Статистика: Добавлено dimok43 — 04 дек 2022, 23:12
Точно - не наши.в этих шарниры симметричны.
Статистика: Добавлено Снег — 03 авг 2022, 17:48
Статистика: Добавлено володя — 25 ноя 2019, 23:43
Статистика: Добавлено Снег — 25 авг 2019, 17:26
Статистика: Добавлено Stayer — 24 авг 2019, 22:32
Статистика: Добавлено Снег — 24 авг 2019, 12:40
Статистика: Добавлено Stayer — 06 авг 2019, 07:11
А я наоборот не заметил этого. Специально не тормозил в крутом загородном повороте, на котором скорость ограничена знаками до 70. Крениться она стал - да, несколько сильнее. Но - опять, до какого то момента. После этого - дальше уже не наклоняется. Дальше, я так понимаю, должен либо начать скользить, либо становиться на два колеса.А я всё-таки прочувствовал отрицательный эффект. При резких поворотах появилась валкость, которой теперь необходимо управлять. Со стойками пикас ведёт себя в повороте как кирпич, а без них траектория движения несколько уходит, причём чем быстрее ускоряешься, тем значительней, вплоть до неожиданной.
Статистика: Добавлено Снег — 06 авг 2019, 07:00
А я всё-таки прочувствовал отрицательный эффект. При резких поворотах появилась валкость, которой теперь необходимо управлять. Со стойками пикас ведёт себя в повороте как кирпич, а без них траектория движения несколько уходит, причём чем быстрее ускоряешься, тем значительней, вплоть до неожиданной. В общем, любителям азартной езды скорее всего без стоек стабилизатора ездить лучше не стОит. Но я хоть и любитель, а тем не менее продолжу ездить без них. Во-первых, положительный эффект при проезде диагональных неровностей мне очень нравится - мне регулярно приходится ездить по таким дорогам. Во-вторых, сейчас для меня плавность хода имеет приоритетное значение в связи с проблемами со спиной у супруги.В общем - критических моментов не заметил.
Статистика: Добавлено Stayer — 05 авг 2019, 23:49
Статистика: Добавлено FANAT — 05 авг 2019, 23:16
Статистика: Добавлено Снег — 04 авг 2019, 17:54
Статистика: Добавлено Снег — 17 июл 2019, 06:36
Статистика: Добавлено Stayer — 16 июл 2019, 22:09
Статистика: Добавлено Снег — 30 июн 2019, 19:42
Шланг, это, конечно, первое, что напрашивается. Но, во-первых, он довольно толстый, что приведёт к более ранним контактам с рычагами, а во-вторых, у меня его попросту нет. Смотрел бы он на меня, тогда бы весьма вероятно рука дрогнула бы.Понятно, что шлангом я и обошёлся
У меня это почему-то оказалось невозможно. Попробую может с напарником одновременно за оба конца повернуть. Если найду второй домкрат.открутив вторую стойку сразу с поднял концы стабилизатора на сколько возможно
По этому поводу я ничего и не говорил. Стало наоборот хуже - сразу оба конца стабилизатора в рычаги прилетают. И придают жёсткости подвеске.По поводу проезда полицейских - не знаю.
На едва заметную граммулю. Я уже настолько привык за три поездки в деревню, что теперь действительно нужно ставить стойки назад, чтобы понять стало ли хуже.И в поворотах на скорости она стала крениться больше.
Вполне вероятно. Правда, я ещё ни разу не ездил гружёным сверху.если ещё нагрузить что-нибудь наверх, на рейлинги - остойчивость должна быть хуже.
Статистика: Добавлено Stayer — 30 июн 2019, 18:46
Статистика: Добавлено Снег — 30 июн 2019, 14:57
Статистика: Добавлено Stayer — 29 июн 2019, 09:52
