Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2025-05-29T14:59:52+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/2810 2025-05-29T14:59:52+03:00 2025-05-29T14:59:52+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=266678#p266678 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]>
Брал на WB за 5700. Хотел изначально взять с разбора, но в нормальном состоянии найти не удалось, а ждать пока попадется подходящее не было возможности. Получил вот такой, см фото. От оригинала отличить нет возможности. Все коды выгравиравоны. Выглядит максимально аутентично. За такую цену конечно оригинал сейчас не купить, но блин как понять, что это подделка? Как ни смотрел, не нашел подвоха, кроме QR кода, на который PSAшная проверка заругалась и попросила срочно указать, где был куплен сей товар у кого и при каких обстоятельствах.
Замена заняла около 1 часа с перерывами на наблюдение за младшим, катающимся на самокате и с учетом того, что второй верхний болт, который под топливной рампой, я искал торксом минут 15-20. Не хотел зацепляться и все. А так замена максимально простая для нашего двигателя. Еще раз вспомнил "добрым" словом инженеров, за то что дали так "много" места в подкапотно пространстве.
Поездил после замены минут 20. Тянет без рывков, ровно, плавно, даже с кондиционером. На светофорах обороты держить ровно на 3 деления. На низах при трогании провалов пока не заметил. Поезжу, понаблюдаю. Пока все нравится.
Пробег 128 тыс.км.
P.S. Совет дня. Снимайте клипсу с проводами с моторчика до того, как его открутите и выкрутите.
Статистика: Добавлено NKaado — 29 май 2025, 14:59
2025-03-10T20:41:30+03:00 2025-03-10T20:41:30+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=266589#p266589 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]> :? :?
Статистика: Добавлено Kipitkoffy — 10 мар 2025, 20:41
2023-11-19T13:15:03+03:00 2023-11-19T13:15:03+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265676#p265676 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]> Sergey_AJ, спасибо, теперь точно при первой возможности разберу. А вдруг? Чтобы сомнений не было. Обязательно отпишусь.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
...да, на счёт фазорегуляторов и меток!? Всё-таки менять их однозначно надо? У кого как? И метки... Я в прошлом году после переборки по меткам выставлял. Отъездил больше пятидесяти тыщ. Без проблем. Но цепь не менял, а надо было. :oops:
Статистика: Добавлено Neon — 19 ноя 2023, 13:15
2023-11-19T08:38:03+03:00 2023-11-19T08:38:03+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265674#p265674 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]> Статистика: Добавлено Sergey_AJ — 19 ноя 2023, 08:38
2023-11-19T01:05:06+03:00 2023-11-19T01:05:06+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265673#p265673 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]>
https://www.youtube.com/live/K-ORbW568U ... -wHKLb6t8x
Статистика: Добавлено MegaVolt — 19 ноя 2023, 01:05
2023-11-19T00:17:31+03:00 2023-11-19T00:17:31+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265672#p265672 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]> Статистика: Добавлено valdemar2311 — 19 ноя 2023, 00:17
2023-11-19T00:04:58+03:00 2023-11-19T00:04:58+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265671#p265671 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]>
И где копать?
Отключить вальветроник по инструкции от Вадима, если мотор будет нормально работать, так и ездить пока, а там уж думать, что с этим делать.
Статистика: Добавлено MegaVolt — 19 ноя 2023, 00:04
2023-11-18T23:33:15+03:00 2023-11-18T23:33:15+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265670#p265670 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]> valdemar2311, спасибо за идею для вечера :smile: Конечно, если как ты, с бубном, ну у меня точно не получится :smile: а хотелось бы. Но тут как есть. Испытания прошли. Ну что сказать? Двиг крутит, но как бы не легко. Но обороты не плавают. Активатор клапанов прекрасно себя чувствует. Конечно грешу на вал подъёма. Ты был прав! У него есть износ. Но в инете продают хуже состоянием. И вот я решил пока посмотреть как авто себя поведет. Главная тема! Был давно странный глюк. Едешь, едешь, на светофоре останавливаешься, зеленыйн, и пам!... А двиг рычит где-то далеко в горах и не отдает свои силы на колеса. Я стою, мне все сигналят, а я как вкопанный. Ни туда ни сюда. Аварийка, выкл, вкл, ... И поехал. А что ещё делать :unknown: А сегодня, при тестировании в разных режимах а течение дня, стал Пегас чаще отключатся от суеты. И где копать? Вал? Если только, то конечно я за! Правда денег стоит. И подделок много на эту тему. Впрессовывают полумесяц в вал и продают за дарама. А так на зетзаппе от полтоса. Ниже ни где 8-) Вот и дума, что , по чём :x
Статистика: Добавлено Neon — 18 ноя 2023, 23:33
2023-11-17T00:06:26+03:00 2023-11-17T00:06:26+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265665#p265665 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]> затем отключить от моторчика разъем, вставить шестигранник в торец моторчика, по часовой стрелке закрутить его шток до упора, потом выкрутить обратно на 16 оборотов - это будет равнозначно установке впускного распредвала на угол 120 градусов. Зафиксировать шестигранник хомутом, чтоб не крутился от распредвала червяк моторчика. И вот в таком состоянии завести двигатель. Если он будет работать ровно и без рывков, то значит проблема именно в вальветронике. Если ничего не поменялось, копать дальше.
Статистика: Добавлено valdemar2311 — 17 ноя 2023, 00:06
2023-11-16T20:40:16+03:00 2023-11-16T20:40:16+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265661#p265661 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]> MegaVolt, Спасибо. Завтра попробую собрать. Вставлю шестигранник в моторчик и заведу. Надо было с этого начинать :?
Статистика: Добавлено Neon — 16 ноя 2023, 20:40
2023-11-16T20:37:29+03:00 2023-11-16T20:37:29+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265660#p265660 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]>
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
При нажатии на педаль газа должен также вращаться.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ещё и ошибки сбросить не помешает, если присутствуют.
Статистика: Добавлено MegaVolt — 16 ноя 2023, 20:37
2023-11-16T20:37:47+03:00 2023-11-16T20:29:05+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265659#p265659 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]> Статистика: Добавлено Neon — 16 ноя 2023, 20:29
2023-11-16T19:53:38+03:00 2023-11-16T19:53:38+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265658#p265658 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]>
обычно выработка на зубчатом секторе
ЕНу, если с реле и моторчиком всё в порядке, тогда уже клапанную крышку открывать, смотреть состояние зубчатого колеса и всей механики в целом.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
есть немного
Ещё побегает ;-)
Отправлено спустя 15 минут 5 секунд:
должен крутиться
Не знаю, как он работает, но точно не постоянно, он лишь меняет положение эксцентрикового вала.
Статистика: Добавлено MegaVolt — 16 ноя 2023, 19:53
2023-11-16T19:34:26+03:00 2023-11-16T19:34:26+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265657#p265657 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]> IMG_20231116_192951.jpg
Статистика: Добавлено Neon — 16 ноя 2023, 19:34
2023-11-16T19:33:05+03:00 2023-11-16T19:33:05+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265656#p265656 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]> Лексию бы подключить, тест моторчика запустить.
Статистика: Добавлено MegaVolt — 16 ноя 2023, 19:33
2023-11-16T19:32:18+03:00 2023-11-16T19:32:18+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265655#p265655 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]> MegaVolt, Павел, обычно выработка на зубчатом секторе, т.е. на ответной детали..Парадокс, конечно..
Статистика: Добавлено valdemar2311 — 16 ноя 2023, 19:32
2023-11-16T19:24:38+03:00 2023-11-16T19:24:38+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265654#p265654 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]>
Выработка есть на червяке?
Статистика: Добавлено MegaVolt — 16 ноя 2023, 19:24
2023-11-16T19:19:23+03:00 2023-11-16T19:19:23+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265653#p265653 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]> MegaVolt, а мотор от АКБ на прямую? Так я пробовал, он крутит
Статистика: Добавлено Neon — 16 ноя 2023, 19:19
2023-11-16T19:11:31+03:00 2023-11-16T19:11:31+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265652#p265652 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]>
р1030
Она вроде про медленное перемещение, тут либо моторчик виноват, либо механика.
Как можно мотор проверить
Подать питание, попробовать вал зажать во время работы, если при нагрузке вращение ровное, то моторчик в порядке.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Можно моторчик разобрать, промыть, проверить состояние щёток, почистить ламели коллектора....
Статистика: Добавлено MegaVolt — 16 ноя 2023, 19:11
2023-11-16T18:19:59+03:00 2023-11-16T18:19:59+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=2810&p=265651#p265651 <![CDATA[Валветроник. (Valvetronic). Обслуживание электромотора.]]> valdemar2311, да я не против его заменить, если знать что это он. Но вот как проверить? Нашёл тему про предохранитель мотора. Он стоит на аккуме сверху. Да, есть такой, но у меня почему-то не задействован! Наверное это для другой схемы. На заводе даже лишний болтик пожалели, так как не нужон
А при приключении зажигания начинает тихо тикать как часы справа от батареи в блоке предохранителей. Может это реле не работает? Я не знаю где копать. И ошибка р1030 сейчас появилась
Статистика: Добавлено Neon — 16 ноя 2023, 18:19
