Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2023-09-08T17:40:58+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/1094 2023-09-08T17:40:58+03:00 2023-09-08T17:40:58+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=265499#p265499 <![CDATA[ABS и как она работает !]]> Статистика: Добавлено Melind — 08 сен 2023, 17:40
2023-09-08T16:22:52+03:00 2023-09-08T16:22:52+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=265497#p265497 <![CDATA[ABS и как она работает !]]> Статистика: Добавлено Олег1979 — 08 сен 2023, 16:22
2020-06-11T12:39:40+03:00 2020-06-11T12:39:40+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=260252#p260252 <![CDATA[ABS и как она работает !]]> Sametc, это-то как раз не странно. В электронике проблемы по питанию приводят к самым невероятным последствиям. Странно другое - то, что автомобиль вообще заводился.
Статистика: Добавлено Stayer — 11 июн 2020, 12:39
2020-06-11T02:27:15+03:00 2020-06-11T02:27:15+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=260248#p260248 <![CDATA[ABS и как она работает !]]> Статистика: Добавлено Sametc — 11 июн 2020, 02:27
2020-05-24T21:38:00+03:00 2020-05-24T21:38:00+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=260104#p260104 <![CDATA[ABS и как она работает !]]> Sametc, весьма похоже на подтверждение результата диагностики. Всё несвязное. Ещё один возможный вариант - надрыв провода массы.
Статистика: Добавлено Stayer — 24 май 2020, 21:38
2020-05-22T22:04:44+03:00 2020-05-22T22:04:44+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=260101#p260101 <![CDATA[ABS и как она работает !]]> Статистика: Добавлено Sametc — 22 май 2020, 22:04
2020-01-12T17:40:42+03:00 2020-01-12T17:40:42+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=259066#p259066 <![CDATA[ABS и как она работает !]]>
пинки в педаль.
на своей первой машине с АБС , я был в шоке ,когда почувствовал " пинки" в педали. Летом . На сухом асфальте. Оказалось что это именно эта функция. На асфальте был песок.
Статистика: Добавлено сергей петрович — 12 янв 2020, 17:40
2020-01-12T17:19:13+03:00 2020-01-12T17:19:13+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=259065#p259065 <![CDATA[ABS и как она работает !]]> Vasil, 100%. У меня такая же ситуация. Давно уже горит ABS Fault, ошибка по заднему левому датчику и всё никак не получалось доразобраться с ней. А недавно резко оттормозился и почувствовал пинки в педаль. Но потом при ещё одном моменте было чистое скольжение. Ошибка при этом никогда не гасла.
Статистика: Добавлено Stayer — 12 янв 2020, 17:19
2020-01-12T00:43:38+03:00 2020-01-12T00:43:38+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=259058#p259058 <![CDATA[ABS и как она работает !]]> Статистика: Добавлено Vasil — 12 янв 2020, 00:43
2019-04-07T23:17:03+03:00 2019-04-07T23:17:03+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=255592#p255592 <![CDATA[ABS и как она работает !]]> Статистика: Добавлено zoran — 07 апр 2019, 23:17
2019-04-07T17:42:36+03:00 2019-04-07T17:42:36+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=255585#p255585 <![CDATA[ABS и как она работает !]]> Статистика: Добавлено P_S_ — 07 апр 2019, 17:42
2019-03-27T09:44:39+03:00 2019-03-27T09:44:39+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=255444#p255444 <![CDATA[ABS и как она работает !]]>
Нужен более гуманный способ.
Все способы не гуманные.
Если вынуть предохранитель, со временем закиснут плунжеры.
Статистика: Добавлено zoran — 27 мар 2019, 09:44
2019-03-25T09:46:48+03:00 2019-03-25T09:46:48+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=255417#p255417 <![CDATA[ABS и как она работает !]]> Статистика: Добавлено alex58 — 25 мар 2019, 09:46
2018-12-26T20:00:28+03:00 2018-12-26T20:00:28+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=253887#p253887 <![CDATA[ABS и как она работает !]]> Статистика: Добавлено Pol265 — 26 дек 2018, 20:00
2018-12-26T19:58:38+03:00 2018-12-26T19:58:38+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=253886#p253886 <![CDATA[ABS и как она работает !]]> Статистика: Добавлено Stayer — 26 дек 2018, 19:58
2018-12-26T18:45:49+03:00 2018-12-26T18:45:49+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=253885#p253885 <![CDATA[ABS и как она работает !]]> Статистика: Добавлено P_S_ — 26 дек 2018, 18:45
2018-12-25T22:32:08+03:00 2018-12-25T22:32:08+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=253867#p253867 <![CDATA[ABS и как она работает !]]>
Статистика: Добавлено Pol265 — 25 дек 2018, 22:32
2018-12-25T20:48:34+03:00 2018-12-25T20:48:34+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=253865#p253865 <![CDATA[ABS и как она работает !]]> ----------------------
Комментарии не относящиеся к вопросу прошу не постить))
Статистика: Добавлено P_S_ — 25 дек 2018, 20:48
2014-03-11T10:40:06+03:00 2014-03-11T10:40:06+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=166897#p166897 <![CDATA[Re: Датчик АВС]]> Статистика: Добавлено axyal — 11 мар 2014, 11:40
2014-03-11T10:03:08+03:00 2014-03-11T10:03:08+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1094&p=166892#p166892 <![CDATA[Re: Датчик АВС]]> Статистика: Добавлено sergant — 11 мар 2014, 11:03
