Страница 36 из 52
Добавлено: 22 янв 2018, 22:23
Kirill
Мужики всем привет!!!Так я и не разобрался со своей проблемой -провал газа,рывки. С периодичностью в 2 месяца выскакивает Antipollution faulty и таким же чудесным образом через полчаса исчезает.Ошибка в мозгах -P0172. Сегодня подъехал к магазину -заглушил, вышел из магазина -завёл,включаю передачу-газ-провал(стоит),выключаю передачу-включаю -тоже самое,помогла только перегазовка на передаче-дальше всё нормально поехала. Может быть это лямбда?????????? Где копать толком никто и не сказал!!!!!!!!
Добавлено: 23 янв 2018, 03:59
P0172 - слишком богатая смесь. Куча вариантов. Нужно проверить: датчик расхода воздуха, воздушный фильтр, лямбды и т.п.
Неплохая статейка вот:
http://okeydrive.ru/oshibka-p0172-slish ... taya-smes/
Главное - успокоиться и не впадать в панику: то, что придумал Человек, починить может Человек.
Добавлено: 23 янв 2018, 06:23
Хм... Статейка, честно говоря - никакая. Набор общих не конкретных фраз.
Добавлено: 23 янв 2018, 09:41
Да, но направления для поиска то верные. Точнее диагноз только у гадалки, или у ОД
Добавлено: 23 янв 2018, 20:34
vchernilov
kiv_spb .Очень похоже на то что не держит форсунка и когда глушишь двигатель она подтекает,из за этого богатая смесь на 1й лямде , мозги беднят смесь и машина не едет до тех пор пока не продует лямду и смесь вернется в нормальное состояние, проверяется подключением манометра к рампе и слежением за падением давления при заглушенном двигателе.
Добавлено: 23 янв 2018, 21:24
kiv_spb
vchernilov писал(а): Очень похоже
Неее это что-то не про меня. У меня как раз вполне себе едет, даже прет. Записался к ОД на диагностику и замену магнитного клапана. По результатам отпишусь.
Добавлено: 23 янв 2018, 23:49
Kirill
vchernilov писал(а): kiv_spb .Очень похоже на то что не держит форсунка и когда глушишь двигатель она подтекает,из за этого богатая смесь на 1й лямде , мозги беднят смесь и машина не едет до тех пор пока не продует лямду и смесь вернется в нормальное состояние, проверяется подключением манометра к рампе и слежением за падением давления при заглушенном двигателе.
Может у меня глючит лямбда и ЭБУ ориентируясь на показания с датчика увеличивает время впрыска форсунок - они льют, движку не хватает кислорода и он в один прекрасный момент - захлебывается. Отсюда и возникает такая ошибка-p0172(слишком богатая смесь),а как следствие- провалы газа,рывки??????????????? Всё-таки я склонен к замене кислородного датчика!!!!! Поправьте- если я ошибаюсь!!!!!!! Но год назад я уже его менял- может бракованный????????? P.S Мозг закипает!!!!!!!!!!
Добавлено: 24 янв 2018, 03:05
Kirill писал(а): может бракованный?????
Если год проработал, то нет. Мог сдохнуть от плохого бензина ( причем быстро, одной заправки хватит).
Добавлено: 24 янв 2018, 07:45
vchernilov
Kirill . Думаю что сначала надо проверить форсунки на протекание.Накрути манометр на 6-10 атм. на кислородный шланг, подсоедини к рампе, заведи авто на 1 минуту и заглуши,следи за падением давления,если падает быстро то течет форсунка.Форсунка наливает бензин в коллектор и когда начинаешь заводить авто этот бензин засасывается в выпуск и попадает на датчик кислорода а дальше возникают признаки которые Вы описали. Кстати, датчик кислорода ,если двигатель только завели,не работает до тех пор пока не прогреется .
Добавлено: 26 янв 2018, 21:55
kiv_spb
kiv_spb писал(а): Записался к ОД на диагностику и замену магнитного клапана. По результатам отпишусь.
Заменили передний клапан, обучение сделали. 6 тыщ руб. Может это самовнушение, но ощущение новой машины. Обороты ровный на холодную, тага очень уверенная, хотя и раньше особо не жаловался.
Добавлено: 27 янв 2018, 10:39
kiv_spb, Это лучше, чем в панике бежать менять лямбду )))
Добавлено: 29 янв 2018, 22:14
Greyfish
Через какое-то время вылезла ошибка - P0014. Поменял клапан. Провалов на низах больше нет. Разгоняется ровно.
Greyfish писал(а): Кто снимал клапан, у всех вытащился без проблем? Пытаюсь снять, ни в какую не идет. Крутится, но не вытаскивается. Как его выковырнуть?
На горячем моторе клапан чуть ли не сам выскакивает.
Добавлено: 29 янв 2018, 22:37
kiv_spb писал(а): kiv_spb писал(а): Записался к ОД на диагностику и замену магнитного клапана. По результатам отпишусь.
А как расход?
Добавлено: 30 янв 2018, 10:05
kiv_spb
alol писал(а): А как расход?
Расход особо не напрягал, смешанный примерно 9.5 После замены статистику еще не накатал.
Добавлено: 10 фев 2018, 17:21
Kirill
Приветствую всех уважаемые одноклубники!!!!! В общем моя эпопея с Antipollution faulty продолжается уже 5 месяцев, а толку нет. Напомню - провалы газа и рывки(не часто) в основном на холодную и при резком нажатии на педаль газа.Вентилятор не включается ,как у некоторых. Чек вылазит на приборку один раз в месяц и через пол часа пропадает.Диагностика показала ошибку Р0172 (богатая смесь).Лямбду менял полтора года назад, тогда ошибка была Р2195(обеднение смеси) Ставил оригинал Bosch.Чего мне только не наговорили, что мне только не приговорили,но в итоге под капотом никто не смотрел(никакие трубки,шланги ,датчики и т.п) и не проверял!!!! По итогу подсказали что сделать- поставить старый датчик и посмотреть вылезет ли ошибка по богатой смеси(Р0172), а если нет и вылезет старая (Р2195), то 100% датчик под замену!!! Верна ли теория???????
