Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2018-08-26T13:07:11+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/590 2018-08-26T13:07:11+03:00 2018-08-26T13:07:11+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=251887#p251887 <![CDATA[Как закрываются двери]]> Статистика: Добавлено Kilikia80 — 26 авг 2018, 13:07
2016-11-12T01:28:31+03:00 2016-11-12T01:28:31+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=232064#p232064 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]> mirchek, , отверстия есть, выполняются при штамповке детали двери. Осмотрите нижнюю часть двери, сравни её с левой дверью.
Статистика: Добавлено жан — 12 ноя 2016, 01:28
2016-11-11T19:59:49+03:00 2016-11-11T19:59:49+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=232047#p232047 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]>
Статистика: Добавлено Serg447 — 11 ноя 2016, 19:59
2016-11-11T19:14:24+03:00 2016-11-11T19:14:24+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=232042#p232042 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]>
И проверить уплотнения на предмет "дырявости"...
Достаточно того, что стекает по стеклу.
Статистика: Добавлено Юниан — 11 ноя 2016, 19:14
2016-11-11T01:05:39+03:00 2016-11-11T01:05:39+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=231980#p231980 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]> Статистика: Добавлено valdemar2311 — 11 ноя 2016, 01:05
2016-11-10T21:26:56+03:00 2016-11-10T21:26:56+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=231967#p231967 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]> mirchek, Помнится мне, что должны быть... Значит, при наличии их, надо прочистить, а при отсутствии - просверлить.
Статистика: Добавлено Юниан — 10 ноя 2016, 21:26
2016-11-10T21:25:46+03:00 2016-11-10T21:25:46+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=231965#p231965 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]>
просверлить дренажное отверстие.
Я так понимаю, что они есть, но засорены?
С левой задней дверью таких проблем нет
Статистика: Добавлено mirchek — 10 ноя 2016, 21:25
2016-11-10T21:23:38+03:00 2016-11-10T21:23:38+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=231963#p231963 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]>
Есть проблемка, в задней правой двери явно скапливается вода во время мойки и при сильном дожде.
Вскрыть панели и просверлить дренажное отверстие.
Статистика: Добавлено Юниан — 10 ноя 2016, 21:23
2016-11-10T21:20:31+03:00 2016-11-10T21:20:31+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=231961#p231961 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]>
Обнаруживается "бульканьем" при неспешной езде или при открытии\закрытии . :(
ВОДА подолгу там задерживается :cry:
Кто что может посоветовать ? Явно что-то надо делать. а что :unknown: ?
Статистика: Добавлено mirchek — 10 ноя 2016, 21:20
2014-12-20T21:12:08+03:00 2014-12-20T21:12:08+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=188626#p188626 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]>
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Просто восторг
Статистика: Добавлено Serveni — 20 дек 2014, 21:12
2014-12-20T16:17:07+03:00 2014-12-20T16:17:07+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=188611#p188611 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]>
Сие деяние есть неверное, как мне кажется.
Езжу уже полгода после регулировки и радуюсь.
Андрей ! Вы не поверите: после способа, описанного мною, я тоже не знаю проблем ! :good: Дверь закрывается легко, с приятным звуком "чмок". Как поцелуй ! :-D
Статистика: Добавлено Юниан — 20 дек 2014, 16:17
2014-12-20T10:46:11+03:00 2014-12-20T10:46:11+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=188592#p188592 <![CDATA[Re: Центральный замок.]]>
SerginioЛечится просто: два мужика одновременно дёргают ПОЛУОТКРЫТУЮ дверь вверх (взявшись за нижнюю кромку). Выровняв зазор двери, скорее всего решишь и проблему замка. :wink:
Сие деяние есть неверное, как мне кажется. Делаю копи-паст с другой ветки своего ответа по вопросу, с Вашего разрешения:
Значит так, у кого провисла дверь - не нужно ее по-колхозному выгинать (дергать) снизу вверх. Это крайняя операция, когда регулировка с помощью петель не помогает.
Порядок действия (2 человека нужно обязательно):
1. Снимаем колесо, подкрылок колеса
2. Между крылом и дверью стоит пластиковая заглушка с резиновой окантовкой. Вынимаем ее, предварительно освободив 2 защелки, на которых она держится (я по дури сразу их не увидел, пытался выпихнуть со стороны двери...). Защелки освобождаются и видны между дверью и крылом, когда дверь открыта наполовину.
3. Ослаблям на нижней петле, там где она крепится к кузову 2 болта (немного)
4. Человек держит дверь, пытаясь немного подтягивать кверху, вы ослабляете 2 верхних болта на петле, пока дверь не начнет двигаться. Как только начала двигаться, человек приподнимает дверь (дверь слегка открыта, буквально чтобы не закрывался замок). Подняв до нужного положения, зажимаем на петле верхние болты, потом нижние.
Все! Дверь закрывается как нужно, со звуком ХЛОП! а не ТыДынь!
p.s. Езжу уже полгода после регулировки и радуюсь. ХЛОП!
Статистика: Добавлено null_pointer — 20 дек 2014, 10:46
2014-12-20T01:49:47+03:00 2014-12-20T01:49:47+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=188585#p188585 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]>
Лучший совет :%)
Статистика: Добавлено Serveni — 20 дек 2014, 01:49
2014-05-31T12:23:57+03:00 2014-05-31T12:23:57+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=174546#p174546 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]>
фото желательно где цепляет..
чуть ниже уровня поворотников, получается
Тогда читаем мой пост от 17 марта:
Сделай следующее: при почти закрытой двери, посмотри линию верхней кромки. Если она ниже, чем верхняя кромка задней двери, то твоя проблема в провисании двери (обычно проседает на 5 - 6 мм). Лечится просто: два мужика одновременно дёргают ПОЛУОТКРЫТУЮ дверь вверх (взявшись за нижнюю кромку).
Статистика: Добавлено Юниан — 31 май 2014, 13:23
2014-05-04T19:17:07+03:00 2014-05-04T19:17:07+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=172015#p172015 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]>
а можешь обвести болт, который крутить? и что значит "отвести дверь вправо"? Как бы вдавить ее?
Статистика: Добавлено braydov — 04 май 2014, 20:17
2014-05-04T16:40:37+03:00 2014-05-04T16:40:37+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=171991#p171991 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]>
Добавлено спустя 15 минут 55 секунд:
Статистика: Добавлено baronow — 04 май 2014, 17:40
2014-05-04T15:56:01+03:00 2014-05-04T15:56:01+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=171990#p171990 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]> Статистика: Добавлено braydov — 04 май 2014, 16:56
2014-05-04T15:30:57+03:00 2014-05-04T15:30:57+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=171988#p171988 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]> Статистика: Добавлено baronow — 04 май 2014, 16:30
2014-05-04T15:26:50+03:00 2014-05-04T15:26:50+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=171986#p171986 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]> Статистика: Добавлено braydov — 04 май 2014, 16:26
2014-05-04T14:32:04+03:00 2014-05-04T14:32:04+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=590&p=171983#p171983 <![CDATA[Re: Как закрываются двери]]>
Статистика: Добавлено Serg447 — 04 май 2014, 15:32
