Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2023-04-18T05:45:50+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/2804 2023-04-18T05:45:50+03:00 2023-04-18T05:45:50+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=265039#p265039 <![CDATA[Вакуумный насос. Проблемы, решения.]]> Статистика: Добавлено MegaVolt — 18 апр 2023, 05:45
2023-04-17T22:41:12+03:00 2023-04-17T22:41:12+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=265036#p265036 <![CDATA[Вакуумный насос. Проблемы, решения.]]>
Видимо насос за 10 лет и 180тыс.км пробега устал, а может антифриз в масле его добил.
Смотри, как бы через насос масло в вакуумник не нагнало - это 100% разрыв мембраны, которую масло с бензином только так разъедают :(
Статистика: Добавлено Melior — 17 апр 2023, 22:41
2023-04-17T21:33:56+03:00 2023-04-17T21:33:56+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=265035#p265035 <![CDATA[Вакуумный насос. Проблемы, решения.]]> Статистика: Добавлено MegaVolt — 17 апр 2023, 21:33
2021-09-18T00:55:24+03:00 2021-09-18T00:55:24+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=262866#p262866 <![CDATA[Вакуумный насос. Проблемы, решения.]]> Статистика: Добавлено MDN — 18 сен 2021, 00:55
2019-01-06T17:06:39+03:00 2019-01-06T17:06:39+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=254069#p254069 <![CDATA[Вакуумный насос. Проблемы, решения.]]> Проблема: сломалась лопасть вакуумного насоса при пробеге 37т.км. 1,4л. 95л.с. 2013г.в.
Наиболее вероятная причина забивка сеточки масляного канала подачи в вакуумный насос
Новая лопатка была изготовлена из фторопласта. Пилил по размеру электролобзиком, подгонял под размер на наждаке.
IMG_20190106_130625.jpgОтверстия были сделаны сверлом на 3мм. с рассверливанием на входе и выходе
Получилось работоспособная конструкция:
Важно! Первый эксперимент с лопаткой не удался, т.к. с трудом проворачивался рукой и при тепловом расширении лопатку сломало, но и материал был подручный из композита ливневой решетки. Поэтому во второй раз при подгонке лопатки пришлось многократно собирать крышку, для проверки свободного хода при вращении рукой. Лопатка оригинал на краях имеет асимметричный плавный скос - это необходимо для снижения зазора при проворачивании.
Время потратил около 3 часов. Ориентировочные размеры лопатки: Д=72 мм, В = 23мм, Ш=10мм.
Пробег не большой, но пока работает без замечаний к тормозу.
ps: после повреждения лопатки вакуумного насоса, его разобрал почистил сеточку маслоканала и канала отвода масла от остатков лопатки, после заводки возникал на ХХ сигнал о низком давлении масла и загоралась масленка на панели при повышении оборотов сигнализация пропадала и появлялась при отпускании педали акселератора. Длилось около 20 минут. Возможно пока не заполнился полностью маслом вакуумный насос.
Статистика: Добавлено MDN — 06 янв 2019, 17:06
2018-01-30T19:38:28+03:00 2018-01-30T19:38:28+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=247938#p247938 <![CDATA[Re: Вакуумный насос. Проблемы, решения.]]> Прошло полтора года.... за это время была лютая зима и жаркое лето, когда ездил на машине на юга....
Я даже забыл что склеил все двухкомпанентником клей момент какой то....
да сначала все отмыть, почистить, обезжирить.... и укреплял тонкой проволокой... работает на ура....
Что будет если это развалится, я пробовал специально отсоединять... то при первом торможении ничего... на втором ты понимаешь что педаль дубеет, и далее просто ты тормозишь без усилителя....
Клей сейчас как камень, температуры на него никак не влияют....
Статистика: Добавлено kuzichev — 30 янв 2018, 19:38
2017-08-29T21:12:47+03:00 2017-08-29T21:12:47+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=244020#p244020 <![CDATA[Re: Вакуумный насос. Проблемы, решения.]]> kuzichev, Доброго времени суток! Вот на днях меняли сцепление, и при снятии верхних узлов, этот наконечник был задет... Конечно он поддался крепкой руке слесаря-механика, и не выдержал... Узнаю дальше, что этих вакуумников у них "десять тысяч", и что они часто их выкидывают! Но некоторые их собирают, зная такие случаи, да не только. И вот мне приносят наконечник, устанавливают, и вуаля! И всего-то 200 р. на пиво, и второй прозапас!
Вот и все кино! P.S. Не на разборах искать надо, а на специализирующихся сервисах! Всем добра!
Статистика: Добавлено Neon — 29 авг 2017, 21:12
2017-07-07T18:17:09+03:00 2017-07-07T18:17:09+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=242907#p242907 <![CDATA[Re: Поломка вакуумного насоса.]]> Статистика: Добавлено Neon — 07 июл 2017, 18:17
2016-10-17T21:23:28+03:00 2016-10-17T21:23:28+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=230500#p230500 <![CDATA[Re: Вакуумный насос]]>
Статистика: Добавлено valdemar2311 — 17 окт 2016, 21:23
2016-10-17T08:08:35+03:00 2016-10-17T08:08:35+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=230478#p230478 <![CDATA[Re: Вакуумный насос]]> http://kolechki.umi.ru https://www.youtube.com/watch?v=S85LrdLh9qw Сегодня заказал буду ждать.
Статистика: Добавлено yuriing — 17 окт 2016, 08:08
2016-09-19T02:17:34+03:00 2016-09-19T02:17:34+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=229246#p229246 <![CDATA[Re: Смог сломать носик!!!! Вакуумного насоса, помогите!]]>
Можно попробовать (если есть доступ к токарю) выточить такой штуцер из латуни либо алюминия на конце с резьбой и в отверстие аккуратно нарезать резьбу и вкрутить её предварительно смазать резьбу герметиком.
Можно и без резьбы, просто трубочку тонкостенную, чтобы плотно вставилась в отверстие. Даже можно немного рассверлить, если трубочка чуть толстовата.
Обезжирить все и на секундный клей. Такой метод проверен многократно.
Статистика: Добавлено жан — 19 сен 2016, 02:17
2016-09-18T21:32:38+03:00 2016-09-18T21:32:38+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=229243#p229243 <![CDATA[Re: Смог сломать носик!!!! Вакуумного насоса, помогите!]]>
Статистика: Добавлено Pol265 — 18 сен 2016, 21:32
2016-09-18T20:56:42+03:00 2016-09-18T20:56:42+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=229241#p229241 <![CDATA[Re: Смог сломать носик!!!! Вакуумного насоса, помогите!]]>
что произойдет если неожиданно расклеется ?
педаль тормоза станет очень тяжелой. Тем не менее - тормоза останутся!
Статистика: Добавлено Снег — 18 сен 2016, 20:56
2016-09-18T19:38:35+03:00 2016-09-18T19:38:35+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=229238#p229238 <![CDATA[Re: Смог сломать носик!!!! Вакуумного насоса, помогите!]]>
А на сколько это надежно и что произойдет если неожиданно расклеется ?
Я думаю что ничего ни случится потому что там отрицательное давление (вакуум) если сделать ввёртыш на резьбе то точно ничего не расклеется
Статистика: Добавлено 4-grin — 18 сен 2016, 19:38
2016-09-18T18:46:36+03:00 2016-09-18T18:46:36+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=229237#p229237 <![CDATA[Re: Смог сломать носик!!!! Вакуумного насоса, помогите!]]> Статистика: Добавлено Михаил — 18 сен 2016, 18:46
2016-09-18T18:30:55+03:00 2016-09-18T18:30:55+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=229236#p229236 <![CDATA[Re: Смог сломать носик!!!! Вакуумного насоса, помогите!]]> Статистика: Добавлено 4-grin — 18 сен 2016, 18:30
2016-09-18T16:09:10+03:00 2016-09-18T16:09:10+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=229235#p229235 <![CDATA[Re: Смог сломать носик!!!! Вакуумного насоса, помогите!]]> Статистика: Добавлено alol — 18 сен 2016, 16:09
2016-09-18T14:16:58+03:00 2016-09-18T14:16:58+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=229230#p229230 <![CDATA[Re: Смог сломать носик!!!! Вакуумного насоса, помогите!]]>
залить эпоксидной смолой
Имхо, бесполезно. По хорошему нужен клей, способный растворить поверхности склеивания, а потом полимеризоваться. Надо учитывать, что за материал подвергается склеиванию. Ранее с большим успехом использовал французский NICOLLE. Был в виде тюбика или баночки, как клей и клей-гель. Для ПВХ и некоторых других пластиков. Использовался в сантехнике для склеивания труб и в кровельных системах. Поищи, может и найдешь. Раньше, до всего этого, было просто и легко.
Статистика: Добавлено Гость — 18 сен 2016, 14:16
2016-09-18T08:46:50+03:00 2016-09-18T08:46:50+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=229228#p229228 <![CDATA[Re: Смог сломать носик!!!! Вакуумного насоса, помогите!]]> Статистика: Добавлено 4-grin — 18 сен 2016, 08:46
2016-09-17T21:25:53+03:00 2016-09-17T21:25:53+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2804&p=229218#p229218 <![CDATA[Re: Смог сломать носик!!!! Вакуумного насоса, помогите!]]> Статистика: Добавлено NIGGAtiv — 17 сен 2016, 21:25
