Низкое (слабое) давление масла
- Машина: Citroen c3 Picasso 2012 95 л.с мкпп
Re: Низкое (слабое) давление масла
Elm подключи и будет тебе давление в реальном времени.
Зайди в drive 2, найди citroen c3 picasso, найдёшь все по давлению масла!здесь два слова не по теме написал все удаляют!
- Реальное имя: Артем
- Машина: С3 пикассо 2012, 1,4
Здесь есть темы на каждый чих ! Лень не является оправданием. А искать информацию про самостоятельную диагностику в теме про давление масла может только сильно одарённый человек. Объяснять, для чего надо придерживаться заявленной темы не буду.
Про аналогичный сайт:
Хочу поделиться своим решением данной проблемы. Вечером завожу автомобиль, на улице примерно -5,-7 градусов. Минут 5 прогреваю двигатель, синий градусник горит. Начинаю неспешно движение, и примерно метров через 50 загорается лампочка давления масла и вместе все с ней вытекающие. Останавливаюсь, глушу, проверяю уровень - все норм. Завожу, не горит. Дал немного оборотов, опять загорелась. После последней замены масла прошло 3000 км, однако масло заливал не Тотал. В общем на следующее утро авто на веревку и тащу в сервис, не официальный, а самый обычный где раньше приходилось бывать. Сервисмены приговорили датчик давления масла, который в корпусе фильтра стоит. Так же замеряли давление механически, на холостых показал 1-1,2 бар, на 3 тысячах 2-2 с копейками. Сервис мен говорит маловато, но при таком давлении лампа не должна гореть, меняй датчик! Уговорил его заменить масленный фильтр, ибо читал про это. Меняем фильтр, проблема не ушла. Вообщем машину на прикол, заказываю датчик давления! По приходу датчика. Меняем его, в ожидании чуда и минимальных затрат, завожу пикассо, секунд через 20 опять загорается! Дальнейшие манипуляции с автомобилем на этом сервисе я производить не стал. Так как все эти элементарные работы можно производить самому, единственное, что удерживало меня так это отсутствие ямы возле дома. Но все же авто опять на веревку и везём с отцом домой. Дома ставим Ситроен на бетонные блоки и начинаем потехоньку разбирать. В итоге, чтоб все долго не расписывать: слили масло с двигателя, зали промывку, промыли, сняли выпускной коллектор, сняли поддон, сняли и почистили, исключительно промывкой карбюраторов, клапан регулировки давления масла, который стоит в насосе. По виду после вскрытия поддона, все было чисто и на клапане и на сетке маслозаборника. Также был снят корпус масленного фильтра, так как из него обильно текло масло, виной две задубевшие резинки-прокладки, одна из которых была порвана. Корпус внутри был тщательно вымыт бензином, после чего с новыми прокладками поставлен на место. Все было собрано назад, вставляю масленный фильтр и замечаю, что до этого фильтр был не до конца вставлен, прежний вытащился без какого либо усилия. Новый же фильтр устанавливал сам, зашёл в стакан он с характерным щелчком и сидел в нем уверенно. В итоге заливаю масло Тотал 5w30 как по книге, завожу, не горит, прогреваю, газую, пробный заезд и т.д., не горит!!! Радости нет предела! В итоге что именно было мы так и не поняли, зато все почистили)
Всем спасибо, кто дочитал, может кому поможет!
Не исключено. Провели единовременном несколько работ, что конкретно помогло не понятно.
https://www.drive2.ru/b/493895126712582563/
Почитай может пригодится.Ещё может клапан мозги компасировать который в масле купается.люди его меняют он тоже связан с давление масла.посмотри провод который от него выходит и через двигатель наружу не пропускает ли масло через него выходить тогда ремкомплект надо брать
Проблема была решена, о чем и написал выше.shtruderok писал(а):https://www.drive2.ru/b/493895126712582563/
Спасибо.
Сегодня у ОД поменял электромагнитный клапан маслонасоса. Запчасть + работа 9600 руб.
Поехал к ОД из-за отсутствия ямы и нежелания местных сервисников связываться с `французами`.
Еще аргумент был такой, что ОД заявили - если после этих работ ошибка по низкому давлению масла не уйдет - то это их косяк и они вернут деньги за запчасть и работу. Будем надеяться, что не зря отдал десятку...
Хм... Совершенно правильный, но, к сожалению, весьма редкий подход к делу.valdemar2311 писал(а): ↑05 май 2018, 00:47ОД заявили - если после этих работ ошибка по низкому давлению масла не уйдет - то это их косяк и они вернут деньги за запчасть и работу
- Машина: С3 picasso 2009 95л.с. МКПП Classique
Привет. Моё мнение редко где встретишь, но у меня была такая же проблема. В итоге клапан редуцированного давления в масляном насосе. Он был залипшим.
Всем привет, начала выскакивать ошибка давление масла Oil pressure Stop... Погорит и перестаёт, повадки машины никак не меняются... Едит отлично... На улице - 17...Куда копать? Собираюсь менять масло с цепью, мск и кольцами..
