Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2024-11-19T13:51:40+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/499 2024-11-19T13:51:40+03:00 2024-11-19T13:51:40+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=266490#p266490 <![CDATA[Зазоры в передних дверях]]>
Статистика: Добавлено valdemar2311 — 19 ноя 2024, 13:51
2024-11-17T10:36:46+03:00 2024-11-17T10:36:46+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=266489#p266489 <![CDATA[Зазоры в передних дверях]]> 1. Ослабил нижний болт, который крепит дверь к петле.
2. Очень аккуратно поддомкратил дверь, что бы между петлёй и дверью образовалась щель. Прокладкой между чашкой домкрата и дверью послужила свёрнутая несколько раз тряпочка.
3. Методом втыка вырезал шаблон.
4. По шаблону вырезал (в моём случае) три прокладки (обычные скидочные карты, уже не нужные).
5. Вставил прокладки (две - место водителя; одну - место пассажира) между дверью и петлёй, затянул болты.
6. Проверил результат - остался доволен.
7. Сколько вставлять прокладок, зависит от провиса двери.
Статистика: Добавлено darlingg — 17 ноя 2024, 10:36
2017-02-25T02:00:05+03:00 2017-02-25T02:00:05+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=237898#p237898 <![CDATA[Re: Зазоры в передних дверях]]>
Так может быть воспользоваться той же инструкцией в противоположную сторону, дёргая за низ оконного проёма, опустив полностью стекло?
Да это не поможет, тут надо скобу вниз опускать. На нашей машинке пока не приходилось, а на других встречал, что резьбовой элемент (пластина) крепления скобы в стойке двери приклеен изнутри типа на скотч. Нужно было снять скобу, ввернуть в стойку болты по длиннее и, воздействуя через них оторвать пластину от стойки, после чего ее можно было двигать. Но это, повторяю, я проделывал на других машинах, на Пикассике не приходилось.
Статистика: Добавлено жан — 25 фев 2017, 02:00
2017-02-24T21:06:08+03:00 2017-02-24T21:06:08+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=237891#p237891 <![CDATA[Re: Зазоры в передних дверях]]> Статистика: Добавлено Stayer — 24 фев 2017, 21:06
2017-02-24T18:21:55+03:00 2017-02-24T18:21:55+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=237885#p237885 <![CDATA[Re: Зазоры в передних дверях]]>
"Перфекционизм"-дядя Юра,не умничай-лучше помоги материально...
:laugh2: :laugh2: Скока надо твоему другу? Может соберем :pardon: . :D
Статистика: Добавлено Drjunja67 — 24 фев 2017, 18:21
2017-02-24T16:24:58+03:00 2017-02-24T16:24:58+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=237879#p237879 <![CDATA[Re: Зазоры в передних дверях]]>
Статистика: Добавлено Egorch — 24 фев 2017, 16:24
2017-02-24T14:52:55+03:00 2017-02-24T14:52:55+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=237877#p237877 <![CDATA[Re: Зазоры в передних дверях]]> Big Ben,
Ты уже седой, а какой то гавнистый
Статистика: Добавлено Михаил — 24 фев 2017, 14:52
2017-02-24T14:38:19+03:00 2017-02-24T14:38:19+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=237876#p237876 <![CDATA[Re: Зазоры в передних дверях]]>
В Вашем понимании эта фраза, наверное, должна означать что-то остроумное ?
Человек попросил совета,а не "словоблудия"...
Статистика: Добавлено Big Ben — 24 фев 2017, 14:38
2017-02-24T14:07:51+03:00 2017-02-24T14:07:51+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=237867#p237867 <![CDATA[Re: Зазоры в передних дверях]]>
Статистика: Добавлено Юниан — 24 фев 2017, 14:07
2017-02-24T13:58:41+03:00 2017-02-24T13:58:41+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=237866#p237866 <![CDATA[Re: Зазоры в передних дверях]]>
Maxik, Это как-то напрягает ? Или перфекционизм ? :D Обычно, приподнимают потому, что дверь начинает тереть снизу по порогам и краем двери по крылу. А у Вас, как я понимаю, таких проблем нет. :unknown:
Статистика: Добавлено Big Ben — 24 фев 2017, 13:58
2017-02-24T13:25:03+03:00 2017-02-24T13:25:03+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=237865#p237865 <![CDATA[Re: Зазоры в передних дверях]]>
таких трудностей нет, но вот не эстетично)))) да и замок с небольшим затруднением открывается.
Статистика: Добавлено Maxik — 24 фев 2017, 13:25
2017-02-24T12:38:37+03:00 2017-02-24T12:38:37+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=237863#p237863 <![CDATA[Re: Зазоры в передних дверях]]> Maxik, Это как-то напрягает ? Или перфекционизм ? :D Обычно, приподнимают потому, что дверь начинает тереть снизу по порогам и краем двери по крылу. А у Вас, как я понимаю, таких проблем нет. :unknown:
Статистика: Добавлено Юниан — 24 фев 2017, 12:38
2017-02-24T11:09:41+03:00 2017-02-24T11:09:41+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=237859#p237859 <![CDATA[Re: Зазоры в передних дверях]]> Интересует вот какой вопрос. у меня передняя правая дверь при закрытии выше чем все, как поднять дверь я знаю, а вот как ее опустить нет.(((
Дело в том, что когда дверь немного не до закрыта она вровень, а если закрыть ее до конца она выше.
Откручивал скобу которая направляющая и замок, но сместить не получилось.
Есть ли спосо опустить дверь ниже?
Статистика: Добавлено Maxik — 24 фев 2017, 11:09
2017-02-09T20:28:13+03:00 2017-02-09T20:28:13+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=237004#p237004 <![CDATA[Re: Зазоры в передних дверях]]>
можно ли это сделать и как?
C3 PICASSO - C4CG0125P0 - Снятие - Установка Передняя дверь.rar
C3 PICASSO - C4CG0126P0 - Снятие - Установка Задняя дверь.rar
C3 PICASSO - C4EB0128P0 - Идентификация Зазоры и выравнивание.rar
Статистика: Добавлено MegaVolt — 09 фев 2017, 20:28
2017-02-09T16:42:47+03:00 2017-02-09T16:42:47+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=236981#p236981 <![CDATA[Re: Провисание передних дверей]]> Зазоры в передних дверях
Статистика: Добавлено alexius-sarov — 09 фев 2017, 16:42
2017-02-09T16:30:01+03:00 2017-02-09T16:30:01+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=236979#p236979 <![CDATA[Провисание передних дверей]]> Статистика: Добавлено kukaklan — 09 фев 2017, 16:30
2016-03-25T18:26:51+03:00 2016-03-25T18:26:51+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=221333#p221333 <![CDATA[Re: Зазоры в передних дверях]]>
Я готов поверить в попадание грязи и износ, но не с такими же вводными?
Роман ! Мне хватило одного сильного порыва ветра, чтобы дверь, раскрывшись "на всю", сместилась в креплениях петель. Износа петель не было. Лечение было "рывком вверх".
Статистика: Добавлено Юниан — 25 мар 2016, 18:26
2016-03-25T10:26:20+03:00 2016-03-25T10:26:20+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=221315#p221315 <![CDATA[Re: Зазоры в передних дверях]]>
http://youtu.be/UQAzghx68FE
Статистика: Добавлено zoran — 25 мар 2016, 10:26
2016-03-25T09:08:49+03:00 2016-03-25T09:08:49+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=221308#p221308 <![CDATA[Re: Зазоры в передних дверях]]>
представляешь себе, как дверь целиком и поступательно смещается вниз на петлях ? Почему и за счет чего? Что при этом происходит с другими элементами?
Представляю, что в этом такого? За счет зазоров в болтовых соединениях узла крепления петля-кузов и петля-дверь, деформации болтов и отверстий в которые они вкручиваются. Под действием силы тяжести, действующей на дверь может сместиться вниз на миллиметр-другой за счет всех этих факторов.
появляется люфт.
Если бы дело было в люфте, то дверь при поднятии её за низ ощутимо боталась бы. Она же висит крепко, ощутимого люфта не заметно.
Вообще то петли надо периодически мазать, что проделываю еженодно.
Интересно, об этой процедуре что-то написано в инструкции к авто? Почему на ТО это не делают, в таком случае?
Недостаток смазки усугубляет износ.
Машине 3 года, эксплуатируется не ежедневно, в первые полтора-два года она состояла в пресс-парке ПСА, т.е. ездила тоже далеко не каждый день. Провисание проявилось на пробеге менее 20000. Я готов поверить в попадание грязи и износ, но не с такими же вводными?
Статистика: Добавлено Роман А — 25 мар 2016, 09:08
2016-03-25T08:44:08+03:00 2016-03-25T08:44:08+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=499&p=221306#p221306 <![CDATA[Re: Зазоры в передних дверях]]>
Вообще то петли надо периодически мазать, что проделываю еженодно. Использую "Белую литиевую смазку" в аэрозольном баллоне, в комплекте соломинка для удобства нанесения в узких местах. Достоинство ее в том, что она не растекается и не испаряется как ВДшка.
Петли еще не регулировал, зазоры дверей ровные.
:good:
Статистика: Добавлено Gray — 25 мар 2016, 08:44
