Работа двигателя
Модератор: Юниан
sk-liv
Реальное имя: Станислав
Машина: С3 Picasso ICE, 2013, 95л.с, МКПП, Tendance
Благодарил (а): 8 раз
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение sk-liv » 12 янв 2018, 16:21
Юниан писал(а):Источник цитаты Дайте машине "продышаться
Мне это помогло. Ну и свечи заменил. На снятых свечах, при пробеге 24т.км., зазор был великоват.
vova812
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение vova812 » 12 янв 2018, 21:13
Короче, почитал тут:
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=33768&page=1
и нахожусь в состоянии тихого шока....
Правда пока еще не откатал полный бак с промывкой(правда не фирменной), но чувствую недоброе...
Если у кого решилось малой кровью - отзовитесь!?
На данный момент снята клемма с датчика положения распределительного вала (которая у масляного щупа). Получается, что двигатель в аварийном режиме и управляется дроссельной заслонкой.
Есть статистика, скольким помогла промывка форсунок, а сколько меняли ГБЦ в такой ситуации?
Шок усугубляется наличием в семье второго C3P 2012 г.в. 90000 пробега без единой проблемы вообще...
Последний раз редактировалось vova812 13 янв 2018, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 155 раз
Непрочитанное сообщение Hron » 12 янв 2018, 22:37
У меня было похоже на 70-ти тсячах. После промывки проблема ушла
Благодарил (а): 137 раз
Непрочитанное сообщение жан » 13 янв 2018, 11:33
vova812 писал(а):Источник цитаты . Крышка одноразовая. Я тоже полез и крепление сломал,
Со сломанным креплением крышки возможен подсос воздуха, отсюда куча ошибок.
vova812
Непрочитанное сообщение vova812 » 13 янв 2018, 11:40
жан писал(а):Со сломанным креплением крышки возможен подсос воздуха, отсюда куча ошибок.
Крепление было сломано уже после появления проблем,... Отпадает.
Непрочитанное сообщение жан » 13 янв 2018, 13:08
vova812 писал(а):Источник цитаты но чувствую недоброе
Колбасить начинает после полного прогрева двигателя?
vova812
Непрочитанное сообщение vova812 » 13 янв 2018, 17:44
Сейчас езжу со снятым разъемом ДПРВ. Какой эксперимент надо поставить, чтобы внести ясность?
Непрочитанное сообщение жан » 13 янв 2018, 19:11
vova812 писал(а):Источник цитаты Сейчас езжу со снятым разъемом ДПРВ. Какой эксперимент надо поставить, чтобы внести ясность?
Судя по другим форумам, надо одеть разъем, на холодную сбросить ошибки, и если при полностью прогретом двигателе начинает колбасить и вылазит чек то с большой степенью вероятности вываливается седло впускного клапана при прогреве выше 100град. Печально это, если так. Встречается иногда эта беда на наших моторах, правда при больших пробегах по причине слабой посадки седла в головку. :%)
vova812
Непрочитанное сообщение vova812 » 14 янв 2018, 20:40
жан писал(а):Встречается иногда эта беда на наших моторах, правда при больших пробегах по причине слабой посадки седла в головку. :%)
Вот и я про то же. Пробег всего 30000 и 2 ревизия мотора (EP6C), в которой седла уже модифицировали....
Реальное имя: Кирилл
Машина: C3 Picasso Confort 1.6 РКПП 2012
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 15 янв 2018, 00:30
vova812, я вам посоветовал в личке человека, который очень хорошо знает эти моторы. Это лучше, чем сидеть и гадать на форуме.
vova812
Непрочитанное сообщение vova812 » 15 янв 2018, 07:54
FANAT писал(а):Источник цитаты vova812, я вам посоветовал в личке человека, который очень хорошо знает эти моторы. Это лучше, чем сидеть и гадать на форуме.
Спасибо за совет, но прежде чем тратить кровные на специалистов, считиаю правильным сначала попробовать решить проблему самостоятельно.(поездка к ОД не считается, это была глупость)
Непрочитанное сообщение FANAT » 15 янв 2018, 12:31
vova812, удачи...
Михаил
Машина: С4 Aircross,C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП, бежевый
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 15 янв 2018, 15:54
vova812 писал(а):Источник цитаты поездка к ОД не считается, это была глупость
Неправильно.
Это был опыт, что неисправность не простая.
vova812
Непрочитанное сообщение vova812 » 15 янв 2018, 23:05
Михаил писал(а):Источник цитаты
Это был опыт, что ОД важно сколько нормочасов я у него проведу, а не решение моих проблем с автомобилем, марку которого они представляют!
Или у них такие спецы работают, которые о проблемах с седлами и выработкой на постелях никогда не слышали?! Могли хотя б заикнуться в эту сторону...Нет. Сразу замена ГБЦ!
Непрочитанное сообщение жан » 16 янв 2018, 02:50
vova812, вообще- то не должны при таком пробеге 30тыс седла вываливаться .... если только мотор сильно перегревали, причем неоднократно.
А насчет ОД, то они проблему конечно знают, только они с фрезерно- токарными работами не связываются по причине отсутствия в их штате этих специалистов и неоднозначной гарантии при выполнении этих работ. А так- заменл ГБЦ- и 100проц гарантия что будет работать.
ОД может пойти на ремонт головки сторонними организациями при условии что не отвечает за конечный результат.
Вообще в Питере есть немало спецов, которые успешно решают эту проблему, как с диагностикой неисправности, так и с ремонтом. Почитай форум Пежо308, у них такой же мотор стоит. Успехов тебе в борьбе с болячкой.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
