Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2017-09-25T01:06:02+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/255 2017-09-25T01:06:02+03:00 2017-09-25T01:06:02+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=244952#p244952 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]> fc3b7a8s-960.jpg
Статистика: Добавлено Serg447 — 25 сен 2017, 01:06
2017-05-06T13:21:04+03:00 2017-05-06T13:21:04+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=241117#p241117 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]>
Статистика: Добавлено жан — 06 май 2017, 13:21
2017-05-06T06:49:24+03:00 2017-05-06T06:49:24+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=241112#p241112 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]> Статистика: Добавлено Evga — 06 май 2017, 06:49
2017-05-05T20:20:32+03:00 2017-05-05T20:20:32+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=241105#p241105 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]>
Статистика: Добавлено тимошка — 05 май 2017, 20:20
2017-05-04T21:28:09+03:00 2017-05-04T21:28:09+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=241061#p241061 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]> Статистика: Добавлено Serg447 — 04 май 2017, 21:28
2017-05-04T21:12:18+03:00 2017-05-04T21:12:18+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=241059#p241059 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]>
2,4 и 2,2
На 17-х катках с таким давлением шишки набьёшь. Приходится искать баланс между комфортом, разбитой подвеской и пробитыми колёсами.
Я качаю 2.5-2.6.
Статистика: Добавлено MegaVolt — 04 май 2017, 21:12
2017-05-04T20:16:23+03:00 2017-05-04T20:16:23+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=241057#p241057 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]> Статистика: Добавлено Сергеич — 04 май 2017, 20:16
2017-05-04T20:12:27+03:00 2017-05-04T20:12:27+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=241056#p241056 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]>
до 2,6 и 2,4 как написано выше. :oops:
Это давление на загруженную машину, на пустую 2,4 и 2,2 , если не ошибаюсь .
Статистика: Добавлено Serg447 — 04 май 2017, 20:12
2017-05-04T19:28:31+03:00 2017-05-04T19:28:31+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=241052#p241052 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]> 2.6 :shock: :shock: :shock: :shock: , я тут 2.5 поставил. Так теперь думаю спускать до 2.4. Жестко, очень жестко. Но красиво!!! :D
Статистика: Добавлено _DriveR_ — 04 май 2017, 19:28
2017-05-04T19:09:31+03:00 2017-05-04T19:09:31+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=241050#p241050 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]>
Статистика: Добавлено Сергеич — 04 май 2017, 19:09
2015-09-17T19:19:15+03:00 2015-09-17T19:19:15+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=209150#p209150 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]> Изображение
Производство США, возрастом около 15 лет. На выдвижном штыре=шкале разметка и в барах и в атмосферах с шагом 0.05. Раньше, когда два раза в год пользовался хорошими(точнее, очень хорошими) шиномонтажными организациями(не придорожными и грязными забегаловками) просил его проверить. Всегда значения совпадали тютелька в тютельку с показаниями оборудования шиномонтажников, вплоть до "волосков", т.е. уловимых глазом 0.025. До сих пор пользуюсь , уточняя им показания манометра насоса.
Как сейчас делают подобные штуки не знаю, поэтому не могу с уверенностью рекомендовать покупку, как говорится, не глядя.
Статистика: Добавлено Гость — 17 сен 2015, 19:19
2015-09-17T15:46:44+03:00 2015-09-17T15:46:44+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=209135#p209135 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]> n-di, насос вот такой:
плюс цифровой манометр для контроля вот такой -
все просто качаешь 2,4 потом манометром спускаешь до 2,35 - вопрос сноровки но все удается
Статистика: Добавлено Airtrader — 17 сен 2015, 15:46
2015-09-17T13:30:41+03:00 2015-09-17T13:30:41+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=209122#p209122 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]> Статистика: Добавлено n-di — 17 сен 2015, 13:30
2015-09-09T18:56:32+03:00 2015-09-09T18:56:32+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=208726#p208726 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]> для 205/55Р16 спереди 2.25 сзади 2.3 Бар,
для 195/65Р15 спереди 2.35 сзади 2.25 бар ( и 2,35 при полной загрузке)
и не путайте бары и атмосферы - у многих на насосах разные шкалы, как БАРы так и АТМЫ, 1АТМ=0,96БАР
Статистика: Добавлено Airtrader — 09 сен 2015, 18:56
2015-07-28T15:19:28+03:00 2015-07-28T15:19:28+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=206459#p206459 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]> Разгадка простая - передние колеса по давлению качал при прохладной погоде, с приходом +37 в тени давление выросло.
Задние - одно нормальное, второе подспускает, дыр нет, пузырьков не обнаружено, видимо резина уже за 5 лет подустала, пора менять.
Статистика: Добавлено Djaha — 28 июл 2015, 15:19
2015-07-18T09:52:19+03:00 2015-07-18T09:52:19+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=205864#p205864 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]>
Статистика: Добавлено zoran — 18 июл 2015, 09:52
2015-07-18T09:28:30+03:00 2015-07-18T09:28:30+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=205861#p205861 <![CDATA[Re: Давление в шинах]]> Статистика: Добавлено nikologen — 18 июл 2015, 09:28
2014-06-19T14:38:18+03:00 2014-06-19T14:38:18+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=175632#p175632 <![CDATA[Re: Задняя балка]]> Действительно если давление держать по норме, то получается жестко
Статистика: Добавлено шаман — 19 июн 2014, 15:38
2014-06-19T06:20:15+03:00 2014-06-19T06:20:15+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=175606#p175606 <![CDATA[Re: Задняя балка]]>
а манометр правильно показывает?
Вот это всю жизнь для меня, (зануды), больной вопрос! Правильно ли показывает манометр?
В итоге выработал для себя такой критерий - при колесах, накачанных по норме - машина значительно жесче, чем на накачанных на 0,1 меньше нормы. Дальнейшее снижение давления не показывает такой сильной разницы. При пользовании разными манометрами в разные периоды жизни неоднократно отмечал наличие такой ступеньки. В итоге решил принять для себя как правило...
Статистика: Добавлено Снег — 19 июн 2014, 07:20
2014-06-19T02:44:22+03:00 2014-06-19T02:44:22+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=255&p=175601#p175601 <![CDATA[Re: Задняя балка]]>
Давление:
перед- от 2.1 до 2.4
зад - от 2.0 до 2.2
Стоят внешние датчики давления.
Стиль езды спокойный, всегда на круизе. Я еще колодки не менял - на 80000 км.
Попробую прибавить давление и буду следить.
Андрей, а манометр правильно показывает?
Еще: внешняя кромка изнашивается при быстрых прохождении поворотов- основная причина.
Статистика: Добавлено жан — 19 июн 2014, 03:44
