Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2019-07-25T19:25:38+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/476 2019-07-25T19:25:38+03:00 2019-07-25T19:25:38+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=257078#p257078 <![CDATA[Глюк сигналки]]> Статистика: Добавлено кот матроскин — 25 июл 2019, 19:25
2019-05-21T23:25:52+03:00 2019-05-21T23:25:52+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=256231#p256231 <![CDATA[Глюк сигналки]]> Началась у меня такая ерунда: утром или после длительного перерыва(часа 3-4) запускаешь машину с автозапуска - заводится без проблем. Чуть меньше - стартер крутит и нифига. на брелке надпись starter error 08. а сегодня и утром фиг завелась... у кого было подобное? почему-то кажется что чудит иммобилайзер, или как он там называется, ну там где второй ключ в коробочке должен быть(ещё кто-нибудь подсказал где эта долбаная коробочка!!!) сигналка шер хан 9
Статистика: Добавлено кот матроскин — 21 май 2019, 23:25
2017-05-02T13:04:11+03:00 2017-05-02T13:04:11+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=240976#p240976 <![CDATA[Re: Глюк сигналки]]> Сие есть радости систем с автозапуском. Ничего нового тут нет. :unknown:
И глядя на фото, становится ясно
фото не видно.
Статистика: Добавлено Снег — 02 май 2017, 13:04
2017-05-02T12:19:15+03:00 2017-05-02T12:19:15+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=240973#p240973 <![CDATA[Re: Глюк сигналки]]> Egorch, Про автозапуск наслышан, не думал, что так гиморно всё. Хорошо, что у меня его нет.
Статистика: Добавлено Petrovich — 02 май 2017, 12:19
2017-05-02T08:13:53+03:00 2017-05-02T08:13:53+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=240969#p240969 <![CDATA[Re: Глюк сигналки]]> Petrovich, первый раз слышите про автозапуск? :D Второй ключ всегда в машине. И каско спокойно делается и выплачивается, только идёт повышенный тариф.
Статистика: Добавлено Egorch — 02 май 2017, 08:13
2017-05-02T02:45:51+03:00 2017-05-02T02:45:51+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=240966#p240966 <![CDATA[Re: Глюк сигналки]]>
Но больше всего мне понравилась коробочка под названием «обходчик иммобилайзера», наконец-то я нашел свой второй ключик, о существовании которого я долгое время и не знал.
Скажите большое спасибо :%) ОД за установку сигнализации и ключик.
Мой второй ключ лежит дома, надеюсь, что третьего ключа не дано :shock:
По идее, машину можно завести, сняв с сигнализации, потому что иммобилайзер постоянно выключен, работает только сигнализация- второй ключ своим присутствием иммобилайзер разблокировывает. Или просто сворачивается замок зажигания специальной приспособой, или сворачивается кожух нижний рулевой колонки и соединяются провода на зажигание... Как вариант...
А синяя лампочка указывает на то, что не ключик в салоне, а сигнализация стоит в охранном режиме.
Я так думаю... 8-)
А вообще то всё странно... Если Вы страховали машину по КАСКО, то СК должна была у Вас потребовать наличие двух ключей, но Вы их не могли предъявить, так как запасной был спрятан в самом авто. КАСКО была у Вас?
Я это к чему- если бы КАСКО была, а машину угнали, но при этом Вы второй ключ не предъявляли, договорившись- типа, дома лежит в сейфе, то в выплате Вам отказали бы... А зачем такой гимор ОД? Ставить охранную систему, но при этом на машине иммобилайзер разблокирован...
Странная история, много чего читал и слышал, но такую- впервые :?
Статистика: Добавлено Petrovich — 02 май 2017, 02:45
2017-05-01T23:43:02+03:00 2017-05-01T23:43:02+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=240962#p240962 <![CDATA[Re: Глюк сигналки]]> Сигнализация подключена к машине в 11 или 12 точках (точно не помню, подключение не соответствует схеме, но работало) и ни единой пайки, всё на скрутках. Скрутка – это и есть причина неисправности, т.е. окисление медных жил на оголённом участке в многожильном проводе, а у нас используется многожильный провод, медные жилы которого не имеют защитного покрытия.
Но больше всего мне понравилась коробочка под названием «обходчик иммобилайзера», наконец-то я нашел свой второй ключик, о существовании которого я долгое время и не знал. И глядя на фото, становится ясно, как можно угнать машину за «две секунды» имея на руках кодграббер - ключ то находится в салоне, и моргающий синенький светодиод говорит о том, что ключ в салоне. Извините за много букв.
► Показать
Статистика: Добавлено _Михаил_ — 01 май 2017, 23:43
2016-12-25T23:02:23+03:00 2016-12-25T23:02:23+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=234765#p234765 <![CDATA[Re: Глюк сигналки]]> Статистика: Добавлено fedorvs — 25 дек 2016, 23:02
2016-12-25T15:56:10+03:00 2016-12-25T15:56:10+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=234735#p234735 <![CDATA[Re: Глюк сигналки]]>
fedorvs, у меня Старлайн 61 стоит, проблем никаких не было, устанавливали в лицензированной конторе. Если глюки пошли по морозу- смотреть контакты подключения к КАН шине. А лучше всего- обратиться за консультацией в контору, которая занимается Старлайнами. Как вариант. Самому лучше не лезть, если нет опыта установки сигнализаций.
Согласен. Просто при поиске проблемы оказалось, что у одних эти сигналки не доставляют проблем, а у других при морозах мозг выносят.
Статистика: Добавлено eduard — 25 дек 2016, 15:56
2016-12-23T23:04:41+03:00 2016-12-23T23:04:41+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=234634#p234634 <![CDATA[Re: Глюк сигналки]]>
При больших отрицательных температурах у старлайна есть такой глюк, в тепле проходит. Бывает, но не у всех, с чем связано, не понятно, но имеет место быть, сталкивался.
Как-то лечится? Укутать блок?Или в место потеплее его определить, может? Где под торпедой самое теплое место )?
Статистика: Добавлено fedorvs — 23 дек 2016, 23:04
2016-12-23T21:25:29+03:00 2016-12-23T21:25:29+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=234630#p234630 <![CDATA[Re: Глюк сигналки]]> Статистика: Добавлено eduard — 23 дек 2016, 21:25
2016-12-23T13:18:14+03:00 2016-12-23T13:18:14+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=234603#p234603 <![CDATA[Re: Глюк сигналки]]> Статистика: Добавлено valdemar2311 — 23 дек 2016, 13:18
2016-12-23T13:13:17+03:00 2016-12-23T13:13:17+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=234601#p234601 <![CDATA[Re: Глюк сигналки]]> Так же при таком глюке невозможно заставить сигнализацию поддерживать работу двигателя без ключа зажигания, ни командой с брелока ни "программной нетралью", автомобиль сразу глохнет после поворота ключа.
При этом снятие и постановка на охрану работает исправно, двери сигнализация блокирует и разблокирует.
Через непродолжительно время этот глюк пропадает сам-собой.
Ощущение что сигнализация перестает понимать что автомобиль заведен.
На форумах других прочитал что может быть связано с каким-то режимом засыпания.
В чем может быть причина такого поведения, кто сталкивался?
Статистика: Добавлено fedorvs — 23 дек 2016, 13:13
2015-12-10T19:58:49+03:00 2015-12-10T19:58:49+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=214517#p214517 <![CDATA[Re: Проблема со спидометром]]> Статистика: Добавлено vikozr — 10 дек 2015, 19:58
2015-12-10T13:01:09+03:00 2015-12-10T13:01:09+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=214494#p214494 <![CDATA[Re: Проблема со спидометром]]> Статистика: Добавлено zoran — 10 дек 2015, 13:01
2015-12-10T11:32:45+03:00 2015-12-10T11:32:45+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=214470#p214470 <![CDATA[Re: Проблема со спидометром]]>
Покупал с сигналкой в другом городе. Уже думал избавится от сигналки. Но не знаю где она может стоять в машине, сложно ли её удалить???
Здесь лучше к спецам, просто снять разъемы скорее всего не прокатит. Зачастую при установке сиги режут провода и ставят дополнительные реле, подключаются к КАН-шине.
Статистика: Добавлено жан — 10 дек 2015, 11:32
2015-12-10T11:20:06+03:00 2015-12-10T11:20:06+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=214468#p214468 <![CDATA[Re: Проблема со спидометром]]> Статистика: Добавлено winxp1970 — 10 дек 2015, 11:20
2015-12-10T10:49:51+03:00 2015-12-10T10:49:51+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=214462#p214462 <![CDATA[Re: Проблема со спидометром]]>
И что делать. Из брелка вытаскивал батарейку не помогло.
Тут надо не брелок отключать, а всю сигу.... ехать в сервис по сигам (лучше туда где ставил).
Статистика: Добавлено жан — 10 дек 2015, 10:49
2015-12-10T10:35:21+03:00 2015-12-10T10:35:21+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=214459#p214459 <![CDATA[Re: Проблема со спидометром]]> Статистика: Добавлено winxp1970 — 10 дек 2015, 10:35
2015-12-10T10:29:52+03:00 2015-12-10T10:29:52+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=476&p=214458#p214458 <![CDATA[Re: Проблема со спидометром]]> Статистика: Добавлено AdkinWS — 10 дек 2015, 10:29
