[1] Приспособление для снятия отделки (-).1350.
ПРИМЕЧАНИЕ : Операции выполняются симметрично.
| Рисунок : c4dg00od | |
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Fit the tool [1] from the inside of the roof trim (1).
Unclip starting with clip "b" then clip "a" ; С помощью приспособления [1].
Приподнимите - Progressively unclip the roof trim (1) ; С помощью приспособления [1].
| Рисунок : c4dg00pd | |
Снять накладку крыши (1).
| Рисунок : c4dg00qd | |
Unclip the clip "b" from the roof trim (1) (В "c") ; С помощью приспособления [1].
Снимите : Крепежная скоба "b".
ПРИМЕЧАНИЕ : Carry out the same operation for clip "a".
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Проверьте : Проверить состояние фиксаторов "a", "b" ; При необходимости замените их.
| Рисунок : c4dg00rd | |
Fit the clip "b" onto the roof trim (1) ; С помощью установочного выступа (В "d").
Зажать фиксатор "b".
| Рисунок : c4dg00sd | |
Clip starting with clip (В "a") ; С помощью установочного выступа (В "e").
Progressively clip the roof trim (1) (как показано стрелкой).
Проверить зазоры и напуски.
Make sure that the roof trim is clipped correctly.
