n-di
Автор темы - Участник
Симптомы: антифриз утекает, доливка не помогает. При беглом осмотре пало подозрение на стык двух шлангов на фото1 и схема1 (детали 4 и 5), т.к. они были запятнаны, но при детальном изучении оказалось, что капает с помпы (деталь 1 схема2) и попадает как раз на шланг по которому благополучно стекает до стыка.
Снимаем переднее правое колесо и подкрылок, далее откручиваем три болта со шкифа (деталь3 схема2) и видим, то что на фото1. Над фрикционным колесом виднеются два болта крепления насоса. Заглядываем туда и материмся, потому что видим крепление гофры как раз перед верхним болтом насоса, на фото2 он в тени. Берем ключик на 10 желательно 20-25см длины, у меня был на 15см и крутил я его часа 2 наверное по четвертинке резьбы. Вроде все видно, близко, а подлезть очень сложно. Через 3 часа мучений достаем помпу, лучше иметь таз поблизости, потому как часть антифриза сливается при ослаблении болтов.
Добавил в FAQ.
super_pokemon
- Машина: Был C3 Picasso, 2010, 114 л.с. Exlusive
Ты прокладку только поменял или помпу? В чем беда была, откуда текло?
n-di
Сочилось из сливного отверстия помпы, на последнем фото желтый. Литр антифриза за час вытекал.
fireman/upss
было тож такое..по ходу одна из редких болезней пикассоn-di писал(а):Сочилось из сливного отверстия помпы
n-di
Небольшое добавление, чтобы не мешался кронштейн с проводами его можно открутить и тогда дело идет гораздо быстрее. Нужна головка на 13, удлинитель и ключ с трещеткой, на ощупь можно найти этот болт и открутить.
Болт крепления (9) кронштейна жгута проводов сегодня буду сливать остатки разных антифризов и заливать один нормальный и стравливать воздух )
argon1410
Вот и у меня потекла помпа. Уже прикупил, если все нормально, завтра будем менять с брательником
n-di
систему от остатков старого антифриза почистил, отмечу что деталь 6 снимать не надо, деталь 4 не вытаскивать, а отсоединить патрубок(защелок там нет) и положить вниз. Промывал дистиллированной водой, 5 литров хватает на два раза промыть. Потом промыл смесью дистиллированной воды и антифриза и залил уже чистого антифриза g12++. Заливать нужно пока из 7 не польется струя антифриза, затянуть 8 и назад колпачок 7 накрутить.
пробка 8
колпачок 7 на ощупь найти можно
пробка 8
Последний раз редактировалось n-di 25 ноя 2014, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Oleg07
Шкив водяного насоса.
Всем привет. Появился характерный стук под капотом. Почитав форум понял, что нужно менять приводной ремень навесного оборудования. Заказал ремень и сразу фрикционный ролик. И точно, когда меняли старый ремень оказался весь потресканный и без кусочков.После замены все звуки пропали...Но радость была недолгой...Проехав метров 200, стук появился ещё сильнее. Вернулся в гараж. Оказалось, что расслоился напаянный слой на шкив помпы. Заказал новый, т.к. только оригинал ждал неделю( 1800руб.). Сегодня поменяли, завёл двигатель и тишина... Но проехав метров 50 снова этот же стук
. Вернулся в гараж, смотрим опять отслоился кусок резины прям до железа!!! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Кстати на родном шкиву был слой из твердого армированного ниткой материала, а на новом просто из мягкой резины, оба Dayco.
Пробег 94000 км.
Пробег 94000 км.
Дмитрий.Д
Re: Шкив водяного насоса.
Думаю просто попался брак. Отнести назад и заказать другой. Брал как-то ролики ГРМ на другой "ситр", заказал оригинал. Пришли коробочки надорваные почемуто "франсе", а внутри чистая "чина"
. Долго ругался, деньги вернули.
Egorich
- Машина: теперь, пешеход
Oleg07
Здря, шкив покупал(если примут назад как брак, то считай тебе повезло)
Первоочередно проверить вал помпы ОЖ на люфты, наверное за 95тык км уже пришла пора посмотреть как она там себя чувствует
Дмитрий.Д
Все верно. Раз уж туда залезли, то при 95 тыс. помпу нужно сразу было махнуть на новую. Но шкив за такое время не должен был "развалиться".
Oleg07
Помпа работает нормально, да и остальное все проверяли... Сегодня заказал новый шкив! Как придет отпишусь.
Oleg07 Наверное, при такой ситуации предпочтительнее заказывать оригинал. Может быть даже через ОД.
Oleg07
Парень, который делает мне авто, общается и заказывает запчасти с товарищем из Самары. Последний занимается оптовыми поставками запчастей, так он говорит, что даже у ОД будет такой же "типа оригинал", будто этот шкив идет только кустарный,на который просто наваривают резину и армированный не найти. Хотя при первом заказе( брал у другого человека ) мне утверждали, что это оригинал, с какого-то оригинального склада...И после , когда звонил на счет возврата, начал мне говорить про кучу бумаг от заказ-наряда до лицензии автосервиса. Типа оригинальный склад, все серьезно. Посмотрим, что придет в этот раз...
