Страница 14 из 18
Добавлено: 25 окт 2018, 19:04
ast
Ждать пока термос потечет, думаю что даже экстрактором не выкрутить его, пластик к пластику прикипает иногда конкретно.
Болтик весьма мудреный М9 мм.на конце резиновая шайбочка
Так что ездите и не парьтесь - если нет воздушной пробки
Добавлено: 25 окт 2018, 19:49
Mangust002
Снег писал(а): ↑25 окт 2018, 18:43
Первое
Закручивая, чуть перестарался (( грядет замена помпы а воздух стравливать как-то надо после ее установки.
Добавлено: 25 окт 2018, 23:34
Mangust002, по идее, если правым передним колесом повыше получится заехать, то воздух выйдет через расширительный бачок. Главное заставить при этом большой круг открыться.
Добавлено: 26 окт 2018, 06:35
ast писал(а): ↑25 окт 2018, 19:04
Да, согласен. Если на конце был такой шестигранник... то самодельный шлиц сорвется.
Однако, если учесть, что
Mangust002 писал(а): ↑25 окт 2018, 19:49
, то может и выйдет? Если это закручивание недавно было...
Добавлено: 26 окт 2018, 07:13
Mangust002
прикипает
А если снять термостат вообще и изнутри как нибудь пассатижами подцепить да открутить а?))
Добавлено: 26 окт 2018, 12:31
ast
Ну попробуйте,прежде болтик на разборках поищите
Добавлено: 26 окт 2018, 21:58
Mangust002 писал(а): ↑26 окт 2018, 07:13
Не уверен, что получится.
Добавлено: 26 окт 2018, 23:22
ast писал(а): ↑26 окт 2018, 12:31
Или ремонтный датчик температуры для термостатов со встроенным датчиком, и использовать как пробку. А когда начнёт барахлить основной датчик - по прямому назначению.
Добавлено: 27 окт 2018, 12:21
Mangust002
Stayer писал(а): ↑26 окт 2018, 23:22
Или
Так и сделаю , поставлю на его место датчик температуры от старого термостата.
Добавлено: 27 окт 2018, 13:34
А если вместо М9 нарезать М10 и поставить стандартный болт?
Добавлено: 20 фев 2019, 18:14
Mans
Всем привет.а кто нибудь ставил помпу фирмы Luzar LWP20Z6? Дилер предлагают такую поставить, говорят оригинал для пежо/ситроен. Правда цену ставят 2500 за неё, хотя в емех она за 1300 идёт?
Отправлено спустя 13 минут 42 секунды:
FANAT, не подскажешь, поточнее, ролик натяжителя газелевский? Какой именно? Может номер есть для заказа? И как он в эксплуатации себя показал с 2015 года?
Добавлено: 20 фев 2019, 18:30
"поточнее, ролик натяжителя газелевский? Какой именно? Может номер есть для заказа?" ...........В этой теме всё есть.
Добавлено: 23 фев 2019, 17:10
Добавлено: 03 янв 2020, 13:02
ZEKAVIP
Возможно ли поменять помпу на яме без подъемника?
Добавлено: 03 янв 2020, 18:40
ZEKAVIP, возможно даже без ямы.
