Абсорбер, что это ? Его крепление.
Alay
Реальное имя: Петр Ильич
Re: Абсорбер, что это ? Его крепление.
Непрочитанное сообщение Alay » 23 сен 2014, 16:40
Ну,раз обещал...
Общий вид. Обойму скрепить не удалось - клей не ложится, проволоку не за что зацепить. ПРоволочка поперек А-ра притягивает клипсы крепежа, да и то (видно) - не втугую.
Железка проходит по диагонали, иначе ее в натяг не закрепить. Для исключения сползания вправо притянута дополнительно к кронштейну крепления чего-то (на снимке виден под шлангом А-ра).
Единственный вариант крепления заднего конца: шуруп D4 обернул два витка проволоки и засунул в отверстие. Получилось типа закладной перемычки.
Передний конец притянут к пластиковой панели, она на ощупь миллиметров 5 (толстая), вроде выдержит.
В принципе, можно, наверное, обернуть вокруг болта крепления - но это я уже потом сообразил.
Теперь, ездя по лесным и проселочным дорогам, особо берегу правую часть днища :pardon:
Пы.Сы. Вот ведь... лежа под днищем, более удобное "ухо" (на фото снизу) не увидел - оно было закрыть шлангами А-ра.
Непрочитанное сообщение Юниан » 31 окт 2014, 21:30
Alay Пётр Ильич ! Не хотелось бы Вас расстраивать, но такое решение может больше навредить, чем принести пользы. :( Не дай бог, в неурочный час "отвяжется" эта железяка, да ещё на скорости... :shock: :%) Последствия могут быть очень плачевные : от пробитого бензобака, до изуродованного кузова.(А так же тормозных трубок и всего, что находится под днищем).
У меня эта проблема случилась на обеих машинах. На нынешней, в первый год эксплуатации... Снял. Валяется в гараже. Никакого влияния на работу двигателя эта "коробочка" не оказывает. Достаточно заглушить трубки, которые идут к клапану адсорбера под капот и от бензобака к адсорберу. Первую наглухо, вторую - с помощью поролона или ещё какого-либо "дышащего" материала, чтобы не создавалось избыточное давление в баке при нагреве.
Alay
Непрочитанное сообщение Alay » 02 ноя 2014, 08:30
Я как думал: если что-то отвалилось, надо прикрепить обратно. :pardon:
А насчет снятия... Понятно, в еуропах сильно озабочены Економией и Екологией - если бензин из бака испаряется, его нужно поймать и в мотор вернуть. А вот вопрос: КАКОе количество бензина может "утечь" в атмосферу, если абсорбер снять?
ВОзможное загрязнение атмосферы меня, если честно, не волнует - чадящий древний грузовик гадит больше, чем 100 снятых абсорберов.
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 ноя 2014, 09:52
Alay Количество бензина улетевшего в атмосферу будет не бОльшим, чем у "Жигулей" через крышку бензобака.
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 фев 2015, 17:09
Egorich писал(а):При температуре воздуха ниже -10градусов, при езде складывается ощущение что заднее правое колесо вот вот отвалится, такой постукивающий звук издает оттуда.
Подозрения падают на крепление абсорбера, в котором наверное играет сам абсорбер издавая такие вот звуки.
Но этот минус достал. Каждый раз при падении температуры ниже -10, после начала движения, съезжаю на обочину, осматриваю правую заднюю часть, убеждаюсь что все прикручено и так и езжу, потеплело все звуки пропали, похолодало, опять обочина, опять осмотр, опять убеждаюсь и так по кругу целую зиму
Игорь! Думаю, что ты зря грешишь на крепление адсорбера. Там намертво приварено ! Да и вес этой "коробочки" далёк от того, чтобы издать мало-мальски значимый звук. Может на крепления глушителя обратить внимание ?... Он как раз сзади справа. :g:
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 20 фев 2015, 17:14
Юра, я не грешу, я предполагаю. Гремит видимо пластик и издает при похолодании звук тук-тук-тук, как будто недотянуто колесо.
Теплеет и звуки пропадают. Я думаю этот недостаток гремящей подвески есть у всех при морозе, вот я на нем и акцентировал внимание.
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 фев 2015, 17:18
Egorich Просто залезь под "брюхо" и попытайся пошевелить адсорбер. Сомнения отпадут. :wink:
Alay
Непрочитанное сообщение Alay » 22 фев 2015, 11:09
ТОчно, грюканье на морозе есть (слышу при -15 и ниже).
Когда оторвался мой абсорбер, закрепив его, я заодно осмотрел всё днище, выправил (где увидел и куда залез) теплозащиту. Стучать может она, погнутая нашими извечными сугробами.
Тут другое дело. ПРи -20 почему-то не хочется залезать под машину. :pardon: А в сервисе тепло, ничего не гремит - не шатается.
scrackan
Реальное имя: Борис
Машина: Патиссончик (C3 Picasso, 2012, 95 л.с. Confort)
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение scrackan » 20 окт 2015, 21:35
Более двух лет назад я прикрепил отвалившийся абсорбер шнурком от ботинка (scrackan @ Абсорбер, что это ? Его крепление.).
Сегодня дошли руки сделать что-то чуть более солидное. На всякий случай делюсь, ибо получилось довольно-таки просто. Обернул абсорбер стяжкой, а к этой стяжке прикрепил две других, которые притянул к днищу. См. фото.
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 окт 2015, 21:46
scrackan, Борис ! На лето пойдёт, а зимой они лопаются "на раз" ... :pardon:
scrackan
Реальное имя: Борис
Непрочитанное сообщение scrackan » 20 окт 2015, 21:53
Юниан, это что же, мне возвращать мой шнурок? :%)
Также на ум приходит проволока, но это как-то стрёмно. Хочется решение поизящнее...
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
О, как вариант, можно попробовать юзать морозостойкие хомуты: http://www.elektro-master.ru/materials/tie-arctic.htm
Непрочитанное сообщение alol » 20 окт 2015, 21:53
Юниан писал(а): scrackan, Борис ! На лето пойдёт, а зимой они лопаются "на раз" ... :pardon:
4года висит и не лопаются.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 окт 2015, 18:09
alol, У меня после первого же морозца отвалились... :(
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 21 окт 2015, 21:02
Юниан писал(а): У меня после первого же морозца отвалились
Плохо застегнул, они от мороза и отвалились :-D :-D :-D :-D
alol писал(а): 4года висит и не лопаются.
Вот так надо :-D :-D :-D
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 окт 2015, 22:32
Михаил, :laugh2:
