Страница 4 из 5
Re: Установка заднего "прикуривателя" в Confort|Classic
Добавлено: 12 мар 2014, 09:08
markiz
Можно взять 181399 - 220руб.
Добавлено: 12 мар 2014, 09:42
Сейчас снял консоль, посмотрел на то, как сделана проводка и решил не лезть туда со своим колхозом. Не ожидал такого от бюджетной машины, не ожидал.
Добавлено: 12 мар 2014, 11:33
alakazoo
zoran писал(а):Не ожидал такого от бюджетной машины, не ожидал.
Там всё так плохо? Или наоборот?
Добавлено: 12 мар 2014, 11:42
Наоборот, очень качественно.
Добавлено: 12 мар 2014, 12:53
zoran писал(а):Сейчас снял консоль, посмотрел на то, как сделана проводка и решил не лезть туда со своим колхозом. Не ожидал такого от бюджетной машины, не ожидал.
Правда, проводка вызывает уважение?
Я с этим столкнулся. когда подогрев зеркал делал...
Добавлено спустя 34 минуты 51 секунду:
И что дальше думаете с этим прикуривателем делать?
Добавлено: 12 мар 2014, 12:56
Подключу под торпедой, там, где дилеры проводку сигнализацией испортили, воткну туда блок питания от навигатора и видеорегистратора.
Добавлено: 05 апр 2014, 15:36
Miracid
немного не в тему..
от предыдущей машины поставил инвертор ippon
вот такой
идеально вписался в задний подстаканник и подключен к заднему же прикуривателю.
плюсы - не надо иметь кучу автопереходников для разных мобильных устройств. Спокойно "тянет" нетбук (зарядка и поддержание) - посмотреть фильм или в игры поиграть пассажирам сзади.
Есть гнездо USB.
если подключить напрямую к аккумулятору - выдает 300Вт, от прикуривателя - 150Вт (на прошлой машине вместо пепельницы которой в россии обычно никто не пользуется делал 2 доп. прикуривателя напрямую от аккумулятора через предохранитель, реле - чтобы работал только при включенном зажигании (попогрейки включены зимой на постоянку были), светодиодной индикацией работы и дополнительный включатель/выключатель (энтузиазма много было в то время))). "Банка" тогда зарекомендовала себя на 5+, друзья себе тоже подобные купили.
Добавлено: 02 май 2014, 19:51
Сегодня на даче потратил час, установил вторую розетку. Описывать нет смысла, все есть в теме с фотографиями.
Добавлено: 20 май 2014, 11:43
peper
Не подскажите, тянули провода от салонного прикуривателя или в багажнике от какого пучка или плафона освещения брали где поближе?
По теме не нашел
Спасибо!
Добавлено: 20 май 2014, 16:39
eduard
Вот и я установил дополнительные розетки, одну в багажник как у
Drjunja67, для холодильника, а вторую родную вместо заглушки за ручником на штатное место( отдал за нее 500р.
). Ту что в багажнике подключил через предохранитель к проводу питающему розетку фаркопа, а ко второй тянул провод от аккумулятора со стороны бардачка, кто-то описывал такой вариант, подключил тоже через предохранитель, только добавил еще реле, а обмотку реле запитал от штатной розетки прикуривателя, чтобы она после выключения зажигания тоже обесточивалась.
Добавлено: 20 май 2014, 16:55
eduard Эдуард! А что мешало заднюю розетку (за ручником) запараллелить с основной передней ? Или предполагается какая-то немыслимая нагрузка сразу на две розетки?
Добавлено: 20 май 2014, 17:09
eduard
Юниан писал(а):немыслимая нагрузка сразу на две розетки?
Две попогрейки зимой, для инвертора на 300 ватт, перестраховался на всякий случай
Добавлено: 20 май 2014, 21:59
eduard Я бы не увлекался инвертором.
Не полезно это для бортовой сети.
Добавлено: 21 июн 2014, 09:32
Egorich
Куплена розетка 8227e3 у ОД за 80 грн.
Завтра планирую установку
Добавлено: 22 июн 2014, 22:58
Egorich писал(а):Завтра планирую установку
Игорь! С фотоотчётом, плиз-з-з-з...
