Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2025-07-09T07:34:41+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/1549 2025-07-09T07:34:41+03:00 2025-07-09T07:34:41+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266730#p266730 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]>
не прозевать низкий уровень... уповать на датчик не стоит.
Уже давно на двигателях БМВ ( и не только ) нет щупа для проверки уровня масла ))) Забота о клиенте, чтобы он быстрее поменял свой авто :D
Статистика: Добавлено Gray — 09 июл 2025, 07:34
2025-07-08T11:37:52+03:00 2025-07-08T11:37:52+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266726#p266726 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]>
Пониженный уровень масла ведёт к масляному голоданию ГБЦ, износу постелей распредвалов, электродвигателя и шестерни подъёма клапанов.
Где ГБЦ, а где уровень масла? При забитых каналах или наоборот выработке, при паленом масляном фильтре, при глючном масляном клапане (при наличии), можно хоть 8 литров залить, а масло в положенном количестве до ГБЦ все равно доходить не будет.
Уровень рекомендуют побольше, чтобы при регулярной проверке не прозевать низкий уровень... уповать на датчик не стоит.
Статистика: Добавлено Melior — 08 июл 2025, 11:37
2025-07-05T10:10:18+03:00 2025-07-05T10:10:18+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266721#p266721 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]>
а зачем
Статистика: Добавлено MegaVolt — 05 июл 2025, 10:10
2025-07-04T19:45:07+03:00 2025-07-04T19:45:07+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266720#p266720 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]>
зачем
Хай подавицца 😁
Статистика: Добавлено kiv_spb — 04 июл 2025, 19:45
2025-07-04T06:52:55+03:00 2025-07-04T06:52:55+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266719#p266719 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]>
Точно, на ЕР6 рекомендуется держать уровень чуть выше "max".
а зачем :shock:
Статистика: Добавлено fox43 — 04 июл 2025, 06:52
2025-07-03T02:37:55+03:00 2025-07-03T02:37:55+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266715#p266715 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]> Статистика: Добавлено MegaVolt — 03 июл 2025, 02:37
2025-07-02T19:54:49+03:00 2025-07-02T19:54:49+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266713#p266713 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]>
появилась надпись, чтобы я откорректировал уровень масла.
Лучше до этого не доводить...
Статистика: Добавлено Gray — 02 июл 2025, 19:54
2025-07-02T17:11:46+03:00 2025-07-02T17:11:46+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266712#p266712 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]> Melior, Спасибо!!! Всё заработало.
Статистика: Добавлено Никон — 02 июл 2025, 17:11
2025-07-01T20:29:29+03:00 2025-07-01T20:29:29+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266710#p266710 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]>
Что могло случиться?
Ничего))
В течение дня исчезнет.
Надо несколько поездок сделать.
Статистика: Добавлено Melior — 01 июл 2025, 20:29
2025-07-01T18:49:30+03:00 2025-07-01T18:49:30+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266709#p266709 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]> Статистика: Добавлено Никон — 01 июл 2025, 18:49
2025-06-06T00:20:49+03:00 2025-06-06T00:20:49+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266691#p266691 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]>
Про что ли?
Да
Статистика: Добавлено sin — 06 июн 2025, 00:20
2025-06-05T22:18:44+03:00 2025-06-05T22:18:44+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266690#p266690 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]>
Но чемпион мой личный - полимериум с2.
Это серия Про что ли?
XPRO1 C3 и именно 504/507 совершенно другое масло.
Статистика: Добавлено Melior — 05 июн 2025, 22:18
2025-06-05T20:55:47+03:00 2025-06-05T20:55:47+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266689#p266689 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]>
проблема в двигателе
И в нем тоже, безусловно. Но какое-то масло подливаю не более литра от замены до замены. Этот синтек литра полтора долил. Но чемпион мой личный - полимериум с2. Больше 2 л ушло на долив
Статистика: Добавлено sin — 05 июн 2025, 20:55
2025-06-04T06:47:26+03:00 2025-06-04T06:47:26+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266688#p266688 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]>
Угорает безбожно
Нуууу.....скорее всего проблема в двигателе.
Статистика: Добавлено MegaVolt — 04 июн 2025, 06:47
2025-06-03T22:02:19+03:00 2025-06-03T22:02:19+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266687#p266687 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]>
Поменял на синтек платинум 5w30 асеа с3. (Акция в коробке на озон - 5литров за 2т.р.). Кошелек проголосовал.
Заливал его раз или два. Угорает безбожно
Статистика: Добавлено sin — 03 июн 2025, 22:02
2025-06-02T08:06:29+03:00 2025-06-02T08:06:29+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266686#p266686 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]> dimok43, дорого)
Смелый )
отважные!
Статистика: Добавлено Egorch — 02 июн 2025, 08:06
2025-06-01T23:23:27+03:00 2025-06-01T23:23:27+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266685#p266685 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]>
Смелый )
Статистика: Добавлено Gray — 01 июн 2025, 23:23
2025-05-28T10:43:51+03:00 2025-05-28T10:43:51+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266677#p266677 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]> Статистика: Добавлено aleko41 — 28 май 2025, 10:43
2025-05-28T08:25:46+03:00 2025-05-28T08:25:46+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266676#p266676 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]> Статистика: Добавлено dimok43 — 28 май 2025, 08:25
2025-05-27T17:55:39+03:00 2025-05-27T17:55:39+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=1549&p=266675#p266675 <![CDATA[Масло в двигателе.(Штатное или альтернатива)]]>
А вы в курсе, что сейчас Тоталь в страну не поставляют из за санкций
Врут, все поставляется. был период в 2023 - там шел турецкий, который пробивался по сайту.
Статистика: Добавлено xcb — 27 май 2025, 17:55
