Страница 18 из 18
Сцепление. Проблемы, решения.
Добавлено: 06 янв 2023, 00:22
володя
Снег писал(а): ↑05 янв 2023, 15:23
если автомобиль ремонтируешь за свой счет выберешь в два раза дешевле.
Согласен, купил для Пикассо термостат, мне обошёлся в 7300, а у ОД 12000
Добавлено: 03 сен 2023, 19:40
ZEKAVIP
Исходя из первого сообщения, при замене сцепления на механике масло менять не нужно. Это как?
Добавлено: 04 сен 2023, 15:20
Pol265
Коробку снимать, масло всё равно сливать. Если не старое масло - можно профильтровать и снова залить. Но стоит ли? Проще новое залить.
Добавлено: 04 сен 2023, 21:06
Отличный повод сменить масло в коробке
ZEKAVIP писал(а): ↑03 сен 2023, 19:40
Это Ваши домыслы
Просто д.Юра забыл его в список добавить.
Добавлено: 17 сен 2023, 16:50
Не, ну если месяц назад масло заменили, я бы пожидился опять менять.
