Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2015-08-04T14:41:03+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/160 2015-08-04T14:41:03+03:00 2015-08-04T14:41:03+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=206880#p206880 <![CDATA[Re: Особенности эксплуатации в морозы]]> Статистика: Добавлено dejan — 04 авг 2015, 14:41
2014-02-18T19:33:09+03:00 2014-02-18T19:33:09+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=162645#p162645 <![CDATA[Re: Особенности эксплуатации в морозы]]>
Я просто по себе помню
Я тоже тот случай помню :-D Ситуёвина немного другая была. :)
Статистика: Добавлено Юниан — 18 фев 2014, 20:33
2014-02-18T19:23:00+03:00 2014-02-18T19:23:00+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=162640#p162640 <![CDATA[Re: Особенности эксплуатации в морозы]]> Юниан Я просто по себе помню, один в один - ррраз и ни чего не работает :pardon:
Статистика: Добавлено maxdamage — 18 фев 2014, 20:23
2014-02-18T18:21:53+03:00 2014-02-18T18:21:53+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=162619#p162619 <![CDATA[Re: Особенности эксплуатации в морозы]]> maxdamage Вряд ли минусовой провод. Все системы работают штатно. Глюк был связан именно с сильным морозом.., электроника - она ведь "нежная" дама. :wink:
Статистика: Добавлено Юниан — 18 фев 2014, 19:21
2014-02-18T18:10:49+03:00 2014-02-18T18:10:49+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=162615#p162615 <![CDATA[Re: Особенности эксплуатации в морозы]]> farbi174 Это не глюк иммо, мне кажется :) Не знаю как сейчас, а раньше была отзывная на минусовой провод, может тоже самое и здесь? Проверь!
Статистика: Добавлено maxdamage — 18 фев 2014, 19:10
2014-02-18T16:51:19+03:00 2014-02-18T16:51:19+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=162599#p162599 <![CDATA[Re: Особенности эксплуатации в морозы]]>
farbi174 Очень похоже на глюк иммобелайзера! :pardon:
Не исключено! Тем не менее, в опровержение работает тот факт, что отказ визуально наблюдался до вставки ключа в замок, соответственно процесс распознования чипа ключа ещё не производился. Я склоняюсь к обледенению какой-то дорожки на плате. В ходе поездки успел образоваться конденсат, который потом замёрз, а к вечеру потеплело до -24 и машина весь день простояла на солнце. Вот и оттаяло.
Кроме того, как мне потом сказал "специалист", работающий в ситроен сервисе на ситронах стоят блокираторы, которые активируются при определённых условиях, типа низкой температуры. Но верить данному утверждению не склонен, поскольку машины работают и на севере, где -35 может быть штатной повседневной температурой. Они бы все тогда тупо стояли там зимой.
Статистика: Добавлено farbi174 — 18 фев 2014, 17:51
2014-02-18T13:05:44+03:00 2014-02-18T13:05:44+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=162558#p162558 <![CDATA[Re: Особенности эксплуатации в морозы]]> farbi174 Очень похоже на глюк иммобелайзера! :pardon:
Статистика: Добавлено mech — 18 фев 2014, 14:05
2014-02-18T12:44:51+03:00 2014-02-18T12:44:51+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=162551#p162551 <![CDATA[Re: Особенности эксплуатации в морозы]]>
так вот у меня он не включит вентилятор и соответственно прогрев, пока не погаснет пиктограмма "холодный двигатель" так её назовём. Весь прогрев только попогрейкой!
Подтверждаю, именно так, обороты на вентиляторе самые малые.
Статистика: Добавлено RA0AQB — 18 фев 2014, 13:44
2014-02-18T10:09:00+03:00 2014-02-18T10:09:00+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=162515#p162515 <![CDATA[Re: Особенности эксплуатации в морозы]]> . А так что-то размытое выдавалось. Так вот, с утра запустившись в -35 приехал на работу (45 минут катания по городу, пока всех девушек своих развёз). В обед решил выйти немного прогреть его, чтобы до вечера не скучал. Пикс бодренько отморгался штатной сигналкой, раскрыл лопушки зеркала и приветливо разблокировал двери. Ключ на старт... бензонасос накачал бенз, а вот запуска не последовало. Просто тишина, на всех табло полный ноль информации, даже показания одометра отсутствовали, как будь-то отключен аккумулятор. Но это естественно не так. После 30 секундного простоя тройной писк замка, именно замка, потому как повторил 3 раза и всё.
Ну тут начались звонки в сервис, телефон которого был занят аж ещё 2 суток, потом в ситроен ассистент, где заявку приняли, обещали прислать эвакуатор, поскольку всё, писец белый, пушистый очень толстый! Настроение конечно же ниже уровня городской канализации, замечательная неделька владения машиной, думаю!
Так прошёл день, вечером, часов в семь, не дождавшись эвакуатора или хотя бы звонка от них, пошёл на улицу. Пикс делал вид, что ничего не происходит и продолжал мило смотреть на меня своими преданными глазками. Для успокоения души или ещё чего ради сажусь в него и вижу, что показания одометра на экране спидометра высвечиваются. С недоверием вставляю ключ в замок и о чудо, машинка запустилась, как ни в чём не бывало, ошибок нет, всё хорошо, хозяин я твой на веки, помчались в путь!. Высказав пару красноречивых эпитетов в адрес всех, кто мог быть причастен к данному безобразию, воодушевлённый и довольный поехал домой. Вот такой казус был у меня.
Кстати, читал тут, что климат первое время не включают, чтобы дать возможность прогреться оборудованию, так вот у меня он не включит вентилятор и соответственно прогрев, пока не погаснет пиктограмма "холодный двигатель" так её назовём. Весь прогрев только попогрейкой!
Статистика: Добавлено farbi174 — 18 фев 2014, 11:09
2014-02-18T05:52:09+03:00 2014-02-18T05:52:09+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=162503#p162503 <![CDATA[Re: Особенности эксплуатации в морозы]]>
braydov, скорее всего с втягивающим проблемы... ( если я правильно понял твой пост).
в итоге, оказалось что свечи - предыдущий хозяин не менял, 40 тыщ прошли
Статистика: Добавлено braydov — 18 фев 2014, 06:52
2014-02-09T19:00:58+03:00 2014-02-09T19:00:58+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=161368#p161368 <![CDATA[Re: Особенности эксплуатации в морозы]]> braydov, скорее всего с втягивающим проблемы... ( если я правильно понял твой пост).
Статистика: Добавлено жан — 09 фев 2014, 20:00
2014-02-09T18:39:45+03:00 2014-02-09T18:39:45+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=161360#p161360 <![CDATA[Re: Особенности эксплуатации в морозы]]> Статистика: Добавлено xcb — 09 фев 2014, 19:39
2014-02-09T18:07:38+03:00 2014-02-09T18:07:38+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=161356#p161356 <![CDATA[Re: Особенности эксплуатации в морозы]]> грешу на конденсат в выхлопной системе, только что теперь делать то - к дилеру лишь на 12е число записали..
Статистика: Добавлено braydov — 09 фев 2014, 19:07
2013-01-29T04:09:24+03:00 2013-01-29T04:09:24+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=118565#p118565 <![CDATA[Re: Работа двигателя]]>
расход топлива за всё время эксплуатации...
Да! Время прошло не мало! :-D
Статистика: Добавлено сергей петрович — 29 янв 2013, 05:09
2013-01-28T23:23:20+03:00 2013-01-28T23:23:20+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=118554#p118554 <![CDATA[Re: Работа двигателя]]>
поэтому изза прогревов зимой так растет расход
А я то думаю, что у меня увеличивается средний расход топлива за всё время эксплуатации... :shock:
Статистика: Добавлено Андрей Викторович — 29 янв 2013, 00:23
2013-01-28T23:28:10+03:00 2013-01-28T23:19:47+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=118552#p118552 <![CDATA[Re: Работа двигателя]]>
А слелано это как раз потому что греть машину в Европе запрещено и если бы смесь на холодном двигателе не была богатой, то движки б горели быстро. Не зря когда турбо движки чипуют и ставят более бедную смесь на холодный двиг(если цель и в экономии бенза тоже) то крутить его до прогрева запрещено.
Статистика: Добавлено Egorich — 29 янв 2013, 00:19
2013-01-28T22:48:05+03:00 2013-01-28T22:48:05+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=118550#p118550 <![CDATA[Re: Работа двигателя]]> Статистика: Добавлено hwguide — 28 янв 2013, 23:48
2013-01-28T22:44:55+03:00 2013-01-28T22:44:55+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=118549#p118549 <![CDATA[Re: Работа двигателя]]>
С утра завожу в гараже холодный двигатель. Запах в выхлопе не сгоревшего бензина. Когда нагреется запах пропадает. У всех так?
Аналогичная ситуация. Так же воняло и на предыдущей машине. Заметил, что только зимой, летом все :ok: Выхожу из гаража на воздух пока Пикасс потроха греет...
Статистика: Добавлено telegin67 — 28 янв 2013, 23:44
2013-01-28T20:56:18+03:00 2013-01-28T20:56:18+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=118533#p118533 <![CDATA[Re: Работа двигателя]]> Статистика: Добавлено Андрей Викторович — 28 янв 2013, 21:56
2013-01-28T20:16:44+03:00 2013-01-28T20:16:44+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=160&p=118529#p118529 <![CDATA[Re: Работа двигателя]]> Статистика: Добавлено Gray — 28 янв 2013, 21:16
