[1] Приспособления для снятия обивки (-).1350-ZZ.
Закройте крышку багажника.
| Рисунок : c4bg02kd | |
Осовбодить из фиксаторов : 3-й стоп-сигнал (1) (В "a", "b") ;
С помощью приспособления [1].
| Рисунок : c4bg02ld | |
Disengage the 3rd stop lamp (1) rearwards, holding it by its
ends (В "c"', "d") (как показано стрелкой).
| Рисунок : c4bg02md | |
Отсоединить трубку заднего стеклоомывателя (В "e").
Отсоедините разъем (В "f").
Снять 3-й
фонарь стоп-сигнала (1).
Before refitting the 3rd brake light (1) : Check the condition of the
fixing (В "g").
Замените : 3-й стоп-сигнал (1) (При необходимости).
| Рисунок : c5egxyhd | |
ВНИМАНИЕ : Before
refitting the 3rd brake light (1) : Проверьте состояние прокладки (2).
Заменить уплотнительную прокладку (2) (При необходимости).
| Рисунок : c5egxzid | |
Снимите - Снять прокладку (2) ; С помощью приспособления
[1].
Обезжирьте поверхность склеивания ; С помощью
обезжиривателя с индексом "J1".
| Рисунок : c5egxzjd | |
Position and stick the seal (2) on the 3rd brake light (1)
(В "h", "j", "k", "l", "m", "n", "p").
| Рисунок : c5egxzkd | |
ВНИМАНИЕ : Make
sure that the seal (2) is stuck correctly on the 3rd brake light (1).
Press around the edge of the seal (2) ; С помощью
приспособления [1].
| Рисунок : c5egxzld | |
Engage the 3rd brake light (1).
Подсоединить
: Трубку омывателя стекла (Задние колеса) (В "e").
Подсоедините разъем (В "f").
Позиционируйте
: 3-й стоп-сигнал (1) ; С помощью установочного выступа (В "s").
Clip on the 3rd brake light (1), holding it by its ends (В
"q", "r") (как показано стрелкой).
Проверьте
функционирование различного оборудования.
