Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2018-11-18T07:48:23+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/256 2018-11-18T07:48:23+03:00 2018-11-18T07:48:23+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=253218#p253218 <![CDATA[Секретки]]>
Serg3, А что, часто воруют колёса ?
Я за 8 лет владения машиной, даже мысли такой в голове не держал, чтобы осложнять себе жизнь "секретками".
Ни когда не было секреток,ни на одном авто,а эти достались от предыдущего владельца да с одной секреткой. Взял себе на заметку заменить на простые болты да так и осталась замена только на заметке(( пока не был утерян единственный ключик((
Статистика: Добавлено Serg3 — 18 ноя 2018, 07:48
2017-08-12T10:31:04+03:00 2017-08-12T10:31:04+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=243696#p243696 <![CDATA[Re: Секретки]]>
_DriveR_, сваркой приварить гайку- так иногда делают на сервисе.
Другой вариант- высверливать центральную часть болта (долго и нудно...)
Посмотрел видео на ютьюбе, мастера которые специализируются на этом снимают за пять минут. Свёрла у них шикарные, входят в болт как в масло. Для начала думаю набить 12 гранную головку на 15. Если не открытии, то в сервис варить .
Статистика: Добавлено _DriveR_ — 12 авг 2017, 10:31
2017-08-12T00:40:58+03:00 2017-08-12T00:40:58+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=243691#p243691 <![CDATA[Re: Секретки]]> _DriveR_, сваркой приварить гайку- так иногда делают на сервисе.
Статистика: Добавлено жан — 12 авг 2017, 00:40
2017-08-11T21:43:51+03:00 2017-08-11T21:43:51+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=243689#p243689 <![CDATA[Re: Секретки]]> Спасибо за идею, вполне рабочий вариант. Сегодня пару часов пытался открутить без тяжёлого инструмента, бесполезно. Конструкция штатных секреток слабовата, небольшое нажатие, давление на головку болта с секретными шлицами и она просаживается в шайбу, после чего ключ уже не фиксируется на шлицах.
Статистика: Добавлено _DriveR_ — 11 авг 2017, 21:43
2017-08-10T22:03:30+03:00 2017-08-10T22:03:30+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=243667#p243667 <![CDATA[Re: Секретки]]> _DriveR_, маленькой коронкой аккуратно высверлить шайбу и выкрутить болт.
Статистика: Добавлено Stayer — 10 авг 2017, 22:03
2017-08-10T17:57:04+03:00 2017-08-10T17:57:04+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=243656#p243656 <![CDATA[Re: Секретки]]> Статистика: Добавлено _DriveR_ — 10 авг 2017, 17:57
2017-07-08T23:20:39+03:00 2017-07-08T23:20:39+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=242922#p242922 <![CDATA[Re: Секретки]]> Статистика: Добавлено FANAT — 08 июл 2017, 23:20
2017-07-08T22:28:46+03:00 2017-07-08T22:28:46+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=242921#p242921 <![CDATA[Re: Секретки]]> И я не заморачивался ни разу за 7 лет эксплуатации.
Статистика: Добавлено vikozr — 08 июл 2017, 22:28
2017-07-08T12:23:40+03:00 2017-07-08T12:23:40+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=242917#p242917 <![CDATA[Re: Секретки]]> Serg3, А что, часто воруют колёса ? :smile:
Статистика: Добавлено Юниан — 08 июл 2017, 12:23
2017-07-08T09:55:10+03:00 2017-07-08T09:55:10+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=242915#p242915 <![CDATA[Re: Секретки]]> Головка экстрактор 17 просаживалась,15 забивать кувалдой был не готов морально, с простыми торцевыми головками тоже самое,пробовал подрезать их под рисунок болта,разламывались. Приобрёл вот эти головки 4шт по 250,понимая что они рекламные особо не надеялся, но именно они и открутили секретки.
Штифты хлипкие,ход короткий,до 1см, чуть прослабишь или перекосишь штифты сыпятся как из ведра,вобщем не для этих моментов затяжек. Ну и естественно просаживал секретки расшатывая колёса,выкручивая и закручивая остальные болты. Вобщем времени и деньжат на откручивание ушло мало,а вот на кипишь-читание,катание итд гораздо больше :shock:
Статистика: Добавлено Serg3 — 08 июл 2017, 09:55
2013-05-24T17:08:46+03:00 2013-05-24T17:08:46+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=133684#p133684 <![CDATA[Re: Секретки]]>
добавляя ума.
Добавили!К старости Ум "усыхает".Вот такие растворители замедляют процесс . :-D
Статистика: Добавлено сергей петрович — 24 май 2013, 18:08
2013-05-24T16:58:52+03:00 2013-05-24T16:58:52+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=133683#p133683 <![CDATA[Re: Секретки]]>
Иногда (а может быть и часто) все эти "прибабахи" больно лупят по самомУ владельцу, добавляя ума.
и отбирая деньги :)
Статистика: Добавлено СЕРЕНЯ — 24 май 2013, 17:58
2013-05-24T16:45:01+03:00 2013-05-24T16:45:01+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=133678#p133678 <![CDATA[Re: Секретки]]> Статистика: Добавлено Юниан — 24 май 2013, 17:45
2013-05-24T15:13:19+03:00 2013-05-24T15:13:19+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=133662#p133662 <![CDATA[Re: Секретки]]> Статистика: Добавлено сергей петрович — 24 май 2013, 16:13
2013-05-24T07:54:35+03:00 2013-05-24T07:54:35+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=133593#p133593 <![CDATA[Re: Секретки]]> Кому нужны диски с такой редкой разболтовкой?
Статистика: Добавлено Blin-02 — 24 май 2013, 08:54
2013-05-24T07:48:22+03:00 2013-05-24T07:48:22+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=133592#p133592 <![CDATA[Re: Секретки]]>
Кто устанавливал? Какие брал? Где? Почём?
В салоне предлагают 4шт за 1500р (типа по одной на колесо - это так?)
Брал оригинальные для стальных дисков 9607 R4 (для литых идут другие!!!). В комплекте четыре болта (по одному на колесо :) , хотя можно и четыре на одно :-D ) и один (главное не потерять :) ) переходник (хотя на нём выбит код и если его записать, то можно заказать такой же у ОД). Приобретались у ОД. Обошлись в 1238 руб. 40 коп.
Статистика: Добавлено Андрей Викторович — 24 май 2013, 08:48
2010-04-19T21:55:29+03:00 2010-04-19T21:55:29+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=3086#p3086 <![CDATA[Re: Секретки]]>
Итак, по поводу титана, как материала для изготовления секреток. По ОСТ 107.9.3001-87, при сопряжении в сборке титановых деталей с деталями из углеродистых и низколегированных сталей, а также с деталями из алюминиевых сплавов по 2 группе эксплуатации (улица) возникает сильная коррозия.
Уважаю додельных! Задался целью - и достиг! И людЯм польза. Гран мерси!!! :good:
Статистика: Добавлено Юниан — 19 апр 2010, 22:55
2010-04-18T20:56:10+03:00 2010-04-18T20:56:10+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=3056#p3056 <![CDATA[Re: Секретки]]> Nicronom Это ж надо измерить размеры посадочных мест под болты...
Статистика: Добавлено ClouD — 18 апр 2010, 21:56
2010-04-18T18:17:33+03:00 2010-04-18T18:17:33+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=3053#p3053 <![CDATA[Re: Секретки]]> ClouD
А можно присоседится? :oops: 1к плачу. :prop:
Статистика: Добавлено Nicronom — 18 апр 2010, 19:17
2010-04-18T14:51:09+03:00 2010-04-18T14:51:09+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=256&p=3046#p3046 <![CDATA[Re: Секретки]]> Выполнены из стали 30ХГСА (легированная сталь с высоким сопротивлением срезу), аналогов нет =)
Статистика: Добавлено ClouD — 18 апр 2010, 15:51
