Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2020-09-01T02:24:15+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/2066 2020-09-01T02:24:15+03:00 2020-09-01T02:24:15+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2066&p=260780#p260780 <![CDATA[Пружина в правом приводе]]>
раздвинул витки с одного края
Раздвинул увеличив диаметр или расстояние между витками? Пружину грел или можно раздвинуть без нагрева?
Статистика: Добавлено сергей петрович — 01 сен 2020, 02:24
2020-08-29T08:22:13+03:00 2020-08-29T08:22:13+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2066&p=260774#p260774 <![CDATA[Пружина в правом приводе]]>
У меня вопрос: ломалась-ли у кого эта пружина или только у меня случилась сея поломка?
случай не единичный, вчера обратил внимание на щелчки справа, при прокручивании колеса. Снял правый шрус, причём только его половину, не вынимая из кпп и подвесного, а там четыре части пружины вместо одной((( Поиск новой, увенчался почти провалом, тракторные, уазовские, камазовские магазы мне ничего не предложили, а вот охотничий магаз предложил пружину от воздушки, они диаметром все одинаковые, только длинна разная. Взял отпилил нужный размер 75мм, чуть раздвинул витки с одного края, чтобы он залез на посадочный конус, и сформировал новое ровное посадочное место с отпиленной стороны. Цена ремонта 100р пружина и новый водопроводный хомут на больший диаметр пыльника шруса, без него сборка невозможна, при моём способе частичного разбора. 250000т.км пробег на данный момент.
Статистика: Добавлено alex58 — 29 авг 2020, 08:22
2019-06-19T15:34:42+03:00 2019-06-19T15:34:42+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2066&p=256542#p256542 <![CDATA[Пружина в правом приводе]]> IMG_20180829_203914.jpgВысыпали и поехал дальше. Разницы я не почувствовал наверное потому, что с целой мне не довелось поездить.
Статистика: Добавлено Stayer — 19 июн 2019, 15:34
2015-10-25T23:33:23+03:00 2015-10-25T23:33:23+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2066&p=211323#p211323 <![CDATA[Re: Пружина в правом приводе]]> Статистика: Добавлено vasya — 25 окт 2015, 23:33
2014-01-12T18:30:18+03:00 2014-01-12T18:30:18+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2066&p=158058#p158058 <![CDATA[Re: Пружина в правом приводе]]>
А я бы на вашем месте попробовал бы к ОД съездить и настоять на гарантии. А шаровые, скажите что меняли у ОД в другом городе. Не думаю, что они будут это проверять.
Если уже сам разобрал- то гарантии нет. А проверку ведут все официалы в обяз. порядке.
Статистика: Добавлено жан — 12 янв 2014, 19:30
2014-01-12T18:28:32+03:00 2014-01-12T18:28:32+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2066&p=158056#p158056 <![CDATA[Re: Пружина в правом приводе]]> Статистика: Добавлено alexeyhlamov — 12 янв 2014, 19:28
2014-01-12T14:26:46+03:00 2014-01-12T14:26:46+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2066&p=158009#p158009 <![CDATA[Re: Пружина в правом приводе]]>
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
При таком случае не отказали бы конечно, поскольку этот совсем другой узел. Ну раз уже разобрали другие люди, то точно не вариант искать милости у официалов.
Статистика: Добавлено NIGGAtiv — 12 янв 2014, 15:26
2014-01-12T11:58:51+03:00 2014-01-12T11:58:51+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2066&p=157978#p157978 <![CDATA[Re: Пружина в правом приводе]]>
Так машина врлоде бы ещё новая. Почему не по гарантии?
Дело в том, что я самостоятельно менял шаровые, ну и подумал, что наверняка с гарантией откажут, поэтому и не поехал к ОД.
Статистика: Добавлено alexeyhlamov — 12 янв 2014, 12:58
2014-01-12T11:43:56+03:00 2014-01-12T11:43:56+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2066&p=157973#p157973 <![CDATA[Re: Пружина в правом приводе]]> Статистика: Добавлено NIGGAtiv — 12 янв 2014, 12:43
2014-01-12T11:38:50+03:00 2014-01-12T11:38:50+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2066&p=157971#p157971 <![CDATA[Re: Пружина в правом приводе]]>
Какой пробег,Алексей? У меня 43000-не было.
Лучше б, Вы его н задавали :-D
Возможно у меня единичный случай. Может заводской брак пружины.
Статистика: Добавлено alexeyhlamov — 12 янв 2014, 12:38
2014-01-12T00:42:24+03:00 2014-01-12T00:42:24+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2066&p=157952#p157952 <![CDATA[Re: Пружина в правом приводе]]>
Статистика: Добавлено додя — 12 янв 2014, 01:42
2014-01-11T23:53:23+03:00 2014-01-11T23:53:23+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2066&p=157944#p157944 <![CDATA[Re: Пружина в правом приводе]]>
Пробег 47000
Статистика: Добавлено alexeyhlamov — 12 янв 2014, 00:53
2014-01-11T23:52:08+03:00 2014-01-11T23:52:08+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2066&p=157943#p157943 <![CDATA[Re: Пружина в правом приводе]]> Статистика: Добавлено Tarkus — 12 янв 2014, 00:52
2014-01-11T23:10:50+03:00 2014-01-11T23:10:50+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2066&p=157939#p157939 <![CDATA[Пружина в правом приводе]]>
PS: Давно хотел спросить, но забывал.
Статистика: Добавлено alexeyhlamov — 12 янв 2014, 00:10
