Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2019-10-03T23:04:55+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/1511 2019-10-03T23:04:55+03:00 2019-10-03T23:04:55+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=257918#p257918 <![CDATA[Не работает подогрев сидений.]]> Начать решил с водительской спины.
Открепил фиксатор оббивки, задрал ее немного снизу
Статистика: Добавлено mikeleha — 03 окт 2019, 23:04
2019-09-21T21:39:22+03:00 2019-09-21T21:39:22+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=257757#p257757 <![CDATA[Не работает подогрев сидений.]]> Статистика: Добавлено valdemar2311 — 21 сен 2019, 21:39
2019-09-21T09:14:25+03:00 2019-09-21T09:14:25+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=257756#p257756 <![CDATA[Не работает подогрев сидений.]]> Из всего подогрева работает только спинки пассажира, хочу попробовать снять чехлы для осмотра, но проблемка - стоЯт подушки безопасности в сидениях... Какие должны быть мои действия чтоб не потревожить их?
Статистика: Добавлено mikeleha — 21 сен 2019, 09:14
2018-02-05T20:16:48+03:00 2018-02-05T20:16:48+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=248088#p248088 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]> Статистика: Добавлено Stayer — 05 фев 2018, 20:16
2018-02-05T19:22:03+03:00 2018-02-05T19:22:03+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=248085#p248085 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]>
Сплошная печаль, а не автомобиль. Раньше удивлялся, почему все так французские авто не любят, теперь понимаю, печаль.
А у нас, видимо, форум извращенцев. У нас ТУТ любят французкие автомобили. :unknown:
Статистика: Добавлено Юниан — 05 фев 2018, 19:22
2018-02-03T12:26:10+03:00 2018-02-03T12:26:10+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=248026#p248026 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]> EUtyupin, а еще со щетками могут быть проблемы- короткие стали в связи с износом, или грязь попала и подвисают... как раз симптомы такие могут быть.
Статистика: Добавлено жан — 03 фев 2018, 12:26
2018-02-02T19:26:44+03:00 2018-02-02T19:26:44+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=248016#p248016 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]> .Правда я проехал несколько месяцев с работающим вентилятором.
Статистика: Добавлено sti — 02 фев 2018, 19:26
2017-07-14T18:56:15+03:00 2017-07-14T18:56:15+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=243038#p243038 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]> Итак - подогрев попы - артикул 6RU963555U - на емексе всего за 567 руб!!!
Подогрев спинки 6RU963557U - 432 руб!
С проводами и фишками.
Может кому сгодится...
Статистика: Добавлено valdemar2311 — 14 июл 2017, 18:56
2016-10-24T06:41:03+03:00 2016-10-24T06:41:03+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=230748#p230748 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]>
Добрый день уважаемые. У меня вопрос по поводу подогрева,подогрев пассажирский спереди работает, а подогрев водителя нет. В чем может быть проблема?
смотри инструкцию: yuriing @ Не работает подогрев сидений. Проверь сразу обрыв спинки, больше там нечего не ломается. Нить порвать сложно. И аккуратнее при зачистке мест спайки, не подрежь нить нагрева. При уменьшении сечения нагревательной нити не будет греть сиденье.
Статистика: Добавлено yuriing — 24 окт 2016, 06:41
2016-10-22T02:12:16+03:00 2016-10-22T02:12:16+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=230668#p230668 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]>
Причем - под нагрузкой.
Нагружать не обязательно, а восстановить обрыв вряд ли получится. Как правило только замена всего нагревательного элемента с разборкой подушки сиденья.
А кстати- спинка тоже не греет? Если тоже, то скорее всего дело не в подушке.
Статистика: Добавлено жан — 22 окт 2016, 02:12
2016-10-21T23:32:28+03:00 2016-10-21T23:32:28+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=230667#p230667 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]>
Коленкой наступали на сиденье? Тогда разрыв сети может быть в самом сиденье- обрыв нагревательного элемента... Тоже прозвонить надо...
Причем - под нагрузкой...
Статистика: Добавлено Снег — 21 окт 2016, 23:32
2016-10-21T18:17:06+03:00 2016-10-21T18:17:06+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=230645#p230645 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]>
KroL73, Предохранитель, разъём или обрыв цепи...
Принял, попробую проверить.
Статистика: Добавлено KroL73 — 21 окт 2016, 18:17
2016-10-21T17:30:57+03:00 2016-10-21T17:30:57+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=230643#p230643 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]> KroL73, Предохранитель, разъём или обрыв цепи...
Статистика: Добавлено Юниан — 21 окт 2016, 17:30
2016-10-21T10:34:52+03:00 2016-10-21T10:34:52+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=230636#p230636 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]> Статистика: Добавлено KroL73 — 21 окт 2016, 10:34
2016-10-19T19:12:28+03:00 2016-10-19T19:12:28+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=230586#p230586 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]>
, вообще там есть температурная компенсация, чтобы в холодное время года генератор напряжение задирал. И здесь она, похоже, сделана через мозг. Только неужели температура воздуха для этого с самого генератора берётся? Или это сигнал температурной защиты самого генератора? В любом случае, похоже, мозгу чем-то не нравится этот датчик в новом регуляторе (например, его отсутствием). Наверное стоило бы в эту сторону копать, но учитывая то, что тема не нова, видимо не всё там так просто... :?
После замены реле искать причину дальше не стал,т.к. замена реле обошлась в 4тр + последующая диагностика 900р в сервисе за 250км от дома. Посчитал, что дешевле будет купить новый. до замены проездил 4 месяца зимы и весны с работающим вентилятором.
Статистика: Добавлено sti — 19 окт 2016, 19:12
2016-10-19T11:24:23+03:00 2016-10-19T11:24:23+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=230566#p230566 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]>
Диагностика показала отсутствие сигнала температуры с генератора.в сервисе профильном по Ситроенам рекомендовали заменить генератор, т.к. очень трудно подобрать аналог реле регулятора .
Ну, вообще там есть температурная компенсация, чтобы в холодное время года генератор напряжение задирал. И здесь она, похоже, сделана через мозг. Только неужели температура воздуха для этого с самого генератора берётся? Или это сигнал температурной защиты самого генератора? В любом случае, похоже, мозгу чем-то не нравится этот датчик в новом регуляторе (например, его отсутствием). Наверное стоило бы в эту сторону копать, но учитывая то, что тема не нова, видимо не всё там так просто... :?
Статистика: Добавлено Stayer — 19 окт 2016, 11:24
2016-03-13T21:37:57+03:00 2016-03-13T21:37:57+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=220256#p220256 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]>
Статистика: Добавлено Dim993 — 13 мар 2016, 21:37
2015-10-22T15:08:44+03:00 2015-10-22T15:08:44+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=211036#p211036 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]>
Так они про себя говорили
:-D
Статистика: Добавлено anbel — 22 окт 2015, 15:08
2015-10-22T15:07:44+03:00 2015-10-22T15:07:44+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=211034#p211034 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]> anbel, Так они про себя говорили. Без твоих денег им кирдык. :-D
Статистика: Добавлено alol — 22 окт 2015, 15:07
2015-10-22T12:46:03+03:00 2015-10-22T12:46:03+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1511&p=211013#p211013 <![CDATA[Re: Не работает подогрев сидений.]]>
В ОД сказали:редкий случай
Ну клоуны! :ROFL: :ROFL: :ROFL:
На самом деле, у меня были такие же симптомы:
почувствовал, что ГРЕЕТ ! А утром снова своим теплом отогревал сиденье
И, скорее всего, это
провода подводящие поломались также неверно. Поясницей нажимаешь контакт появляется
P.S. По секрету расскажу про ОД. На шестидесятитысячном ТО мне они приговорили сцепление. Дословно: "Меняйте СРОЧНО, а то кирдык."
Сейчас у меня 174000 км, а кирдык всё не приходит... :-D
Статистика: Добавлено anbel — 22 окт 2015, 12:46
