Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2015-09-27T01:14:27+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/2274 2015-09-27T01:14:27+03:00 2015-09-27T01:14:27+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2274&p=209551#p209551 <![CDATA[Re: Оторвал балку снизу]]> Статистика: Добавлено skobik — 27 сен 2015, 01:14
2014-09-01T20:58:29+03:00 2014-09-01T20:58:29+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2274&p=180435#p180435 <![CDATA[Re: Оторвал балку снизу]]> Так что совет всем, кто захочет пропустить что-либо значительное между колес - никогда этого не делать, иначе последствия могут быть непредсказуемыми. Мне не куда было деться, затормозить резко не успел, но скорость погасил перед ударом.
Статистика: Добавлено bjazz — 01 сен 2014, 21:58
2014-09-01T20:57:13+03:00 2014-09-01T20:57:13+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2274&p=180434#p180434 <![CDATA[Re: Оторвал балку снизу]]>
Возможно она является усилителем передней части рамы кузова, иного назначения сложно ей дать.
Согласен, получается трапеция :) .
Так оно и есть, служит для повышения жесткости кузова на кручение. Восстановить обязательно.
Статистика: Добавлено жан — 01 сен 2014, 21:57
2014-09-01T15:56:04+03:00 2014-09-01T15:56:04+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2274&p=180374#p180374 <![CDATA[Re: Оторвал балку снизу]]>
Статистика: Добавлено Drjunja67 — 01 сен 2014, 16:56
2014-09-01T15:54:01+03:00 2014-09-01T15:54:01+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2274&p=180373#p180373 <![CDATA[Re: Оторвал балку снизу]]>
Статистика: Добавлено NIGGAtiv — 01 сен 2014, 16:54
2014-09-01T15:52:19+03:00 2014-09-01T15:52:19+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2274&p=180372#p180372 <![CDATA[Re: Оторвал балку снизу]]>
Данная балка спереди есть самая нижняя часть машины, была вся в задирах, т.к. частенько за все цеплялась. Теперь не цепляет.
Виталий, мое мнение , что нужно ее восстановить . Стоит она скорее копейки, но выполняет свою функцию на все 100, как например стойки стабилизатора . :pardon:
Статистика: Добавлено Drjunja67 — 01 сен 2014, 16:52
2014-09-01T15:47:25+03:00 2014-09-01T15:47:25+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2274&p=180369#p180369 <![CDATA[Re: Оторвал балку снизу]]> Статистика: Добавлено bjazz — 01 сен 2014, 16:47
2014-09-01T14:41:50+03:00 2014-09-01T14:41:50+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2274&p=180362#p180362 <![CDATA[Re: Оторвал балку снизу]]>
какую функцию выполняет данная железка и можно ли обойтись без нее если стальной лист защиты картера крепится по тем же точкам теми же болтами
Называется "Штанга" в одном источнике, в другом "Рычаг повески". Ни одному источнику что то не верю, надо специалиста.
Может Жан, Евгений поможет ?
Статистика: Добавлено RA0AQB — 01 сен 2014, 15:41
2014-09-01T13:00:52+03:00 2014-09-01T13:00:52+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2274&p=180353#p180353 <![CDATA[Оторвал балку снизу]]> После удара, и прихождения в себя, предчувствуя самое наихудшее полез под машину и увидел оторванную балку с одной стороны и струю жидкости со стороны пассажира из-под защиты.
Жидкость оказалась водяным конденсатом из кондея. Оторванность балки на управляемость, субъективно, не повлияла, посему было принято решение продолжить путь с минимальной скоростью. Через сотню километров, не ощутив разницы в поведении машинки поехал как обычно. Потом осмотрев на яме отломил одной рукой полностью данное изделие. Вопрос к знающим людям - какую функцию выполняет данная железка и можно ли обойтись без нее если стальной лист защиты картера крепится по тем же точкам теми же болтами. Код железки по каталогу Поперечина / barre antirappr 5081.K2.
Статистика: Добавлено bjazz — 01 сен 2014, 14:00
