Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2024-09-08T12:39:05+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/234 2024-09-08T12:39:05+03:00 2024-09-08T12:39:05+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=266328#p266328 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]> AlAbr, она вся и не сливается. Как минимум в печке и патрубках до неё остаётся. И всё, что ниже термостата в рубашке блока цилиндров.
Статистика: Добавлено Stayer — 08 сен 2024, 12:39
2024-09-05T19:09:30+03:00 2024-09-05T19:09:30+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=266326#p266326 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]> Статистика: Добавлено AlAbr — 05 сен 2024, 19:09
2023-04-10T10:37:05+03:00 2023-04-10T10:37:05+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=265015#p265015 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]>
Цена 3200 руб. за 5 л.
Блин, я канистру готового G30 за 800 рублей покупал :cry:
Сейчас посмотрел Coolstream QRR - этот тоже под 3к :cry:
Хорошо, у меня впрок было куплено к большому ТО на рубеже 50-60к...
Хотя на прошлой неделе уже 75к разменял... 25-30 тысяч осталось до следующего рубежа :( а там свечи, антифриз, масла в муфте, раздатке, заднем мосту, АКПП и т.п. :%)
Статистика: Добавлено Melior — 10 апр 2023, 10:37
2023-04-08T21:44:46+03:00 2023-04-08T21:44:46+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=265009#p265009 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]> 096d5abddb13a531c73548a539fa4e85c213e90002.jpeg
Статистика: Добавлено valdemar2311 — 08 апр 2023, 21:44
2023-04-08T19:09:11+03:00 2023-04-08T19:09:11+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=265008#p265008 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]>
В итоге все закончилось заменой на COOLSTREAM зеленый.
За год доливал всего один раз. В отличие от штатного.
Статистика: Добавлено Vlad_M — 08 апр 2023, 19:09
2021-04-14T09:14:02+03:00 2021-04-14T09:14:02+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=262169#p262169 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]>
доливали "от души"
как раз наоборот,уровень постоянно поддерживаю в районе шва, не будем затрагивать физику. но мое мнение таково, что какой ни был бы уровень жидкости, пробка должна срабатывать. А при неработающей пробке давление жидкости как раз и ищет слабые места.
Статистика: Добавлено kasim — 14 апр 2021, 09:14
2021-04-13T23:08:03+03:00 2021-04-13T23:08:03+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=262168#p262168 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]>
За 1 года три раза были проблемы с ОЖ.
Попробуйте держать уровень охлаждающей жидкости на минимальном (!!!) уровне.
Предполагаю, что каждый раз доливали "от души" и побольше (под крышечку), т.е. объем воздуха в бачке оставался минимальным. Соответственно, при неработающем клапане сжиматься жидкость почти не умеет и подросшее давление рвет слабые места. Воздух же имеет свойство многократно сжиматься, и при наличии его достаточного колличества в бачке компенсирует перепады давления (этакая воздушная подушка)...
Статистика: Добавлено mirchek — 13 апр 2021, 23:08
2021-04-13T11:23:05+03:00 2021-04-13T11:23:05+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=262158#p262158 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]>
А они впарили Sibiria -40 G-11 (синий).
G11 точно не наш вариант... по сути G11 - это советский Тосол... он ухудшает теплообмен двигателя.
что только недавно парнишке на Пыжике поменяли на этот фиолетовый
Мало ли из-за чего у него вспенился - может купил левый, может залито что-то было, например, герметик, может прокладка пробита.
У меня этот Coolstream QRR тоже закуплен, но ждет осени... может разрожусь на установку подогревателя и тогда заодно сменю антифриз, как раз машине 5 лет будет. Но этот QRR самый ходовой на форуме Тигуанов и никто не жаловался :pardon:
Статистика: Добавлено Melior — 13 апр 2021, 11:23
2021-04-13T09:23:23+03:00 2021-04-13T09:23:23+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=262154#p262154 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]>
Coolstream QRR
Купил данный антифриз, а механик в сервисе сказал, что только недавно парнишке на Пыжике поменяли на этот фиолетовый. После замены антифриз вспенился (со слов механика), на вопрос: качественной ли была промывка системы ответа не получил. В итоге я поддался панике и согласился залить что они впарили..А они впарили Sibiria -40 G-11 (синий). Немного взгрустнул почитав негативные отзывы теперь думаю что делать с купленными 6 литрами ОЖ. Сам же производитель по подбору рекомендует https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/premium/.
Статистика: Добавлено fireman/upss — 13 апр 2021, 09:23
2021-04-09T14:26:27+03:00 2021-04-09T14:26:27+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=262119#p262119 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]> Статистика: Добавлено kasim — 09 апр 2021, 14:26
2021-03-28T14:45:11+03:00 2021-03-28T14:45:11+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=262072#p262072 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]> kasim, я езжу на Синтеке G12, и особо не парюсь. Всё работает. На моём пробеге ситуации, когда нужно долить антифриза, случаются чаще обычного, и в случае чего я не мечусь в панике, что же долить. Хотел, правда, G12++, но исторически сложилось довольствоваться G12. С заказными антифризами необходимо будет иметь запас, хотя бы концентрата.
Статистика: Добавлено Stayer — 28 мар 2021, 14:45
2021-03-28T13:06:06+03:00 2021-03-28T13:06:06+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=262071#p262071 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]>
Боюсь одного кольца будет мало
Я тоже об этом подумал, поэтому ее тоже буду включать в заказ. Прочитал всю ветку, так и не определился какой антифриз лить. Смотрю в сторону COOLSTREAM CS-010314-C 1.5 литра концентрата 538 руб. Стоит ли его брать, а если стоит сколько штук.
Статистика: Добавлено kasim — 28 мар 2021, 13:06
2021-03-28T12:51:25+03:00 2021-03-28T12:51:25+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=262070#p262070 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]>
в месте подсоединения термостата с перепускной трубкой. Буду менять кольцо
Боюсь одного кольца будет мало. Пластик этой трубки превращается в труху и буртик отделяется от неё. 99% придётся менять саму трубку. Уплотнитель со стороны термостата идёт в комплекте с термостатом, со стороны помпы - в комплекте с трубкой. Правда в комплекте с трубкой Gates почему-то не шёл, хотя на этикетке был нарисован.
Статистика: Добавлено Stayer — 28 мар 2021, 12:51
2021-03-28T10:55:21+03:00 2021-03-28T10:55:21+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=262069#p262069 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]> Статистика: Добавлено kasim — 28 мар 2021, 10:55
2021-03-27T19:59:58+03:00 2021-03-27T19:59:58+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=262067#p262067 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]> Статистика: Добавлено Vlad_M — 27 мар 2021, 19:59
2021-01-27T12:50:33+03:00 2021-01-27T12:50:33+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=261657#p261657 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]> . Просто на нем не написано, какой он G. Пожалуй, пока водички долью, спасибо. :smile:
Статистика: Добавлено Vlad_M — 27 янв 2021, 12:50
2021-01-27T10:24:10+03:00 2021-01-27T10:24:10+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=261654#p261654 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]>
Был на ТО, попросил литр нашего Total Glacelf Classic, синего, на долив.
Наш всегда красный был. Хотя цвет ни разу не показатель. Корейцы вон месяц назад объявили о переходе с зеленого на розовый.
Антифриз давно менялся? Может целиком поменять, чтобы потом в тему печки не писать? Хотя практика показывает, что печка все-равно забивается ((
А так G12++ можно со всеми типами смешивать... Или дистиллированой воды долить, если надо с Min на Max поднять.
Статистика: Добавлено Melior — 27 янв 2021, 10:24
2021-01-27T07:26:43+03:00 2021-01-27T07:26:43+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=261652#p261652 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]> Статистика: Добавлено Vlad_M — 27 янв 2021, 07:26
2020-12-25T16:52:00+03:00 2020-12-25T16:52:00+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=261499#p261499 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]> Статистика: Добавлено Васька — 25 дек 2020, 16:52
2020-12-25T12:12:31+03:00 2020-12-25T12:12:31+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=234&p=261497#p261497 <![CDATA[Охлаждающая жидкость]]>
Отправлено спустя 14 минут 30 секунд:
нашел коды. заказал бачек. А как понять что крышку бачка нужно менять?
Статистика: Добавлено Diamon009 — 25 дек 2020, 12:12
