Страница 107 из 111
Добавлено: 03 окт 2011, 12:12
1)
Выжимной пошипник 2041a4 оригинал. Неоригинал (коробочка другая подшипник тот же, что и оригинал)
FTE MZA2401.4.5
2)
Комплект сцепления 1607387880 оригинал. Неоригинал
3000 950 005 тот же самый Sachs, что лежит в оригинале.
(Это сцепление от механической коробки, подходит для нашей, по опыту уже установивших и моему. Отличий от штатного под другим кодом-нет!)
4)
Сальник привода левый 3121 44
5)
Сальник привода правый 3121 46
6)
Масло Total TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 2 литра.
7) Для замены может потребоваться на долив в бачок гидропривода жидкость
TUTELA CAR CS SPEED 75W 15081619
Обучение решётки РКПП и установка точки пробуксовки сцепления.
http://c3-picasso.ru/download/file.php?id=21793
Добавлено: 25 апр 2023, 16:06
MarVar
У меня пинается именно с 1 на 2 что вперёд что назад
Отправлено спустя 29 минут 48 секунд:
И ещё, интересный вопрос к владельцам: вот стою я на светофоре, КПП в положении А, нога на тормозе. Если отпустить педаль тормоза и не нажимать на газ машина стоит на месте. Так и должно быть? Я до этого ездила на классическом автомате на Ауди а3. Отпуская тормоз машина начинала ехать даже без педали газа.
Добавлено: 25 апр 2023, 18:15
Она не просто стоит, но еще и назад покатится, если в горку и если комплектация не эксклюзив с опцией помощь трогания в горку. Но и с этой опцией покатится, если газ долго не нажимать или тормоз перед этим не нажать.
Добавлено: 25 апр 2023, 19:21
Вы не совсем правы. Опция помощи при трогании в горку есть у всех авто с РКПП независимо от комплекттации. А так - да, этот робот трогаетмя только при нажатии на газ. По поводу основного вопроса - новый выжимной, как правило творит чудеса. Чего я так и не смог почуять после зарядки батареи. Был очень незначительный и кратковременный эффект. После же замены сцепления же я продолжаю ездить все с той же АКБ.
Добавлено: 25 апр 2023, 20:56
MarVar
Мне поменяли весь комплекс сцепления,включая выжимной,и она все равно дергается между первой и второй, чувствую себя в пробке как ганстер, у которого машина круто прыгает! Только мне это совсем не нравится.
Читала что на ситроенах похожая проблема решается заменой гидроклапана распределения масла в коробке и заменой колечек и прокладки акпп… работает ли эта схема с нашим роботом?
Добавлено: 25 апр 2023, 21:17
Ну.... давайте расставим точки над i. Может быть она у Вас не пинается, а переключается? Если Вы пересели на робота с полноценного автомата..... автомат действительно вообще не дергается. Робот переключается, как водитель на механической коробке. Машина немного кивает.
Просто.... Вам дважды поменяли сцепление.... и машина не стала нормально ездить... это очень странно.
Добавлено: 25 апр 2023, 21:18
Gremlin14
Здравствуйте как произвести адаптацию робота без компьютера, а то на холодную дёргается, как горный козлик?
Добавлено: 25 апр 2023, 21:22
Клапан... никто еще на моей памяти не попадал на замену гидроклапанов. На этом форуме, по крайней мере. На полноценных автоматах такое - да, бывает. Но у нас... замена сцепления решает все проблемы с плавностью...
Добавлено: 25 апр 2023, 21:25
MarVar
Я ещё на механике пару лет успела поездить и вот по ощущениям-это как в автошколе, когда ты учишься-бросаешь сцепление, подхватываешь в последний момент, опять бросаешь и подхватываешь и так три раза, получается что между первой и второй три таких кивка-толчка что вперёд,что при парковке назад начинает движение с подёргиваниями. Что касается замены, мне тоже интересно, стоило ли платить почти 50К, если стало чуть лучше чем было.
Добавлено: 25 апр 2023, 21:36
Ну нет. Я Вас понял. Это не нормально. У этой машины есть такая непонятная фича, что она как бы с трех попыток трогается. Но это становится заметно, когда сцепление приближается к своему концу. Либо зимой на холоде. На непрогретой машине. А прогревается она очень долго. В смысле - прогревается до того момента, когда сцепление перестаёт работать с дерганьем. Но сейчас давно уже не та температура на улице... хотя... а откуда Вы?
Но вернусь. На исправном сцеплении эти три попытки машины тронуться не заметны. Это, как говорится, её внутреннее дело, как там она управляет мотором и сцеплением. При исправном сцеплении это можно уловить только зная о том, что она трогается с трёх попыток. Для Вас остаётся проверить упоминавшийся ранее вариант с кончающейся батареей. Ну и... сравнить ощущения от Вашего и исправного авто. Попросить у кого нибудь, у кого такая же машина. Опять вопрос - откуда Вы?
Добавлено: 26 апр 2023, 00:27
MarVar
Замена аккумулятора может улучшить ситуацию? Интересно, надо попробовать, хотя заводится она легко… я из Твери, видела в городе нашу Модель, но в более ранней версии…мужчины были за рулём, наверное на меху…
Добавлено: 26 апр 2023, 03:16
попробуйте самое простое - зарядите АКБ. Если не поможет то искать СТО на котором вам переобучат робота. И проверьте на всякий случай концевик тормозной и уровень жидкости в бачке робота (не путать с коробкой).
Добавлено: 26 апр 2023, 18:20
Сев4еГ
xcb писал(а): ↑26 апр 2023, 03:16
Подскажите пожалуйста, где уровень этот померить? Активатор коробки весь в соплях, откуда-то течëт. А где бачок не знаем.
Отправлено спустя 3 часа 48 минут 28 секунд:
zoran писал(а): ↑05 янв 2022, 18:25
орбиты и французского гаража
Подскажите контакты сервисов, где могут поменять/долить Тутелу в бачок робота? Орбита, Французский гараж?
Добавлено: 26 апр 2023, 22:50
Я уже не помню, по моему я в Axis в итоге чинил. У них дешевле оказалось.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Бачок спереди слева по ходу внизу. На подъемнике его видно. Он полупрозрачный и на нем метка
Добавлено: 27 апр 2023, 03:13
Сев4еГ писал(а): ↑26 апр 2023, 22:08
это не сопли это признак того, что работает клапан атмосферный. вот если он сухой будет тогда беда. Протрите, очищайкой сбрызните. И смотрите чтобы он опять мокрым был.
Добавлено: 27 апр 2023, 12:33
Сев4еГ
Это собственно и был бачок весь в соплях и грязи прилипшей. Помоем и уровень посмотрим.
