Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2025-11-18T11:58:52+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/1041 2025-11-18T11:58:52+03:00 2025-11-18T11:58:52+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266894#p266894 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]>
быть
. Заряди аккумулятор. Ответ оффициалов.
Статистика: Добавлено serg_vaulin — 18 ноя 2025, 11:58
2025-10-16T04:33:29+03:00 2025-10-16T04:33:29+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266860#p266860 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]> Подключить ELM и посмотреть ошибки.
Дальше надо ехать искать продвинутый сканер с программой адаптации. Попробовать переобучить робота на нулевую точку.
Если не поможет - менять выжимной/сцепление.
И начните с простого - полностью зарядите аккумулятор.
Статистика: Добавлено xcb — 16 окт 2025, 04:33
2025-10-08T08:04:07+03:00 2025-10-08T08:04:07+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266849#p266849 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]> У меня Ситроен с3 Пикассо 2014 года на РКПП
С наступлением холода, после долгой стоянки коробка
Дергается… подскажите что это может быть
В моем регионе с французами мало кто работает и никто толком не отвечает как действовать
Спасибо заранее
Статистика: Добавлено Boris500 — 08 окт 2025, 08:04
2025-03-31T06:48:59+03:00 2025-03-31T06:48:59+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266609#p266609 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]> Статистика: Добавлено xcb — 31 мар 2025, 06:48
2025-03-20T18:06:02+03:00 2025-03-20T18:06:02+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266596#p266596 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]> Подскажите кто менял масло в бачке гидроблока робота, какое количество нужно ?
Статистика: Добавлено AEA — 20 мар 2025, 18:06
2025-01-29T16:07:24+03:00 2025-01-29T16:07:24+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266546#p266546 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]> Screenshot_2025-01-29-17-05-23-931_com.android.chrome-edit.jpg2017й
Июль 2024го, производитель FTE.
Статистика: Добавлено MegaVolt — 29 янв 2025, 16:07
2025-01-29T13:13:37+03:00 2025-01-29T13:13:37+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266545#p266545 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]>
Выдавило в сервисе новый выжимной подшипник на роботе 1.6 бензин 114лс 2013г с3 пикассо
Можете написать какой фирмы подшипник и сколько стоил?
Статистика: Добавлено Perovo — 29 янв 2025, 13:13
2025-01-23T08:08:23+03:00 2025-01-23T08:08:23+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266541#p266541 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]> Статистика: Добавлено Karabas — 23 янв 2025, 08:08
2025-01-22T23:18:58+03:00 2025-01-22T23:18:58+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266540#p266540 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]>
На нормальной машине, с механической коробкой
Можно включить четвёртую скорость и нажать газ
, чтобы была небольшая скорость (примерно 130 км/час), но повышенные обороты (примерно 2000-2500 об/мин.)
Такое возможно разве что на 8 передаче. Скорость вращения ведущего колеса при включённой передаче МКПП практически жёстко связана со скоростью вращения двигателя с учётом передаточных отношений зубчатых передач. Единственное нежёсткое звено в цепи передачи крутящего момента - сцепление, вот им, теоретически, можно добиться заявленных параметров при движении не на подъём. Только при этом нельзя будет назвать скорость в 130 км/ч небольшой, а обороты 2-2,5 тыс повышенными, а скорее - наоборот.
Статистика: Добавлено Stayer — 22 янв 2025, 23:18
2025-01-22T11:31:41+03:00 2025-01-22T11:31:41+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266537#p266537 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]>
Нет. На нормальной машине, с механической коробкой, не будет.
У коробок разница по передаточным числам всего 1.5-2%... размер колес сильнее влияет ))
МКПП
1 - 3.455
2 - 1.867
3 - 1.290
4 - 0.951
5 - 0.745
Главная передача - 4.765
РКПП
1 - 3.54
2 - 1.92
3 - 1.32
4 - 0.98
5 - 0.76
(6 - 0.65)
Главная пара - 4.87
Статистика: Добавлено Melior — 22 янв 2025, 11:31
2025-01-22T12:08:54+03:00 2025-01-22T11:24:50+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266536#p266536 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]>
А как будет??? МКПП ОТ РКПП, в плане конструктива, ничем не отличается. РКПП это та же механика, но с гидроприводом переключения передач.
Нужны повышенные обороты? Рычаг влево и можно щёлкать вверх/вниз, как душе угодно.
Выехал на трассу, встал на круиз, перевёл рычаг в положение М, скинул пару передач вниз, машина так и будет ехать на повышенных оборотах.
(На 2й передаче, при скорости 90км/ч, будет ~6000 об.)
Статистика: Добавлено MegaVolt — 22 янв 2025, 11:24
2025-01-22T11:17:28+03:00 2025-01-22T11:17:28+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266535#p266535 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]>
При такой скорости никак не будет 2500 об. Это на 5ой передаче.
Про 4ую даже говорить не стоит, будет явно выше 4000об.
В вашем вопросе как бы логика есть, но слова с цифрами не вяжутся.
И непонятно, чем не устраивает ручной режим робота?
Статистика: Добавлено Egorch — 22 янв 2025, 11:17
2025-01-22T08:02:43+03:00 2025-01-22T08:02:43+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266534#p266534 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]>
Очепятка? На такой скорости будет ~3500об/мин
Нет. На нормальной машине, с механической коробкой, не будет. Можно включить четвёртую скорость и нажать газ. Я так делал когда прожигал сажевый фильтр. А как добиться такого эффекта на машине с коробкой автомат я не знаю.
Статистика: Добавлено Karabas — 22 янв 2025, 08:02
2025-01-22T00:08:26+03:00 2025-01-22T00:08:26+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266533#p266533 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]>
в каком режиме
Переключиться в ручку и можно перещёлкивать, как угодно.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
130км/час. 2000-2500об/мин.
Статистика: Добавлено MegaVolt — 22 янв 2025, 00:08
2025-01-21T20:53:12+03:00 2025-01-21T20:53:12+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266532#p266532 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]> :smile:
Статистика: Добавлено Egorch — 21 янв 2025, 20:53
2025-01-21T19:42:09+03:00 2025-01-21T19:42:09+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266531#p266531 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]> Вопрос к тем у кого коробка автомат. А вопрос такой: в каком режиме нужно ехать, чтобы была небольшая скорость(примерно 130км/час.), но повышенные обороты(примерно 2000-2500об/мин.
Статистика: Добавлено Karabas — 21 янв 2025, 19:42
2024-11-20T08:42:42+03:00 2024-11-20T08:42:42+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266491#p266491 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]> Статистика: Добавлено svgkr — 20 ноя 2024, 08:42
2024-07-15T14:55:49+03:00 2024-07-15T14:55:49+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266273#p266273 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]>
Прилично. При остановках на светофорах в N переключаетесь?
Нет,никогда не переключался.
Статистика: Добавлено dimanbyek — 15 июл 2024, 14:55
2024-07-12T07:24:43+03:00 2024-07-12T07:24:43+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266265#p266265 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]>
Пробег 248000 км
Прилично. :good: При остановках на светофорах в N переключаетесь?
Статистика: Добавлено MegaVolt — 12 июл 2024, 07:24
2024-07-11T22:09:45+03:00 2024-07-11T22:09:45+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1041&p=266262#p266262 <![CDATA[С3 Picasso с роботизированной коробкой]]> Статистика: Добавлено dimanbyek — 11 июл 2024, 22:09
