Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2025-09-17T09:36:43+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/3444 2025-09-17T09:36:43+03:00 2025-09-17T09:36:43+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3444&p=266818#p266818 <![CDATA[Удар и скрежет со стороны РКПП при прогреве]]>
По мере прогреваоколо 50 градусов происходит ощутимый толчок, как будто что-то с чем-то соединяется и начинает скрежетать, как будто шкрябает.
Аналогично, но после легкого толчка, работает без скрежета, сначала напрягало, теперь не обращаю внимания.
Статистика: Добавлено Perovo — 17 сен 2025, 09:36
2025-03-13T22:27:27+03:00 2025-03-13T22:27:27+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3444&p=266591#p266591 <![CDATA[Удар и скрежет со стороны РКПП при прогреве]]>
Статистика: Добавлено MegaVolt — 13 мар 2025, 22:27
2025-03-12T08:13:15+03:00 2025-03-12T08:13:15+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3444&p=266590#p266590 <![CDATA[Удар и скрежет со стороны РКПП при прогреве]]> Статистика: Добавлено Stayer — 12 мар 2025, 08:13
2025-02-25T20:54:54+03:00 2025-02-25T20:54:54+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3444&p=266573#p266573 <![CDATA[Удар и скрежет со стороны РКПП при прогреве]]> Статистика: Добавлено MegaVolt — 25 фев 2025, 20:54
2025-02-15T17:59:48+03:00 2025-02-15T17:59:48+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3444&p=266567#p266567 <![CDATA[Удар и скрежет со стороны РКПП при прогреве]]>
Так вот...если шум после этого возникает, то это не выжимной, а подшипник первичного вала.
что делать? Коробку перебирать?
Статистика: Добавлено vova812 — 15 фев 2025, 17:59
2025-02-05T13:10:44+03:00 2025-02-05T13:10:44+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3444&p=266557#p266557 <![CDATA[Удар и скрежет со стороны РКПП при прогреве]]>
дырку в крышке
Сапун :smile:
Статистика: Добавлено MegaVolt — 05 фев 2025, 13:10
2025-02-05T12:23:47+03:00 2025-02-05T12:23:47+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3444&p=266556#p266556 <![CDATA[Удар и скрежет со стороны РКПП при прогреве]]>
Возможно проблема в том, что перелил масла в механизм переключения. Буду наблюдать.
лишнее масло уйдет в бачок. и в атмосферу через дырку в крышке.
Статистика: Добавлено xcb — 05 фев 2025, 12:23
2025-02-04T21:22:15+03:00 2025-02-04T21:22:15+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3444&p=266554#p266554 <![CDATA[Удар и скрежет со стороны РКПП при прогреве]]>
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А при включении передачи появляются осевые нагрузки, поджимают его и шум пропадает или уменьшается.
Статистика: Добавлено MegaVolt — 04 фев 2025, 21:22
2025-02-04T19:15:40+03:00 2025-02-04T19:15:40+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3444&p=266553#p266553 <![CDATA[Удар и скрежет со стороны РКПП при прогреве]]> Статистика: Добавлено vova812 — 04 фев 2025, 19:15
2025-01-30T19:19:35+03:00 2025-01-30T19:19:35+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3444&p=266551#p266551 <![CDATA[Удар и скрежет со стороны РКПП при прогреве]]> После процедуры появилось не сразу, проехал около 3000, никаких звуков не было.
Все таки не скрежет, а шоркающий звук.
Непонимаю, почему в диапазоне 40-50 градусов появляется. Что на такой температуре там включается?
Кстати, пробег 185000
Статистика: Добавлено vova812 — 30 янв 2025, 19:19
2025-01-30T16:41:17+03:00 2025-01-30T16:41:17+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3444&p=266550#p266550 <![CDATA[Удар и скрежет со стороны РКПП при прогреве]]> Статистика: Добавлено xcb — 30 янв 2025, 16:41
2025-01-29T19:17:44+03:00 2025-01-29T19:17:44+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3444&p=266548#p266548 <![CDATA[Удар и скрежет со стороны РКПП при прогреве]]> Статистика: Добавлено vova812 — 29 янв 2025, 19:17
2025-01-29T17:21:52+03:00 2025-01-29T17:21:52+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3444&p=266547#p266547 <![CDATA[Удар и скрежет со стороны РКПП при прогреве]]> Статистика: Добавлено MegaVolt — 29 янв 2025, 17:21
2025-01-28T19:49:38+03:00 2025-01-28T19:49:38+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=3444&p=266544#p266544 <![CDATA[Удар и скрежет со стороны РКПП при прогреве]]> Появился странный скрежет со стороны РКПП.
Проявляется так:
Завожу холодный двигатель, все штатно.
Через несколько минут пропадает.
Грешил на включение помпы, однако это не она. Специально проверял, помпа разъединена и включается только на 62 градусах.
Возможно кто-то сталкивался? Что это может быть?
Передачи не переключаю, просто завожу и прогреваю ничего не трогая. Ролики ремня генератора новые. Сцепление менял 8 тыс. назад.
Статистика: Добавлено vova812 — 28 янв 2025, 19:49
