| Рисунок : c4bg03md | |
[1] Приспособления для снятия обивки (-).1350-ZZ.
Выключить зажигание.
ПРИМЕЧАНИЕ : Двигатель не работает.
Открыть крышку багажника.
| Рисунок : c4bg03nd | |
Освободить задний фонарь (1) (в "a") ; С помощью приспособления [1].
| Рисунок : c4bg03od | |
Выньте задний фонарь (1) (как показано стрелкой).
Отсоедините разъем (в "b").
Снимите задний габаритный огонь (1).
ПРИМЕЧАНИЕ : Операция выполняется симметрично.
| Рисунок : c4bg03pd | |
Снимите болты (3).
Выньте задний фонарь (2) (в "c", "d").
| Рисунок : c4bg03qd | |
Disengage the pins (4) holding the rear lamp unit (2) (как показано стрелкой) ; С помощью приспособления [1].
| Рисунок : c4bg03rd | |
Отключите разъемы (в "e", "f").
Снимите задний габаритный огонь (2).
Выполнить операции в порядке, обратном снятию.
Вставьте : Задний фонарь (2).
Подключите разъемы (в "e", "f").
| Рисунок : c4bg03sd | |
Позиционируйте : Задний фонарь (2) ; Using the centring pin (в "g").
Закрепить в фиксаторах : Задний фонарь (2) (как показано стрелкой).
Продолжить сборку в последовательности, обратной разборке.
