Страница 7 из 28
Re: Охлаждающая жидкость
Добавлено: 10 сен 2017, 08:29
jeepers
Снег, да как раз-таки нет. Даже на экзисте указано Ситроен/Пыж-5800 и 6400. Просто почему через этого дядю-срок доставки быстрый. Вот и хотел узнать-может это и есть оригинальный? У нас же не все детали, стоящие с завода, имеют печать Ситроена? К примеру, тормоза
Добавлено: 10 сен 2017, 11:35
Вот термостат, который мне поставил дилер по отзывной компании.
Добавлено: 10 сен 2017, 12:48
jeepers
Снег, слушай, ну тоже не Ситр/Пыж... Эххх, будем надеяться на лучшее. И еще, что имено у нас менялось, когда глючил датчик температуры ОЖ?
Добавлено: 10 сен 2017, 13:50
jeepers писал(а): И еще, что имено у нас менялось, когда глючил датчик температуры ОЖ?
Может проще соответствующую тему почитать ? Там всё подробно.
А здесь придётся всё удалять, т.к. не по теме обсуждение.
Добавлено: 10 сен 2017, 17:42
На фото термостат с раздельным датчиком, проблем быть не должно.
Добавлено: 10 сен 2017, 21:42
жан писал(а): На фото термостат с раздельным датчиком, проблем быть не должно.
...если есть жгут проводов для данной модификации.
Добавлено: 26 сен 2017, 10:31
buzi
Вопрос по антифризу.. У нас довольно экзотичная жидкость равно как и сама процедура - надо разбавлять дистиллированной водой - ну Вы сами знаете. Но вот в дороге надо долить. Что делать? Я спросил у своего мастера ситроенщика - он - мне. А какой цвет? Желтый. Тогда лей любой синий... Однако что то с советом не то.. Дайте грамотный пожалуйста..
Добавлено: 26 сен 2017, 10:49
buzi писал(а): А какой цвет? Желтый. Тогда лей любой синий...
Обычно после подобной фразы наступает эпоха флуда страниц на 10.
Он скорее всего не желтый. А вернее стал желтым в процессе. В основном антифризы идут красные (розовые) и синие.
buzi писал(а): Но вот в дороге надо долить. Что делать?
Ничто не мешает развести заранее и возить с собой. И готовые тоже продаются - не проблема.
buzi писал(а): Дайте грамотный пожалуйста..
Поменять весь антифриз и запомнить какой залили. Всякого рода обсуждения в этой теме можно найти.
Добавлено: 26 сен 2017, 11:56
buzi писал(а): спросил у своего мастера ситроенщика - он - мне. А какой цвет? Желтый. Тогда лей любой синий...
Вообще-то он прав... синий выцветает в процессе эксплуатации- постепенно становится сначала зеленым, затем желтым.
Добавлено: 26 сен 2017, 16:41
buzi
Вообщем взял AGA Z40 долить
http://www.aga-products.ru/content/view/26/ Ничего страшного думаю.
Кстати на форуме большого Пикассо отписали что БАСФ не выпускает Glysantin G33 с 2016.
Добавлено: 26 сен 2017, 19:41
жан писал(а): Вообще-то он прав... синий выцветает в процессе эксплуатации- постепенно становится сначала зеленым, затем желтым.
У меня был залит красный. И на доливку покупал тоже красный. Результат: стал жёлтым. Даже, скорее не жёлтым, а жёлто-бурым. ОЖ теряет свой цвет в процессе эксплуатации, независимо от того, какого цвета она была изначально.
Добавлено: 05 ноя 2017, 22:03
Народ, есть повод раскинуть мозгами. Еду себе еду, ни с чего начинается жуткий тупеж, неадекватный отклик на педаль газа. Через 500м глохнем. Ошибок никаких вообще. Вы скажете, ты дружок темой не ошибся. Но суть в том, что пустой бачок ОЖ единственный симптом какой-то неисправности. И он не просто пустой, я всадил туда 4 (!!!!) литра и она ушла так, как если бы я просто вылил в раковину
Облазил весь мотор ничего мокрого не видно. Асфальт сухой. Куда она может в таком количестве уйти не вылезая наружу - ума не приложу. Отчаялся и всадил еще приличный объем жижи, явно превышающий возможности системы, все так же ушло. И не верю в то, что движок умер из-за охлаждайки. Еще 5 км назад печка жарила как должна. Спустя пол часа после стоянки и шаманства с канистрами, движок запустился, проехал около 2 км и снова те же симптомы. Печка при этом уже холодная. Короче дотянул до придорожного хач сервиса, может хоть найдут в какую сторону копать, но уже не сегодня
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:47
А дым какого цвета? И какого цвета масло и сколько его?
Добавлено: 06 ноя 2017, 09:43
Hron, не проверил
похоже так и есть, из того что я понял по телефону - прокладка и т.д. Сказал чтоб ниче не трогали без меня, теперь надо в нормальный сервис перебраться.
Добавлено: 06 ноя 2017, 10:12
Egorch писал(а): из того что я понял по телефону - прокладка и т.д
Хреново. Сочуствую..
