Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2022-08-15T22:16:29+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/3195 2022-08-15T22:16:29+03:00 2022-08-15T22:16:29+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=264094#p264094 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]>
Здравствуйте! Поездка к электрику дала результат, он продул и почистил вдшкой разъём подключения клапана, который оказался залит маслом стекающим из под клапанной крышки, не смотря на то что год назад эта проблема была устранена и подтёки масла были подтёрты. Собрали, всё заработало должным образом! Цена вопроса 300 рублей.
Продолжая эту историю, рано обрадовались, изучив вопрос, поняли что клапан живёт своей жизнью, то работает, то не работает, так и ездим, снимаемая ошибка Р15А3 периодически возвращается(отслеживаем прогой fap), зимой 2022г. при -30 вылетел чек на панель, при сканировании были удалены ошибки Р1015, Р1056, Р15А3, вобщем от - до +5 температуры масла, клапан обесточен , давление под 8кг., в 70% случаев (когда клапан работает)от +5 до 40 градусов, давление масла от 2,5 до 4,5 кг., от 40 - 105 градусов 3,5 кг..
Статистика: Добавлено Lena — 15 авг 2022, 22:16
2019-08-09T21:53:09+03:00 2019-08-09T21:53:09+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257291#p257291 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]>
Масло льете TOTAL ?
Мы решили уйти от Total, уж очень сильно горит по трассе, в городе норм, а как только скорость, раскрутка двигателя и пошло на уменьшение, правда при замене масла с мастером осмотрели движок куда заглянуть можно, на удивление всё чисто! Может у нас из за повышенного давления помылся хорошо! :pardon:
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Статистика: Добавлено Lena — 09 авг 2019, 21:53
2019-08-09T20:49:24+03:00 2019-08-09T20:49:24+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257290#p257290 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]>
Отправлено спустя 12 минут 35 секунд:
По надписи:
не поленитесь откройте клапанную крышку и 3или4ую постель на обоих валах по очереди ,если есть задиры на постелях особенно на впуске - .вал под замену вместе с постелями . Ну ещё поменяйте датчик давления масла, но он очень редко накрывается
Скорей всего дело не в насосе .
Задиры всегда идут на шейке вала и на верхней постели. Масло льете TOTAL ?
Статистика: Добавлено ast — 09 авг 2019, 20:49
2019-08-09T14:49:23+03:00 2019-08-09T14:49:23+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257287#p257287 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]> Статистика: Добавлено alegnum — 09 авг 2019, 14:49
2019-08-09T12:57:23+03:00 2019-08-09T12:57:23+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257286#p257286 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]> alegnum, не будет, если вместе с ним и мозги не заменить. А чтобы его установить, понадобится ещё менять низ блока цилиндров из-за отверстия под выход проводов. А в чём интерес? Я наоборот живу и радуюсь, что мне двигатель без этого клапана достался.
Статистика: Добавлено Stayer — 09 авг 2019, 12:57
2019-08-09T12:47:43+03:00 2019-08-09T12:47:43+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257285#p257285 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]> Статистика: Добавлено alegnum — 09 авг 2019, 12:47
2019-08-08T22:05:55+03:00 2019-08-08T22:05:55+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257281#p257281 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]>
а точно установили, что течь из под клапанной крышки? Жгут проводов от клапана масляного насоса имеет свойство покрываться маслом от собственного уплотнителя. Зафиксированы случаи, когда по этому жгуту масло дотекало до компьютера управления двигателем, что приводило к разным по плачевности последствиям.
Да, жгут проводов от клапана масляного насоса чистый и сухой, провода эластичные, уплотнитель чистый! :good:
Статистика: Добавлено Lena — 08 авг 2019, 22:05
2019-08-08T15:25:10+03:00 2019-08-08T15:25:10+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257279#p257279 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]> Lena, а точно установили, что течь из под клапанной крышки? Жгут проводов от клапана масляного насоса имеет свойство покрываться маслом от собственного уплотнителя. Зафиксированы случаи, когда по этому жгуту масло дотекало до компьютера управления двигателем, что приводило к разным по плачевности последствиям.
Статистика: Добавлено Stayer — 08 авг 2019, 15:25
2019-08-08T10:05:35+03:00 2019-08-08T10:05:35+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257274#p257274 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]>
А течь масла то устранили?
Да, устранили заменой прокладки клапанной крышки.
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Всем рекомендую программу FAP платную версию, если бы не она , то мы с повышенным давлением масла поехали бы на юг, и тогда........... даже думать страшно! Ни одна другая программа не показывает столько параметров!
Статистика: Добавлено Lena — 08 авг 2019, 10:05
2019-08-08T02:14:01+03:00 2019-08-08T02:14:01+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257272#p257272 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]> Статистика: Добавлено valdemar2311 — 08 авг 2019, 02:14
2019-08-07T21:42:27+03:00 2019-08-07T21:42:27+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257271#p257271 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]> Цена вопроса 300 рублей.
Статистика: Добавлено Lena — 07 авг 2019, 21:42
2019-08-01T13:17:39+03:00 2019-08-01T13:17:39+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257178#p257178 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]> Статистика: Добавлено Lena — 01 авг 2019, 13:17
2019-08-01T12:49:09+03:00 2019-08-01T12:49:09+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257177#p257177 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]> Lena, если Вы обратились сюда за советом, то Вы его получили. Наше общее мнение, что ждать тут нечего, кроме ещё бОльших проблем. Запчасть однозначно неисправна. Неисправная запчасть подлежит замене (или ремонту, если возможно). Произойдёт это чуть раньше или чуть позже - это на Ваших тратах на саму запчасть практически никак не скажется. Дополнительное время работы неисправной запчасти компенсируется повышением за это время цены на новую. Но если исправная запчасть никаких дополнительных проблем вызвать не может, то неисправная своей нештатной работой может (и непременно сделает это) спровоцировать выход из строя других узлов. Двигатели наших автомобилей очень чувствительны к качеству работы масляной системы. Если горе-мастера автовазовского дела этого не знают, то их советы могут оказаться вредными для Вас, а случись что - только плечами пожмут и скажут, что впервые столкнулись. Но что потом с этим делать, они Вам точно ничего не посоветуют.
Статистика: Добавлено Stayer — 01 авг 2019, 12:49
2019-08-01T05:50:55+03:00 2019-08-01T05:50:55+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257169#p257169 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]>
тут
на цену уже не смотрю, сегодня едем в сервис, но в двух нам сказали не обращать внимание на эту ошибку пока на панели не появиться значок о не исправности :sorry:
Статистика: Добавлено Lena — 01 авг 2019, 05:50
2019-07-31T23:55:15+03:00 2019-07-31T23:55:15+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257167#p257167 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]> жан, да тут вопрос в цене.
Статистика: Добавлено Stayer — 31 июл 2019, 23:55
2019-07-31T23:45:14+03:00 2019-07-31T23:45:14+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257166#p257166 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]> Lena, менять не раздумывая! Тем более работы там немного- снять поддон ( он на герметике) и заменить клапан.
Статистика: Добавлено жан — 31 июл 2019, 23:45
2019-07-31T21:34:44+03:00 2019-07-31T21:34:44+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257162#p257162 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]> Lena, Елена, это устранит лишь вероятность попадания масла в ЭБУ по кабелю от клапана. Надо менять именно клапан!
Статистика: Добавлено valdemar2311 — 31 июл 2019, 21:34
2019-07-31T21:15:31+03:00 2019-07-31T21:15:31+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257161#p257161 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]>
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
https://www.drive2.com/l/9934414/ вот от сюда
Статистика: Добавлено Lena — 31 июл 2019, 21:15
2019-07-31T19:45:59+03:00 2019-07-31T19:45:59+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257156#p257156 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]> Lena, у разных марок автомобилей могут быть совершенно разные по сути ошибки с одинаковыми кодами. Поэтому, вполне возможно, этот сайт описывает не Вашу ошибку. У Вас однозначно завышенное давление масла, а это возможно только при неисправностях масляного насоса и опыт показывает, что связано это именно с его электромагнитным клапаном. Чем дольше Вы отрицаете действительность, тем вероятнее и масштабнее негативные последствия.
Статистика: Добавлено Stayer — 31 июл 2019, 19:45
2019-07-31T19:34:59+03:00 2019-07-31T19:34:59+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3195&p=257155#p257155 <![CDATA[Высокое (повышенное) давление масла]]>
Можно поподробнее?
У меня появлялась периодически ошибка "низкое давление масла". Поменял эл.магнитный клапан маслонасоса. Но, видимо, поздно поменял. Через полгода после этого пришлось поменять двигатель :(
Статистика: Добавлено valdemar2311 — 31 июл 2019, 19:34
