Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2019-06-06T21:03:16+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/153 2019-06-06T21:03:16+03:00 2019-06-06T21:03:16+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=256404#p256404 <![CDATA[Фонарь заднего хода]]> Статистика: Добавлено valdemar2311 — 06 июн 2019, 21:03
2019-06-06T17:26:04+03:00 2019-06-06T17:26:04+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=256402#p256402 <![CDATA[Фонарь заднего хода]]> Shmel_99, По-моему, в теме про камеру заднего вида описывалось...
Статистика: Добавлено Юниан — 06 июн 2019, 17:26
2019-06-06T16:23:29+03:00 2019-06-06T16:23:29+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=256399#p256399 <![CDATA[Фонарь заднего хода]]> Буду признателен за любую информацию.
Статистика: Добавлено Shmel_99 — 06 июн 2019, 16:23
2018-12-18T16:53:47+03:00 2018-12-18T16:53:47+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=253748#p253748 <![CDATA[Фонарь заднего хода]]> А плафон я опечатался, имел в виду патрон лампочки :oops:
Статистика: Добавлено aspirantik — 18 дек 2018, 16:53
2018-12-18T06:57:00+03:00 2018-12-18T06:57:00+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=253743#p253743 <![CDATA[Фонарь заднего хода]]>
Меняли недавно сцепление
Первым делом надо проверить подключен ли концевик.
Статистика: Добавлено MegaVolt — 18 дек 2018, 06:57
2018-12-17T20:42:32+03:00 2018-12-17T20:42:32+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=253738#p253738 <![CDATA[Фонарь заднего хода]]>
, плафон лампочки ставил другой -
А это зачем понадобилось? После этого перестал фонарь включаться?
Статистика: Добавлено citrovan — 17 дек 2018, 20:42
2018-12-17T19:09:17+03:00 2018-12-17T19:09:17+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=253736#p253736 <![CDATA[Фонарь заднего хода]]> При включении задней передачи, не включается фонарь заднего хода. Лампочку проверял, плафон лампочки ставил другой - не в этом дело.
Предохранителя я так понял отдельного на задний фонарь нет, он завязан через блоки управления и т.д. - все остальное работает, вряд ли предохранитель.
Меняли недавно сцепление - сразу не обратил внимания, когда перестал гореть, может и сразу... :oops:
Но посмотрел сверху - вроде все как должно быть - разъем в коробку вставлен, масса прикручена.
Подскажите где искать или куда ехать - к механикам, кто сцепление менял, к электрикам или сам найду??
Статистика: Добавлено aspirantik — 17 дек 2018, 19:09
2016-04-25T17:30:23+03:00 2016-04-25T17:30:23+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=223363#p223363 <![CDATA[Re: Фонарь заднего хода]]>
А не подскажите артикул фонаря от праворульной машины? :smile:
6350.HK
Статистика: Добавлено citrovan — 25 апр 2016, 17:30
2016-04-25T16:46:40+03:00 2016-04-25T16:46:40+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=223359#p223359 <![CDATA[Re: Фонарь заднего хода]]>
Сами фонари заднего хода и противотуманный различаются отражателями и рассеивателями, имеют разное светораспределение.
Вместо противотуманного фонаря поставлен фонарь заднего хода, от праворульного. А родной противотуманный фонарь отправился одноклубнику, попавшему в дтп.
Статистика: Добавлено gu-dron — 25 апр 2016, 16:46
2015-08-31T22:48:57+03:00 2015-08-31T22:48:57+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=208227#p208227 <![CDATA[Re: Фонарь заднего хода]]>
Во внутренней структуре бампера снизу фонарей есть отверстие, оставляющее свободное место.
В этом месте на фонарях врезаны патроны для W5W лампочек противотуманных фонарей.
Колбы 15W в патроне 1156 на задний ход и красные диодные W5W лампочки на противотуманные фонари.
Сигнал заднего хода Hella - адаптивный, измеряет уровень окружающего шума и издаёт сигнал на уровне +5db - и утром тихий двор не перебудит, и на шумной парковке не затеряется.
Проводка для подключения. Подключение ровно в двух точках, цоколями в родные патроны фонаря заднего хода и противотуманного фонаря.
Уложена за бампером вдоль родного жгута.
Сигнал к демпферу за усилителем, излучателем вниз.
2x15W HID на задний ход.
2xW5W диоды на противотуманные фонари.
Статистика: Добавлено citrovan — 31 авг 2015, 22:48
2013-03-21T13:52:56+03:00 2013-03-21T13:52:56+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=125954#p125954 <![CDATA[Re: Фонарь заднего хода]]>
Статистика: Добавлено Serg447 — 21 мар 2013, 14:52
2013-03-21T07:58:45+03:00 2013-03-21T07:58:45+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=125923#p125923 <![CDATA[Re: Фонарь заднего хода]]> Тема про фонарь заднего хода.
Статистика: Добавлено Юниан — 21 мар 2013, 08:58
2013-03-20T14:13:40+03:00 2013-03-20T14:13:40+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=125835#p125835 <![CDATA[Re: Фонарь заднего хода]]>
У меня вопрос :при включении задней передачи должен загораться один фонарь или два?
Можно перекоммутировать провода, заменить лампочку на белую и будет два фонаря заднего хода. Лично я ни на одной машине не пользовался противотуманным фонарем.
Статистика: Добавлено MegaVolt — 20 мар 2013, 15:13
2013-03-20T08:18:25+03:00 2013-03-20T08:18:25+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=125808#p125808 <![CDATA[Re: Фонарь заднего хода]]>
всем привет. У меня вопрос :при включении задней передачи должен загораться один фонарь или два?
Второй это задняя туманка
Статистика: Добавлено xcb — 20 мар 2013, 09:18
2013-03-20T07:51:10+03:00 2013-03-20T07:51:10+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=125807#p125807 <![CDATA[Re: Фонарь заднего хода]]> Статистика: Добавлено Гость — 20 мар 2013, 08:51
2013-03-20T07:43:13+03:00 2013-03-20T07:43:13+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=125805#p125805 <![CDATA[Re: Фонарь заднего хода]]> Статистика: Добавлено Serg447 — 20 мар 2013, 08:43
2012-10-26T11:03:37+03:00 2012-10-26T11:03:37+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=102786#p102786 <![CDATA[Re: Фонарь заднего хода]]> Статистика: Добавлено arhangelskiyav — 26 окт 2012, 12:03
2009-12-23T02:10:25+03:00 2009-12-23T02:10:25+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=686#p686 <![CDATA[Re: Фонарь заднего хода]]> Статистика: Добавлено Гость — 23 дек 2009, 02:10
2009-11-13T22:39:39+03:00 2009-11-13T22:39:39+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=402#p402 <![CDATA[Re: Фонарь заднего хода]]> Статистика: Добавлено Гость — 13 ноя 2009, 22:39
2009-11-13T21:03:50+03:00 2009-11-13T21:03:50+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=153&p=401#p401 <![CDATA[Re: Фонарь заднего хода]]>
У меня включается сразу.... 5 секундная задержка спецом, не имеет под собой никакой логики.
Тогда не понятно из-за чего может происходить такая задержка...
Есть какие-то идеи? Просто одно дело если б не горело совсем, тогда это что-то с контактами или проводкой... но вот задержка..
Статистика: Добавлено Бульк — 13 ноя 2009, 21:03
