Страница 5 из 5
Добавлено: 20 мар 2024, 11:10
NKaado писал(а): ↑20 мар 2024, 10:16
смысл менять
На передних нет особого смысла, там шплинтом гайка фиксируется.
Добавлено: 20 мар 2024, 15:35
цена на комплект почти в 2 раза выше, чем просто на подшипник одной и той же SNR
Да ну. Emex за 4500 привезёт комплект R15944, а сам подшипник XGB40574P из него можно и за 3500 взять, но в основном ближе к 4000.
Добавлено: 21 мар 2024, 01:18
NKaado
Stayer писал(а): ↑20 мар 2024, 15:35
У меня XGB.40574.P в Партеке за 2600 рублей выдает.
Добавлено: 21 мар 2024, 17:35
MikhailVG69
NKaado писал(а): ↑21 мар 2024, 01:18
Я себе ставил SKF VKBA 3584
Добавлено: 23 мар 2024, 21:47
_DriveR_
Заменил оба. Поставил R15944 SNR. Предыдущие были SNR. Прошли около 100 тысяч.
Добавлено: 26 мар 2024, 09:03
_DriveR_, судя по цене - поставщик автопитер и,скорее всего, подделка
Вот средняя цена...
Я 4 года назад их покупал по 2500 рэ
Добавлено: 27 мар 2024, 07:23
А есть бльшой смысл менять стопорное кольцо и гайку при замене ступичного?
Если гайка сильно не изношена, то менять не стоит. Стопорное кольцо можно купить отдельно и поменять.
Отправлено спустя 17 минут 32 секунды:
valdemar2311 писал(а): ↑26 мар 2024, 09:03
Полностью согласен. Я сейчас обычно смотрю сколько такая запчасть стоит в европейских магазинах и с учетом какая логистика сегодня, то цены примерно + - одинаковые. Там этот комплект стоит в районе 4 000 р в розницу.
Добавлено: 30 мар 2024, 13:54
_DriveR_
Всё может быть. Поставщик не автопитер, но визуально всё было очень хорошо. Даже гравировка и маркировка на металлических поверхностях.
