Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2014-12-18T09:51:24+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/2395 2014-12-18T09:51:24+03:00 2014-12-18T09:51:24+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2395&p=188412#p188412 <![CDATA[Re: Обработка видео]]> Про фото - спасибо)
посмотрел тут почем нонче даже не топовые компы - всяко около 30 тысяч - а будут видимо еще дороже.
Ощущение такое что чтобы стать потребителем- достаточно планшета за 3000р.
А вот творцом, так сказать - уже намного дороже!
Статистика: Добавлено flynn — 18 дек 2014, 09:51
2014-11-30T00:00:07+03:00 2014-11-30T00:00:07+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2395&p=187145#p187145 <![CDATA[Re: Обработка видео]]>
Простейшие редакторы (VirtualDub) не подойдут, они только резать/склеивать умеют
Вы заблуждаетесь. Причем требуется минимум ресурсов.
Цитирую инструкцию:
Как собрать таймлапс с помощью VirtualDub
Шаг первый: помещаем все снимки в папку, нумерация файлов, при этом, должна идти по нарастающей.
Шаг второй: открываем программу VirtualDub и в верхней строчке меню (File, Edit, View и т.п.) нажимаем File и затем Open video file… Теперь кликаем мышкой на самое первое фото в папке и вся серия снимков перемещается в окно редактора.
Шаг третий: в верхней строчке меню нажимаем Video и затем Compression…, в качестве видеокодека советую выбрать XviD. Здесь же, в меню Video, только в строке Frame Rate… нужно установить частоту кадров 25 fps (по умолчанию будет стоять 10 кадров в секунду, но такая частота кадров даст вам только слайд -показ, а не видео).
Шаг четвертый: занимаемся ресайзом, уменьшаем разрешение видео, сокращаем его до FullHD. Для этого в верхней строке меню нажимаем Video, затем Filters и среди фильтров применяем Resize ( параметры выставляем такие же, как на картинке ниже и не забудьте нажать "ОК").
Сейчас мы имеем промежуточный вариант ресайза, с разрешением 1920х1272, для того же, чтобы получить FullHD, надо сжать изображения до размера 1920х1080. Для этого жмем "ОК" для еще одного фильтра - null transform.
С помощью этого фильтра мы просто обрежем лишние пикселы. Чтобы сделать это в окошке Filters нажимаем на Cropping.
Появляется окошко, в котором устанавливаем 1080 как вертикальный размер (для этого используем Y1 offset и Y2 offset). Жмем "ОК" два раза.
Вот, собственно, и все: наше видео Time Lapse готово. С помощью этой же программки VirtualDub буквально в три клика можно поменять аудио сопровождение ролика. Для этого в верхней строке меню выбираем Audio, затем Audio from other file…, теперь программка предложит вам выбрать MP3 файл, что мы и делаем.
Теперь сохраняем наш таймлапс: в верхней строке меню выбираем File, затем Save as AVI.
Статистика: Добавлено 95Hp — 30 ноя 2014, 00:00
2014-11-29T07:38:09+03:00 2014-11-29T07:38:09+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2395&p=187064#p187064 <![CDATA[Re: Обработка видео]]> Статистика: Добавлено Константин Сергеевич — 29 ноя 2014, 07:38
2014-11-29T01:52:37+03:00 2014-11-29T01:52:37+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2395&p=187061#p187061 <![CDATA[Re: Обработка видео]]>
Я тоже за Sony Vegas Pro :)
Я вроде бы тоже, но как только захочешь качества, размерчик бл...ть расстраивает. Малейшая попытка поменять кодек или уменьшить предлагаемый битрейт - кубики на диагонали 48 :oops:
Статистика: Добавлено Nerpiks — 29 ноя 2014, 01:52
2014-11-28T22:49:14+03:00 2014-11-28T22:49:14+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2395&p=187053#p187053 <![CDATA[Re: Обработка видео]]> Если уж гоупрошная прогина не тянет, то про другие и речи не начинайте. Самый интуитивно понятный интерфейс, все-таки в премьере
Статистика: Добавлено braydov — 28 ноя 2014, 22:49
2014-11-28T16:16:57+03:00 2014-11-28T16:16:57+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2395&p=187039#p187039 <![CDATA[Re: Обработка видео]]>
P.S. Только боюсь со слабым компом нервы не выдержат. Впрочем как и с любой другой программой для обработки видео.
Статистика: Добавлено pike — 28 ноя 2014, 16:16
2014-11-28T10:26:06+03:00 2014-11-28T10:26:06+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2395&p=187031#p187031 <![CDATA[Re: Обработка видео]]>
Кстати отличные таймлапсы снимаются на кухонные таймеры от Икеи :)
Статистика: Добавлено flynn — 28 ноя 2014, 10:26
2014-11-27T22:08:50+03:00 2014-11-27T22:08:50+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2395&p=187021#p187021 <![CDATA[Re: Обработка видео]]>
Я пользуюсь Sony Vegas Pro (любая версия выше 8). Вообще это серьезный инструмент для монтажа, однако простейшие операции очень простые. Предпросмотр в много более худшем качестве не нагружает процессор. Можно рендерить в оперативку кусок монтированного видео (увидеть, как будет на самом деле, и долго не ждать), если оперативки много.
Судя по ролику и по тому, что гуглится про GoPro Studio - нужен таймлапс, а именно ускорение видео. Таймлапс Вегас умеет склеивать из фото. Простейшие редакторы (VirtualDub) не подойдут, они только резать/склеивать умеют. В вегасе это делается одним движением мышки с зажатым Shift :-D
http://www.youtube.com/watch?v=qF0z2HQeKvA
Статистика: Добавлено KpyTou_yokep — 27 ноя 2014, 22:08
2014-11-27T17:45:29+03:00 2014-11-27T17:45:29+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2395&p=187012#p187012 <![CDATA[Re: Обработка видео]]>
Что простое посоветуете?
SolveigMM Video Splitter совсем простенькое и нетребовательное.
Статистика: Добавлено kiv_spb — 27 ноя 2014, 17:45
2014-11-27T17:37:11+03:00 2014-11-27T17:37:11+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2395&p=187011#p187011 <![CDATA[Re: Обработка видео]]>
Простое и бесплатное -VirtualDub.
Статистика: Добавлено 95Hp — 27 ноя 2014, 17:37
2014-11-27T15:32:35+03:00 2014-11-27T15:32:35+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2395&p=187003#p187003 <![CDATA[Re: Обработка видео]]>
ProShow Producer мне нравиЦА. Универсальное средство для простейшей обработки фото и видео. Склеивание роликов, наложение/удаление звук. дорожек, есть симпотишные эффекты, удобное создание слайд шоу.
Статистика: Добавлено Egorch — 27 ноя 2014, 15:32
2014-11-27T15:30:55+03:00 2014-11-27T15:30:55+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2395&p=187002#p187002 <![CDATA[Обработка видео]]> У еня есть Gopro Hero3, white edition
Умеет снимать в 1080p, но комп не тянет обработку.
Кучу видео наснято - но не смонтировано)
У кого есть какой опыт работы в программах монтажа? Что простое посоветуете?
Помню как в GoPro Studio 5 минутный ролик несколько часов применял наложенные эффекты.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Вот он этот ролик. Стояла камера на гибком штативе на ферме моста и был сильный ветер) http://www.youtube.com/watch?v=FynRzkUjbDg
Статистика: Добавлено flynn — 27 ноя 2014, 15:30
