Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2024-12-10T19:33:01+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/295 2024-12-10T19:33:01+03:00 2024-12-10T19:33:01+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=266515#p266515 <![CDATA[ABS Fault]]> Статистика: Добавлено Stayer — 10 дек 2024, 19:33
2024-12-05T22:04:12+03:00 2024-12-05T22:04:12+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=266511#p266511 <![CDATA[ABS Fault]]> Статистика: Добавлено valdemar2311 — 05 дек 2024, 22:04
2024-12-05T18:51:36+03:00 2024-12-05T18:51:36+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=266510#p266510 <![CDATA[ABS Fault]]>
Статистика: Добавлено Egorch — 05 дек 2024, 18:51
2024-12-05T18:14:04+03:00 2024-12-05T18:14:04+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=266509#p266509 <![CDATA[ABS Fault]]> Статистика: Добавлено Stayer — 05 дек 2024, 18:14
2023-11-19T18:04:31+03:00 2023-11-19T18:04:31+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=265678#p265678 <![CDATA[ABS Fault]]>
У нас два дня оттепель, форсируем водоёмы на дорогах, сегодня абс загорелась, сцука)
Пока было тепло подзабил на это дело. Почему-то был уверен, что там обрыв. Сейчас откладывать уже был некуда - поехал на диагностику. Собственно считали - задн. правый датчик. Но ошибка, как сказали ребята, не характерна для обрыва провода или кончины датчика. Сняли основную фишку с блока АБС под левым подкрылком, начали звонить - не звонится :D
Наконец решились раздербанить жгут около колеса, а там как и ожидалось - проводочек пополам.
Я это к чему - не ориентируйтесь на содержание ошибки, проверяйте проводку в любом случае.
Статистика: Добавлено Egorch — 19 ноя 2023, 18:04
2023-08-18T11:37:51+03:00 2023-08-18T11:37:51+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=265437#p265437 <![CDATA[ABS Fault]]>
Периодически загоралась лампа абс,потом сама пропадала
Были точно такие же симптомы, года три ездил с горящей лампой abs.obd эту ошибку не видит. Заехал в сервис по французам, быстро определили что накрылся датчик abs задний с лева.Заменили, и всё заработало, лампа погасла.
Статистика: Добавлено тимошка — 18 авг 2023, 11:37
2023-08-17T21:37:10+03:00 2023-08-17T21:37:10+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=265434#p265434 <![CDATA[ABS Fault]]> Обд2 через приложения на телефоне ошибок не показывает,через спецприбор показывает ошибку возвратной помпы абс. Кто с таким сталкивался,и как решилась данная беда?..
Статистика: Добавлено Денис Вячеславович — 17 авг 2023, 21:37
2023-02-27T22:46:43+03:00 2023-02-27T22:46:43+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=264891#p264891 <![CDATA[ABS Fault]]>
Сегодня пытался считать, написано ошибок не обнаружено, а гирлянда горит.
У меня тоже после сугробов и пробуксовки ошибка абс загоралась... а на следующий день само проходило :pardon:
Статистика: Добавлено Melior — 27 фев 2023, 22:46
2023-02-27T20:46:52+03:00 2023-02-27T20:46:52+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=264890#p264890 <![CDATA[ABS Fault]]>
через ОБД можно прочитать
ОБД abs не видит, по крайней мере у меня.
Статистика: Добавлено тимошка — 27 фев 2023, 20:46
2023-02-26T18:11:48+03:00 2023-02-26T18:11:48+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=264886#p264886 <![CDATA[ABS Fault]]> Только я так и не понял, через ОБД можно прочитать хоть с какой стороны ошибка пришла? Сегодня пытался считать, написано ошибок не обнаружено, а гирлянда горит. :unknown:
Статистика: Добавлено Egorch — 26 фев 2023, 18:11
2021-03-26T00:15:30+03:00 2021-03-26T00:15:30+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=262061#p262061 <![CDATA[ABS Fault]]> Фёдорович, за передним левым подкрылком.
Статистика: Добавлено Stayer — 26 мар 2021, 00:15
2021-03-25T23:45:14+03:00 2021-03-25T23:45:14+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=262060#p262060 <![CDATA[ABS Fault]]> scorpio,
где стоит блок абс
Вопрос тот же, и как к нему добраться?
Статистика: Добавлено Фёдорович — 25 мар 2021, 23:45
2021-02-14T17:58:36+03:00 2021-02-14T17:58:36+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=261795#p261795 <![CDATA[ABS Fault]]> Badatka, не для этой темы сообщение.
Статистика: Добавлено Stayer — 14 фев 2021, 17:58
2021-02-14T09:35:16+03:00 2021-02-14T09:35:16+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=261792#p261792 <![CDATA[ABS Fault]]> Статистика: Добавлено Badatka — 14 фев 2021, 09:35
2020-11-04T11:52:14+03:00 2020-11-04T11:52:14+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=261185#p261185 <![CDATA[ABS Fault]]> Статистика: Добавлено scorpio — 04 ноя 2020, 11:52
2020-06-02T20:57:14+03:00 2020-06-02T20:57:14+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=260166#p260166 <![CDATA[ABS Fault]]>
Статистика: Добавлено тимошка — 02 июн 2020, 20:57
2020-06-01T23:08:04+03:00 2020-06-01T23:08:04+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=260154#p260154 <![CDATA[ABS Fault]]> Статистика: Добавлено Вивьорь — 01 июн 2020, 23:08
2020-04-22T19:19:21+03:00 2020-04-22T19:19:21+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=259908#p259908 <![CDATA[ABS Fault]]> IMG_20200422_183440.jpgОтправлено спустя 25 минут 2 секунды:
А молчало колесо из-за отгнившего одного провода, розового, в одном месте, прямо около входа в салон, под задним сиденьем с улицы. Пришлось впаять кусок нового провода, теперь abs работает :Yahoo!:
Статистика: Добавлено alex58 — 22 апр 2020, 19:19
2020-01-09T13:13:37+03:00 2020-01-09T13:13:37+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=259038#p259038 <![CDATA[ABS Fault]]> Ошибка (abs). Чувствую педаль то работает ,то не срабатывает . Читал ,провода смотрел датчики целые. А в один прекрасный день пищит( stop. Вылез ручник и abs. ).вот вложения с моего сканера.
Спасибо. Там ещё и что то с" геной " заряд плавает. Живы за 150 верст от Казани
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Еду в автобусе. За орфографические ошибки извиняюсь.
Статистика: Добавлено yhhou — 09 янв 2020, 13:13
2019-11-13T19:47:00+03:00 2019-11-13T19:47:00+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=295&p=258399#p258399 <![CDATA[ABS Fault]]>
Кто знает, хватит ли жгута подцепить датчики наоборот, не вынимая?
Статистика: Добавлено Андрей Викторович — 13 ноя 2019, 19:47
