1. Главный цилиндр - Усилитель
| Рисунок : b3fm0htd |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (1) |
Вакуумный усилитель тормозной системы |
2 н.м |
| (2) |
Главный цилиндр |
2 н.м |
| Рисунок : b3fb012d |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (1) |
Передний тормозной диск |
1 н.м |
| (2) |
Болт для прокачки |
1,2 н.м |
| (3) |
Суппорт переднего тормозного механизма |
3 н.м |
| (4) |
Гайки тормозных трубок |
1,5 н.м |
| (5) |
Опора суппорта переднего тормозного механизма |
10,5 н.м |
| Рисунок : b3fb014d |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (6) |
Датчика переднего колеса |
0,8 н.м |
| Рисунок : b3fb00pd |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (1) |
1,5 н.м |
| (2) |
Суппорт заднего тормозного механизма |
3 н.м |
| (3) |
Опора суппорта заднего тормозного механизма |
5,3 н.м |
| (4) |
Датчик заднего колеса |
0,8 н.м |
| Рисунок : b3fb00qd |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (1) |
Рычаг стояночного тормоза |
2 н.м |
5. Гидравлический блок ABS
| Рисунок : b3fb00rd |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (1) |
Болт - Компьютер ABS |
0,24 н.м |
| (2) |
Болт - Гидравлический блок |
0,6 н.м |
6. Гидравлический блок системы ABS/ESP
| Рисунок : b3fb00sd |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (1) |
Болт - Компьютера системы ABS/ESP |
0,55 н.м |
| (2) |
0,6 н.м |
| Рисунок : b3fb00xd |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (1) |
Штуцер гидравлической системы / Гидравлический блок |
1,5 н.м |
| (2) |
Штуцер гидравлической системы / Главный цилиндр |
1,5 н.м |
8. Гироскоп - Датчик ускорения
| Рисунок : b3fb00yd |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (1) |
Гайки |
0,8 н.м |
| Рисунок : b3fb00zd |  |
| Метка |
Назначение |
Способ затяжки |
Момент затяжки |
| (1) |
Крепления вакуумного насоса на головке цилиндров |
Вверните болты от руки |
| 1-я предварительная затяжка |
0,3 н.м |
| 2-я предварительная затяжка |
0,5 н.м |
| Затяжка |
1,8 н.м |
| Угловое отворачивание |
5 ° |
| Рисунок : b3fb010d |  |
| Метка |
Назначение |
Момент затяжки |
| (2) |
0,9 н.м |
| Рисунок : b3fb017d |  |
| Метка |
Назначение |
Момент затяжки : |
| (1) |
2,0 н.м |
| (2) |
Крепление педали акселератора |
0,8 н.м |
