Течёт масло!!!
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 01 апр 2015, 18:55
жан писал(а):Игорь, смотри внимательнее- скорее всего течь из под натяжителя цепи ( находится на головке со стороны пассажира...).
А чтоб подтянуть или заменить шайбу :%) , моему пикассу меняли шайбу. Хотя :g: можно просто подтянуть.
scorpion
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение scorpion » 01 апр 2015, 19:01
Drjunja67, да там сухо. Фото жаль не сделал. Просто последнее время столько поломок на машине. И все они как-то не так просто решаются (про стоимость вообще молчу)
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 01 апр 2015, 19:08
scorpion писал(а):Drjunja67, да там сухо. Фото жаль не сделал. Просто последнее время столько поломок на машине. И все они как-то не так просто решаются (про стоимость вообще молчу)
А что течь прямо из-под головки? Или прокладка крышки?
scorpion
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение scorpion » 01 апр 2015, 19:14
Нет не из под крышки (там тоже сухо), а из под головки. Блин и чего же так хр...во.
dimanbyek
Машина: C3 Picasso 2012,115,comfort,РКПП
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение dimanbyek » 13 апр 2015, 13:14
Поменял масло,фильтр.На следующий день потекло масло,в районе масляного фильтра.Снял фильтр все вроде нормально.Течёт и хорошо течёт из-под него,уровень масла на минимуме.Что делать?
Благодарил (а): 90 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Gray » 13 апр 2015, 13:56
У меня так было. Скорее всего уплотнительное резиновое кольцо на крышке масляного фильтра перекосило ( не попали в паз) и так затянули. Если осталось кольцо от старого фильтра, то поставьте его или новое кольцо ( продается вместе с фильтром)
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 13 апр 2015, 17:48
dimanbyek писал(а):На следующий день потекло масло,в районе масляного фильтра
Gray писал(а): Скорее всего уплотнительное резиновое кольцо на крышке масляного фильтра перекосило
Дмитрий, кольцо ставится в специальную канавку на крышке, повыше ниток резьбы.
dimanbyek
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение dimanbyek » 13 апр 2015, 18:21
Большое всем спасибо!Снял ещё раз сегодня фильтр,поправил резиночку,в канавку!Всё вроде хорошо.Сам всегда масло менял,такого не было,короче накосячил.Теперь надо масло отмывать,а то двигатель нагревается начинает дымить.Ужас. :shock:
Благодарил (а): 72 раза
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение alol » 13 апр 2015, 18:43
dimanbyek писал(а):Большое всем спасибо!Снял ещё раз сегодня фильтр,поправил резиночку,в канавку!Всё вроде хорошо.Сам всегда масло менял,такого не было,короче накосячил.Теперь надо масло отмывать,а то двигатель нагревается начинает дымить.Ужас. :shock:
Обычно резинку уже на крышке смазываю маслом и при установке крышки резинку уже не закусит и не перекосит.
Благодарил (а): 609 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 13 апр 2015, 18:45
alol писал(а):Обычно резинку уже на крышке смазываю маслом
:good:
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение NKaado » 21 май 2015, 14:12
safronin72 писал(а):доброго всем дня. Вот и у меня случилась неприятность: появилась течь масла в районе примыкания коробки к двигателю в передней части. наблюдается только снизу,сверху не видно. Запаха у масла нет ,похоже на моторное, да и пятно больше со стороны двигателя.Пятно довольно приличное ,но за ночь масло на асфальт не накапало. Поедание масла тоже особо не заметно. Пробег почти 70т.км. может кто сталкивался, подскажите пожалуйста,что может быть
Очень похоже на то, что было у меня (течь масла из под прокладки корпуса масляного фильтра). Прокладка корпуса масляного фильтра
Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение zoran » 22 май 2015, 21:57
Перед поездкой, в машину лучше не лезть. Народная примета.
alex58
Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение alex58 » 27 май 2015, 14:15
zoran писал(а):Перед поездкой, в машину лучше не лезть. Народная примета.
Всегда перед большой поездкой делаю осмотр и мини ТО всего что найду, лучше это сделать дома в гараже, чем в дороге на асфальте.
Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Hron » 08 июн 2015, 13:52
Хочу подтянуть натяжитель цепи, видимо оттуда масло подтекает. Кто самостоятельно проделывал эту манипуляцию, каков порядок действий и какие инструменты нужны?
Тулячок
Машина: С3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП Classiqua
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Тулячок » 02 окт 2015, 14:04
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался? Позвонилимне 29.10.15 официалы, пригласили поменять датчик температуры по отзывной компании, вчера приехал к ним, начали меня, сняли разъем, а там масло, сняли разъемы с мозгов, там тоже масло. Посмотрели по своей программе и выдали, что разгерметизировался то ли клапан, то ли еще что, на масляном насосе и по провадам давило масло. Может такое быть? Сказали менять не надо, можно ремкомплект заменить. Еще успокоили, сказали хорошо, что с мозгами ничего не случилось, мало масло попало, а тобы менять их. Сижу думую, может ли такое быть, или может проблема в другом?
