Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2017-03-29T13:49:36+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/275 2017-03-29T13:49:36+03:00 2017-03-29T13:49:36+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=239593#p239593 <![CDATA[Re: Первые поломки]]>
Юниан, Это первая замена помпы?
Да, первая.
Статистика: Добавлено Юниан — 29 мар 2017, 13:49
2017-03-29T09:44:31+03:00 2017-03-29T09:44:31+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=239575#p239575 <![CDATA[Re: Первые поломки]]>
Заменил помпу. Взял Dolz (артикул С-136). Пробег 208500 км.
Замена шаровой опоры левой. SKF (VKPC 83812)
Статистика: Добавлено Valerian — 29 мар 2017, 09:44
2017-03-29T08:11:03+03:00 2017-03-29T08:11:03+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=239574#p239574 <![CDATA[Re: Первые поломки]]> Замена шаровой опоры левой. SKF (VKPC 83812)
Статистика: Добавлено Юниан — 29 мар 2017, 08:11
2016-08-04T10:46:53+03:00 2016-08-04T10:46:53+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=227558#p227558 <![CDATA[Re: Первые поломки]]> uah980, Это про какую машину? Это какая-то китайская подделка у тебя.. :smile:
Статистика: Добавлено vova.men — 04 авг 2016, 10:46
2016-04-27T13:29:51+03:00 2016-04-27T13:29:51+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=223459#p223459 <![CDATA[Re: Первые поломки]]> Отпишусь и я. Итак, за 4 года и 60000 пробега что было заменено:
- шаровые два круга (4шт)
- амортизаторы 3 шт (1 по гарантии через 20000 остальные через 50000)
- опорные подшипники через 50000 оба
- стойки стабилизатора обе через 55000
- колодки тормозные передние через 34000, задние через 50000
- термостат по отзывной
-провод "массы" по отзывной
И самое вкусное на последок:
-ДВИГАТЕЛЬ на 41000 через 2месяца ПОСЛЕ окончания гарантии! (Поршень оторвало при движении. Двигался со скоростью 90 км/ч!!!!!)
Правда, поменяли по гарантии. Заплатил только за установку двигателя.. .
Сейчас при пробеге в 60000 приговорили менять сцепление (у меня робот) и я уже в шоке с этой машиной.... Ща опять на 400баксов попадаю...
Статистика: Добавлено uah980 — 27 апр 2016, 13:29
2016-03-23T15:19:12+03:00 2016-03-23T15:19:12+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=221160#p221160 <![CDATA[Re: Первые поломки]]> Статистика: Добавлено Gray — 23 мар 2016, 15:19
2016-03-23T09:27:56+03:00 2016-03-23T09:27:56+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=221138#p221138 <![CDATA[Re: Первые поломки]]>
Потрескивал динамик в задней двери. Панель двери оказалась составная из 2х пластиковых деталей, соединенных направляющими с последующей их запрессовкой (типа заклепки). Пластик разболтался и начал дребезжать. Пришлось снимать и заливать все эпоксидкой. В передней двери возможно то же самое.
Нет, там именно хрипит динамик. Звук именно как у отходящих проводов.
Статистика: Добавлено Роман А — 23 мар 2016, 09:27
2016-03-22T14:59:14+03:00 2016-03-22T14:59:14+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=221106#p221106 <![CDATA[Re: Первые поломки]]>
8. Стал замечать, что иногда потрескивает правый передний динамик (в двери). Такое ощущение, что где-то отходит провод.
Статистика: Добавлено KpyTou_yokep — 22 мар 2016, 14:59
2016-03-20T13:54:06+03:00 2016-03-20T13:54:06+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=220920#p220920 <![CDATA[Re: Первые поломки]]>
1. Расстыковался шланг к заднему омывателю
2. В ноль стерлись задние колодки
3. Начала задевать за крыло (тереть) водительская дверь.
4. Требуется замена опорных подшипников.
5. Не поднимают дверь багажника газовые упоры.
6. Как-то нечетко закрывается дверь багажника).
7. Сломался упор где-то внутри механизма складывания правого зеркала. Зеркало при закрытии упирается корпусом.
Добавлю еще:
Статистика: Добавлено Роман А — 20 мар 2016, 13:54
2016-03-19T17:03:49+03:00 2016-03-19T17:03:49+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=220855#p220855 <![CDATA[Re: Первые поломки]]>
Мне вообще не верится в 90 тыс км на одних колодках
Менял местами(врнутренние наружные) на пятидесяти тыс.врнутренние тогда был износ %60,а наружные %20.На 60 тыс поставил грязевые щитки на задние торм.диски,каждую весну-осень,при смене резины, мажу пальцы супортов.Пробег в основном трассовый.
Статистика: Добавлено тимошка — 19 мар 2016, 17:03
2016-03-19T14:25:49+03:00 2016-03-19T14:25:49+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=220850#p220850 <![CDATA[Re: Первые поломки]]>
Да нет, скорее всего дорожные условия, характер поездок и манера езды (без тормозов! :D ).
У моей жены спокойная манера езды. Без пуляния со светофора и резкого торможения перед следующим. Сомневаюсь, что она могла оставшиеся 30% ресурса колодок ушатать за 7-8 тысяч.
Статистика: Добавлено Роман А — 19 мар 2016, 14:25
2016-03-19T07:21:48+03:00 2016-03-19T07:21:48+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=220818#p220818 <![CDATA[Re: Первые поломки]]>
Вот именно. Мне вообще не верится в 90 тыс км на одних колодках на дисковых тормозах на любой машине!
Статистика: Добавлено Снег — 19 мар 2016, 07:21
2016-03-19T02:54:41+03:00 2016-03-19T02:54:41+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=220815#p220815 <![CDATA[Re: Первые поломки]]>
Я бы так не сказал! 90тыс.а колодки родные по кругу,правда процентов 20 осталось. :pardon:
Видимо, от машины к машине характеристики колодок отличались. Вам достались хорошие, нам - дрянь...
Статистика: Добавлено жан — 19 мар 2016, 02:54
2016-03-18T23:20:04+03:00 2016-03-18T23:20:04+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=220808#p220808 <![CDATA[Re: Первые поломки]]>
Статистика: Добавлено Роман А — 18 мар 2016, 23:20
2016-03-18T18:27:25+03:00 2016-03-18T18:27:25+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=220725#p220725 <![CDATA[Re: Первые поломки]]>
Полагаю, дело просто в плохих колодках - вот так вот они быстро расходуются.
Статистика: Добавлено тимошка — 18 мар 2016, 18:27
2016-03-18T16:21:20+03:00 2016-03-18T16:21:20+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=220720#p220720 <![CDATA[Re: Первые поломки]]>
Да и ручник держит хорошо, просто так не уедешь .
Затягивал не сильно, только на два щелка.... мотор легко тянет. :sorry:
Статистика: Добавлено жан — 18 мар 2016, 16:21
2016-03-18T15:59:57+03:00 2016-03-18T15:59:57+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=220718#p220718 <![CDATA[Re: Первые поломки]]>
а ручник запросто забыть убрать после трогания (Я сам пару раз грешил этим, зуммер извещателя какой то тихий и звучит пару секунд)
У нас зуммер не тихий. Да и ручник держит хорошо, просто так не уедешь :).
На самом деле - на прошлом ТО (12-13 тыс) износ колодок был 70% (со слов сервиса). Мы проехали 7000 - износ стал почти 100%. Сервисмены не соврали, колодки действительно стерты почти под ноль.
Т.е. вполне равномерный по времени износ (70% на первые 13 тыс и 30% на оставшиеся 7 тыс). При этом мы на ручнике не ездили.
Не расстраивайся, это все мелочи, излечишь эти болячки
Хотелось бы, чтоб на этих болячках все закончилось.
Статистика: Добавлено Роман А — 18 мар 2016, 15:59
2016-03-18T15:46:40+03:00 2016-03-18T15:46:40+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=220716#p220716 <![CDATA[Re: Первые поломки]]> (Я сам пару раз грешил этим, зуммер извещателя какой то тихий и звучит пару секунд).
По дверям- регулирока нужна, только и всего. Анатолич правильно написал, многое зависит от предистории машины. Не расстраивайся, это все мелочи, излечишь эти болячки, а впереди-.... путешествия и приятные впечатления! :good:
Статистика: Добавлено жан — 18 мар 2016, 15:46
2016-03-18T14:01:43+03:00 2016-03-18T14:01:43+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=220711#p220711 <![CDATA[Re: Первые поломки]]>
Эти все поломки могут зависеть от того, кто его раньше эксплуатировал на протяжении 11400 км.
Журналисты :)
http://carclub.ru/testdrive/test-drajv_ ... ejnye.html
Я понимаю, вряд ли они на нем ездили бережно, но не думаю, что они висели гроздьями на дверях, дергали за проложенный под обшивкой шланг омывателя и ездили с поднятым ручником чтобы побыстрее стереть колодки.
Просто если столько мелочей повылазило за первые 3 года и 20 000 км - то что будет когда возраст и пробег удвоятся/утроятся?
Статистика: Добавлено Роман А — 18 мар 2016, 14:01
2016-03-18T13:28:58+03:00 2016-03-18T13:28:58+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=275&p=220708#p220708 <![CDATA[Re: Первые поломки]]> Статистика: Добавлено Анатолич — 18 мар 2016, 13:28
