Страница 13 из 16
Re: Гул при движении
Добавлено: 07 июн 2016, 22:12
Aleksandr ua
Всем привет! Гул при скорости от 45 до 60 км/ч. не зависимо от поворотов, на скорости или на нейтрали, а особенно характерен при движении накатом когда уменьшается скорость. Выше 70 км/ч не слышно. Посетил СТО (не официальное), мастер слушал, смотрел и сделал заключение - подвесной подшипник правой полуоси. Купил, поменяли, а результата 0. Гул как был так и остался. Подшипники ступиц и коробку тоже слушал, сказал что все ОК. Поменяли резину, не помогло. Завтра собираюсь к ОД, интересно что они скажут. Машине 4 года, пробег 63 000, брал новую, с салона, вожу аккуратно, ТО прохожу по регламенту. Не рановато ли для поломок???(
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Добавлю. Гул появился дней пять назад. До этого, тишина и спокойствие, все 63 000.
Добавлено: 08 июн 2016, 00:29
Aleksandr ua, на подъемнике в воздухе покрутить, снизу стетоскопом послушать.
Добавлено: 08 июн 2016, 23:05
Aleksandr ua
Проблема решена. Все таки правый ступичный подшипник. Просто ранняя стадия смерти. Заменили на новый, брал SKF, и гул пропал. К ОД не доехал. Заехал на тоже СТО, а там попался грамотный мастер, проехался со мной послушал, затем подняли машину и послушал стетоскопом и с 90%-й уверенностью сказал причину. А на поворотах действительно в право громче, а влево тише, но для этого надо пустую дорогу и слух.
Добавлено: 09 июн 2016, 07:44
Aleksandr ua писал(а): послушал стетоскопом
Вот нечасто встречаются диагносты со стетоскопом. Я кроме нашего Жана и не знаю никого))
Добавлено: 09 июн 2016, 09:31
anbo писал(а): Вот нечасто встречаются диагносты со стетоскопом. Я кроме нашего Жана и не знаю никого))
:d869: Он не со стетоскопом, он с пистолетом.
Добавлено: 09 июн 2016, 11:02
Нет, просто два в одном! :D
Добавлено: 24 авг 2016, 09:58
Диман
Добрый день! Три дня назад в сервисе поменяли подшипник правого привода, сальник и заменили масло в РКПП. Когда отъезжал с сервиса загорелась информация о неисправности АБС и ЕСП. Ошибку сняли сразу. После этого не загоралась ошибка. Далее - уже два дня как при движении более 30 км/ч появился шум, особенно гудит, когда сбрасываешь ногу с педали газа. Идет вибрация на руль и педали. Что могли напортачить с коробкой? В каком направлении искать поломку? Спасибо.
Добавлено: 24 авг 2016, 10:55
Диман писал(а): Идет вибрация на руль и педали.
На руль, обычно, передаётся вибрация от передних колёс (разбалансировка). Видимо не с коробкой накосячили, а со ступицей... Что-то где-то криво "посадили". Возвращай машину в СЦ, пусть устраняют.
Добавлено: 24 авг 2016, 13:24
Может колесо не закрутили?
Добавлено: 25 авг 2016, 09:15
Диман
Спасибо, а могли шрус правый при замене подшипника поставить не в "проектное" положение.
Кстати, в тот же день была замена водяного насоса (помпы) с антифризом. Может ли помпа каким-то образом повлиять на возникновение этих шумов.
Вчера заезжал к знакомому, на подъемнике посмотрели, все колеса, тормозные диски-все живое и эксплуатируемое пока. Знакомый, правда, говорит прогорела гофра, но она вряд ли является причиной.
Добавлено: 25 авг 2016, 10:03
Если вибрация на руле и педалях и, меняли подшипник, ищи причину в замене подшипника. А почему в сервис не хочешь претензию предъявить?
Добавлено: 30 авг 2016, 11:21
Диман
В пятницу поменял ступичные подшипники. Сейчас все ок.
Претензии предъявлять некому - гаражный ремонт. Машина давно не гарантийная, да и по правде - ОД наши себя очень плохо зарекомендовали.
После 1,5 года эксплуатации появился стук в переднем колесе с пассажирской стороны, ездил к дилерам - стука не слышат. В 2 обычных сервис ах сделал диагностику - стучит рулевая рейка. Поменять вышло бы на тот момент в размере 55 тыс. После этого поехал к ОД (отрадная компания) - снова та же история - стуков никто из "специалистов" не выявил. Позвонил на "горячую линию" ПСА РФ и пригрозил оформить претензию, перевести на французский и отправить в головной офис. Через пару дней перезвонили с другого сервиса ОД (фавориты коптева) - пригласили на встречу. В ходе осмотра выявили замену стойки стабилизатора, 3,5 часа колдовали с машиной (6 болтов откручивали) и вот машина готова. Через две недели снова застучало.....)). Гарантия через месяц закончилась...
Добавлено: 23 сен 2016, 03:54
alepg
Добрый день! Итого правый ступичный подшипник родной поменян на 56 т. км., левый - 62 т. км. Стояли SKF, установил SNR. С определением подшипника согласно описанию на форуме, при повороте на лево гул прекращается, значит под замену правый, на право - под замену левый. Стетоскоп не помог, официалы собрались целой делегацией 5 чел., даже на подъёмника завели, разгоняли до третьей скорости, но в вывешеном состояние ни чего не гудит, необходима нагрузка. Замена у официалов работа 2500 руб., подшипник 2700 руб.
Добавлено: 26 сен 2016, 16:55
anbel
alepg писал(а): при повороте на лево гул прекращается, значит под замену правый, на право - под замену левый.
Наоборот
Добавлено: 26 сен 2016, 19:59
Михаил
anbel писал(а): Наоборот
Поздно, уже поменяли. :D
