Код этой детали - 16 062 337 80
Если разобраться с этими оригинальными тормозными щитками для установки на C3 Picasso - то видно, что они состоят из некой детали, явно рассчитанной на установку на более широко расставленные крепления. И - прикрепленной к этой детали дополнительной вставки, с новыми отверстиями уже под установку на C3 Picasso.
Так вот, эта исходная деталь, из которой добавлением дополнительной вставки получен тормозной щиток для C3 Picasso - это довольно универсальный тормозной щиток, который PSA устанавливает на кучу моделей, от 208 до C4. И которого - завалы на разборках.
К тому же, этот исходный щиток идёт оцинкованный, в то время как составленный из него щиток специально для C3 Picasso - в чёрной краске (хотя, судя по его цене, под краской могла бы быть деталь, фрезерованная из цельного куска титана).
Одна пара отверстий под крепления для C3 Picasso в щитке просверливается. В принципе, у щитка идёт прижатие по периметру контакта с цапфой, но лишним не будет добавить проставку на месте второй пары креплений. По следам на привалочной плоскости цапфы видно, что контакт идёт на кольцах вокруг болтов, так что в принципе можно на второй паре болтов поставить шайбы для сплошного контакта. Но таких тонких шайб в миллиметр под рукой не было, решил просто вырезать вставку из миллиметрового листа, по форме вставки в оригинальном щитке для C3 Picasso, лишним точно не будет.
Тут и первый снежок как раз.
В итоге, весь вопрос со щитками от примерзания или забрасывания грязью колодок выходит в 300р на сторону.
Номер исходного щитка 4209.E3
