1. Главный цилиндр - Усилитель
| Рисунок : b3fm0htd |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (1) |
Вакуумный усилитель тормозной системы
2 дН.м |
| (2) |
Главный цилиндр |
2 дН.м |
| Рисунок : b3fb012d |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (1) |
Передний тормозной диск |
1 дН.м |
| (2) |
Болт для прокачки |
1,2 дН.м |
| (3) |
Суппорт переднего тормоза |
3 дН.м |
| (4) |
Гайки тормозных трубок |
1,5 дН.м |
| (5) |
Опора суппорта переднего тормозного
механизма |
10,5 дН.м |
| Рисунок : b3fb014d |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (6) |
Датчик переднего колеса |
0,8 дН.м |
| Рисунок : b3fb00pd |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (1) |
1,5 дН.м |
| (2) |
Суппорт заднего тормоза |
3 дН.м |
| (3) |
Опора суппорта заднего тормозного механизма
5,3 дН.м |
| (4) |
Датчик заднего колеса |
0,8 дН.м |
| Рисунок : b3fb00qd |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (1) |
Рычаг стояночного тормоза |
2 дН.м |
5.
Гидравлический блок ABS
| Рисунок : b3fb00rd |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (1) |
Болт - Компьютер ABS |
0,24 дН.м |
| (2) |
Болт - Гидравлический блок |
0,6 дН.м |
6.
Гидравлический блок системы ABS/ESP
| Рисунок : b3fb00sd |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (1) |
Болт - Компьютера системы ABS/ESP |
0,55 дН.м |
| (2) |
0,6 дН.м |
| Рисунок : b3fb00xd |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (1) |
Штуцер гидравлической системы /
1,5 дН.м |
| (2) |
Штуцер гидравлической системы / Главный
цилиндр |
1,5 дН.м |
8. Гироскоп -
Датчик ускорения
| Рисунок : b3fb00yd |  |
| Метка |
Назначение |
Моменты затяжки |
| (1) |
Гайки |
0,8 дН.м |
9.1. Дизельные
двигатели (DV6ATED4 - DV6TED4)
| Рисунок : b3fb00zd |  |
| Метка |
Назначение |
Метод затяжки |
Момент затяжки |
| (1) |
Крепления вакуумного насоса на головке
цилиндров |
Вверните болты от руки |
| 1-я предварительная
затяжка |
0,3 дН.м |
| 2-я предварительная
затяжка |
0,5 дН.м |
| Затяжка |
1,8 дН.м |
| Угловое отворачивание
5 ° |
9.2. Дизельные
двигатели (DV6C - DV6D)
| Рисунок : b3fb03yd |  |
| Метка |
Назначение |
Метод затяжки |
Момент затяжки |
| (1) |
цилиндров |
| 1-я предварительная
затяжка |
0,3 дН.м |
| 2-я предварительная
затяжка |
0,5 дН.м |
| Затяжка |
2 дН.м |
| (2) |
цилиндров |
| 1-я предварительная
затяжка |
0,3 дН.м |
| 2-я предварительная
затяжка |
0,5 дН.м |
| Затяжка |
1,8 дН.м |
9.3.
Бензиновые двигатели (EP3 - EP3C - EP6 - EP6C)
| Рисунок : b3fb010d |  |
| Метка |
Назначение |
Момент затяжки |
| (2) |
цилиндров |
0,9 дН.м |
| Рисунок : b3fb017d |  |
| Метка |
Назначение |
Момент затяжки |
| (1) |
2 дН.м |
| (2) |
Крепление педали акселератора |
0,8 дН.м |
