Страница 11 из 18
Добавлено: 16 ноя 2016, 22:00
EUtyupin писал(а): на сто разговорился с владельцем Peugeot 308, как он бедняга матерился... я как понял у него ЕР6 и он начал чудить с распредвалами (пробег 67тысяч км).
Так может до этого он играл в игру "залей масло погуще" и проиграл.
Добавлено: 16 ноя 2016, 22:38
EUtyupin писал(а): Отвел его и завел машину, тарахтения нет, его как будто болтает, т.е. получается, что поведен сам металлический ролик никогда не подумал бы, что он может быть поведен, там железо вроде толстое.
Так может подшипник криво запрессовали раз он менялся? Вообще в инете полно артикулов этих роликов в сборе... зачем его дербанить?
Я пару недель назад себе SKF ремень поставил - толстый, мягкий... пока прям радует после Gates, который всего 25 тыс прошел. На холодную половину звуков ушло, а на горячую - вторая )) мне кажется даже коробка тише стала работать
При этом у меня болтается муфта кондея и ролик натяжителя еще старый и тоже ходуном ходит ((
Добавлено: 16 ноя 2016, 22:47
Ну, да - звук нештатный)
Melior писал(а): Так может подшипник криво запрессовали раз он менялся?
У меня такой же вопрос в голове возник.
Добавлено: 17 ноя 2016, 02:09
EUtyupin писал(а): отвести ролик фрикциона, потянув за хвостовик, то звук пропадает.
Посмотри на шкив к-вала во время работы, бывает начинает бить. В нем прослойка резины, она со временем деформируется.
Добавлено: 17 ноя 2016, 07:03
На сколько я понял речь идёт про радиальное биение, а не осевое. Это ж как нужно запрессовать подшипник, чтобы эксцентрик получился?
Добавлено: 23 ноя 2016, 22:35
ржавый
Снег писал(а): А вот скажите, господа-лимонадоводы - подтекание помпы можно увидеть из-под капота? Или обязательно нужно снимать колесо-подкрылок?
Тему читал. Ну вот так читал... так читал. Аж все восемь страниц. Но так и не понял, можно ЭТО увидеть сверху или нет...
с верху нет,с низу да,без снятия колеса.
Добавлено: 24 ноя 2016, 00:18
mirchek
ржавый писал(а): помпу целиком менять?
Стоит помпа не дорого, выглядит скорее как крышка оной, течет не уплотнение, менять соответственно целиком
Добавлено: 24 ноя 2016, 10:32
EUtyupin писал(а): если утечет все, то можно и перегрев словить...
Зимой не сильно страшно - первой перестает печка работать и тут по-любому задумаешься над ремонтом, так как в перчатках и шапке ездить совсем неудобно. Проверено на себе
Добавлено: 28 ноя 2016, 14:31
Дмитрий 2014
Здравствуйте соклубники. Дайте совет. Пробег 72тыс.. На горячем двигателе на холостых визг, отсоеденяю фрикционный ролик от помпы визг проходит. Подозреваю помпа дохнет. Люфта и течи ож нет. Ремень, ролик и обгонная муфта на генераторе заменены. Мои подозрения оправданы? На холодном визга нет, визжит не постоянно. При замене помпы надо ее на герметик сажать?
Добавлено: 28 ноя 2016, 19:00
eduard
Дмитрий 2014 писал(а): Мои подозрения оправданы?
У меня постукивала помпа, течи не было, был небольшой люфт. Заменил помпу и стук пропал. Купил Dolz (1540 р.), идет с резиновой прокладкой, установил без герметика, затягивал без фанатизма, прокладка придавилась и течи нет.
Добавлено: 28 ноя 2016, 19:28
Дмитрий 2014
Спасибо за советы, буду готовится к замене. Пока мороз- свиста нет, надеюсь помпа пока не будет течь. За ошибки в тексте- извините, в телефоне кнопки маленькие.
Добавлено: 03 дек 2016, 22:01
Дмитрий 2014
Друзья , хочу сказать вам всем спасибо за советы и подсказки. Заменил помпу. Теперь знайте, что рабочая помпа может свистеть при нагреве и печка при этом хуже греет. Сегодня поменял помпу и залил новый антифриз. Помпа не текла. При нагреве срабатывал вентилятор и был слабый свист, печь плохо грела. После замены все нормально. После установки помпы гонял машину , чтобы нагрелся двигатель и потом открывал краники прокачки , чтобы убрать воздушные пробки.
Добавлено: 04 дек 2016, 10:47
Дмитрий 2014, Удачи в эксплуатации !
Добавлено: 19 мар 2017, 13:45
Роман23
добрый день! у меня ож подтекает в районе блока выхода ож (не разбирал еще),на холодную в бачке нет ож ,на горячую есть ,доливал, вытекает возле блока ,у кого были такие проблемы и откуда там может подтекать ?
! | Сообщение из: Юниан |
Нарушение правил форума п.10. Вынесено предупрреждение. |
Добавлено: 19 мар 2017, 13:52
Роман23 писал(а): у меня ож подтекает в районе блока выхода ож
Роман23 писал(а): у кого были такие проблемы и откуда там может подтекать ?
У-у-у... Термостат лопнул. Вот Вам, изучайте:
