Citroen C3 Picasso Club Клуб любителей автомобиля Citroen C3 Picasso 2023-10-08T14:07:55+03:00 http://c3-picasso.ru/app.php/feed/topic/770 2023-10-08T14:07:55+03:00 2023-10-08T14:07:55+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=265542#p265542 <![CDATA[Центральный замок.]]>
Статистика: Добавлено Hidalgo — 08 окт 2023, 14:07
2023-10-03T21:58:23+03:00 2023-10-03T21:58:23+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=265533#p265533 <![CDATA[Центральный замок.]]>
не помогает
Снять личинку и замочить в лимонной кислоте.
Если хорошо закисла, смазка не поможет.
Отправлено спустя 9 минут 28 секунд:
прокрутить отвёрткой...
Не надо там отвёрткой крутить, и к ключу чрезмерных усилий прилагать тоже не следует. Если не подаётся, лучше разобрать и снять.
Статистика: Добавлено MegaVolt — 03 окт 2023, 21:58
2023-10-03T18:12:01+03:00 2023-10-03T18:12:01+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=265532#p265532 <![CDATA[Центральный замок.]]> Статистика: Добавлено Melind — 03 окт 2023, 18:12
2023-10-03T17:00:20+03:00 2023-10-03T17:00:20+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=265531#p265531 <![CDATA[Центральный замок.]]> Статистика: Добавлено Hidalgo — 03 окт 2023, 17:00
2023-10-03T16:08:29+03:00 2023-10-03T16:08:29+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=265530#p265530 <![CDATA[Центральный замок.]]> Статистика: Добавлено жан — 03 окт 2023, 16:08
2023-10-03T15:29:11+03:00 2023-10-03T15:29:11+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=265529#p265529 <![CDATA[Центральный замок.]]> Статистика: Добавлено Hidalgo — 03 окт 2023, 15:29
2023-07-10T21:55:37+03:00 2023-07-10T21:55:37+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=265385#p265385 <![CDATA[Центральный замок.]]> Подъехал утром к магазину, закрыл кнопкой на ключе. Вернулся - не смог открыть. На кнопки не реагирует, ключ в скважину залез с трудом, но, крутиться отказался наотрез.
Выдохнул оттого, что магазин рядом, поменял батарейку - ноль. Купил еще одну(другого производителя) - ноль. Замок залил смазкой - безрезультатно. Ни с кнопки, ни ключом. Пошел читать интернет. Машины нет, зарядил дождь(лил весь день). Из инструментов - охапка дров у мангала, перевязанная сварочной проволокой 0,8мм. Уже в 20.30(вернулась жена с машиной и закончился дождь) поехал вызволять хомяка из чужого двора. С помощью клина(дощечка) отогнул угол двери, чтобы можно было просунуть проволоку. После десяти минут"рыбалки" накинул петлю на ручку отпирания двери, потянул за проволоку и открыл таки дверь. Хомяк проснулся, завелся и увез домой. Подъехав к родным стенам, видимо обрадовался, и все заработало, как ни в чем не бывало. Вот, что это было?!?...
Статистика: Добавлено dimok43 — 10 июл 2023, 21:55
2023-05-16T15:08:36+03:00 2023-05-16T15:08:36+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=265213#p265213 <![CDATA[Центральный замок.]]> По индикации на панели и кнопке цз как и раньше. По ощущениям все релюшки отщелкивают, при открытых дверях те же щелчки что и раньше. При "запертом" состоянии на открытии каждой дери переходит в состояние "открыто".
Статистика: Добавлено Sergep — 16 май 2023, 15:08
2022-08-10T19:55:35+03:00 2022-08-10T19:55:35+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=264085#p264085 <![CDATA[Центральный замок.]]> Статистика: Добавлено qd16 — 10 авг 2022, 19:55
2021-07-20T13:28:34+03:00 2021-07-20T13:28:34+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=262632#p262632 <![CDATA[Центральный замок.]]> Статистика: Добавлено alexlic — 20 июл 2021, 13:28
2020-08-12T11:21:12+03:00 2020-08-12T11:21:12+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=260716#p260716 <![CDATA[Центральный замок.]]> Статистика: Добавлено sk-liv — 12 авг 2020, 11:21
2019-03-10T14:59:24+03:00 2019-03-10T14:59:24+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=255144#p255144 <![CDATA[Центральный замок.]]>
при открытии двери багажника изнутри машина должна будет открыться (в отличие от боковых
Кстати - всё с точностью до наоборот - при открытии изнутри боковых дверей, запертая с брелка машина отпирается. Но зеркала не разворачиваются.
До багажника не полез... :oops: Позже, может быть, слазаю... Багажник освобождать надо.
Статистика: Добавлено Снег — 10 мар 2019, 14:59
2019-03-10T14:57:52+03:00 2019-03-10T14:57:52+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=255143#p255143 <![CDATA[Центральный замок.]]> Снег, если удастся открыть пятую дверь из салона, закрытую с брелка, и при этом разблокируются все остальные двери и зеркала развернутся, значит дело в замке багажника.
Статистика: Добавлено Stayer — 10 мар 2019, 14:57
2019-03-10T12:39:01+03:00 2019-03-10T12:39:01+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=255140#p255140 <![CDATA[Центральный замок.]]>
а если это так, то сразу будет понятно куда копать.
Не совсем уловил логику... :oops:
Статистика: Добавлено Снег — 10 мар 2019, 12:39
2019-03-10T11:07:19+03:00 2019-03-10T11:07:19+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=255139#p255139 <![CDATA[Центральный замок.]]>
Позже пойду пробовать.
Хотя... если теряется контакт после запирания...
Вот, ещё бы проверить, что будет, если после закрытия дёрнуть ручки дверей изнутри. И пятой двери тоже (Паша где-то писАл, как это сделать изнутри). Скорее всего при открытии двери багажника изнутри машина должна будет открыться (в отличие от боковых), а если это так, то сразу будет понятно куда копать.
Статистика: Добавлено Stayer — 10 мар 2019, 11:07
2019-03-10T10:42:51+03:00 2019-03-10T10:42:51+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=255138#p255138 <![CDATA[Центральный замок.]]> (машина в гараже). Стал открывать ворота - а у меня в машине комп заверещал, что двери открыты и давай хлопать центральным замком, т.е. пытаться закрыться. Машина стоит на месте. Ладно выехал, поездил пару дней, забыл. Наутро опять выезжать - выгнал из гаража, захлопнул двери, пошел закрывать гараж. Закрыл, подхожу к машине, а она родная закрылась. Авто заведено, ключ в замке, я на улице балдею от этого. Вспоминаю, где дома лежит запасной ключ, нашел :D , открыл. В итоге отключил пока автолокинг дверей. Глюк пропал. И еще! Если включить автолокинг - заметил, что изменилась скорость, при которой срабатывает замок. Если раньше закрывался в районе 20км, то сейчас четко на 12 км/ч. Интересно, какой датчик заглючил? С ABS это никак не связано? Потому что и ABS пропал...
Статистика: Добавлено Pol265 — 10 мар 2019, 10:42
2019-03-10T09:40:59+03:00 2019-03-10T09:40:59+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=255137#p255137 <![CDATA[Центральный замок.]]>
А на ходу двери не отпираются сами по себе?
Ни разу не было.
И что будет, если сидя в машине закрыть её с брелка, а потом нажать кнопку центрального замка на торпеде?
Не знаю. Позже пойду пробовать.
Пока изучил принципиальную электрическую схему. Замки шибко сложные, особенно задних дверей. Но - всё равно, не вижу, что именно в замках может давать такой эффект, чтобы через некоторое время машина сама открывалась. Вроде всё говорит о том, что если какой концевик не контачит, то это должно проявиться сразу, при запирании... Хотя... если теряется контакт после запирания... Потихоньку... Или наоборот- влага между контактами и мостик потихоньку образуется... :(
Статистика: Добавлено Снег — 10 мар 2019, 09:40
2019-03-10T09:35:57+03:00 2019-03-10T09:35:57+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=255136#p255136 <![CDATA[Центральный замок.]]>
Или я ошибаюсь?
Да нет, всё так. А на ходу двери не отпираются сами по себе? И что будет, если сидя в машине закрыть её с брелка, а потом нажать кнопку центрального замка на торпеде? И отпирается она сама всякий раз или изредка? Есть в электронике такой принцип - в любой непонятной ситуации меняй питание. Пусть это может казаться абсурдным, но я бы начал с замены батарейки в брелке.
Статистика: Добавлено Stayer — 10 мар 2019, 09:35
2019-03-10T08:29:27+03:00 2019-03-10T08:29:27+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=255135#p255135 <![CDATA[Центральный замок.]]> Если бы в BSI не поступал сигнал о закрытии какого нибудь замка, то машина бы щёлкала и не запиралась сразу, как при не до конца закрытой двери.
Или я ошибаюсь?
Статистика: Добавлено Снег — 10 мар 2019, 08:29
2018-11-26T19:24:06+03:00 2018-11-26T19:24:06+03:00 http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?t=770&p=253383#p253383 <![CDATA[Центральный замок.]]> Статистика: Добавлено Jordan — 26 ноя 2018, 19:24
