Такая же история, полгода катался с ошибкой АБС сегодня заехал поменять масло, заодно и АБС попросил посмотреть. Подключили комп, говорят мол задний правый датчик умер, надо менять. Я в ответ, мол в инете вычитал, проблема внутри гофры, в проводке. Так и есть, ничего правда не отключали, просто проводки из гофры, а она разрезная, вытащили, а там изоляция повреждена на обоих проводах и они коротят между собой. Разрезали, скрутили, сверху термоусадочную трубку и обратно в гофру-всё, проблемы нет. Спасибо всем кто подсказал что делать.Anthony писал(а):Нашёл я вчера наконец-таки время и съездил проверить АБС. Как многие и говорили, перетёрся провод к датчику заднего правого колеса. Классическая проблема для многих Ситров и Пыжей. Перетирает его сама пластиковая гофра там, где у неё разрез. Видать у разреза острые края, провод трётся об это место и каюк.
ABS Fault
- Реальное имя: олег
Re: ABS Fault
Re: ABS Fault
Drjunja67 писал(а):...Замена 10минут с двумя пререкурами .Порядок работы:
1.Домкратим и снимаем колесо.
2.Откручиваем пластмассовую защиту под балкой и получаем доступ к разъему провода ABS.
3.Разоединяем провода и вытаскиваем из зажимов тот который идет к датчику.
4.Откручиваем звездочкой болт, который крепит датчик.
Датчик вытаскивается не очень, прикипел от грязи.Сборка в обратном порядке .Зазор был маленький между датчиком и кольцом(слой грязи), почистил само кольцо отверткой, потом тряпкой протер.Кольцо не защищено , вот и грязь....
- Машина: С3 Пикассо
Re: ABS Fault
Почитал, может и мне пригодится.. Как то временами загоралась лампа АБС, естественно абс переставала работать. Загоралась она в разные моменты, могла при движении, могла ен каждый день, иной раз сразу после заводки, иной раз не сразу.. в общем жили своей жизнью))). Потом она стала гореть всегда после заводки через несколько секунд. Проездил с зимы прошлой, в эту зиму решил сделать АБС. На компе показало что неисправен задний ПРАВЫЙ датчик. Скорость на месте показывал 657 км\ч))) . Купил, поменял..лампа не погасла. Начал разбираться с разъемом, всё в норме, провода хорошие, единственно что мог предположить что нет напряжения на проводах. Пересмотрел все предохранители, всё в норме. Вот теперь надо просмотреть провод поз задним сиденьем, как пишите вы под левым было у вас. Может тоже такая же причина, так как первое время абс то работала то нет, видимо пока совсем провод не перегорел.
Re: ABS Fault
Тацинский С вероятностью в 99% диагностирую у Вас обрыв провода от правого заднего датчика ABS, который находится в чёрной гофре. Перетирается он там самопроизвольно. Смотрите между бензобаком и местом вхождения жгута в салон (под днищем).
Сам датчик исправен.
Re: ABS Fault
+100500 Диагноз верный...Юниан писал(а):Тацинский С вероятностью в 99% диагностирую у Вас обрыв провода от правого заднего датчика ABS, который находится в чёрной гофре. Перетирается он там самопроизвольно. Смотрите между бензобаком и местом вхождения жгута в салон (под днищем).
Re: ABS Fault
Упредил перетирание провода- дополнительно зафиксировал провод в гофре нейлоновыми стяжками, чтобы не болтался, думаю поможет!Юниан писал(а):Тацинский С вероятностью в 99% диагностирую у Вас обрыв провода от правого заднего датчика ABS, который находится в чёрной гофре. Перетирается он там самопроизвольно. Смотрите между бензобаком и местом вхождения жгута в салон (под днищем).
Re: ABS Fault
Завтра этим и займусь. Жалко старый датчик, по видимому он то был исправен.. Во диагносты.. Если такая проблема у многих, значит заводской брак, беспредел.. . Завтра постараюсь сфотографировать в каком месте будет обрыв, надеюсь что он будетЮниан писал(а):Тацинский С вероятностью в 99% диагностирую у Вас обрыв провода от правого заднего датчика ABS, который находится в чёрной гофре. Перетирается он там самопроизвольно. Смотрите между бензобаком и местом вхождения жгута в салон (под днищем).
Re: ABS Fault
Итак, ура, сделал. Отсоединил штекер возле правого заднего колеса, вытащил из под защиты весь кожух с проводом , достал провод из кожуха и начал обследовать. На первый взгляд и визуальную проверку всё было в норме. Тогда решил разматывать провода свернутые в косичку и обследовать каждый провод. Начал от штекера и пройдя сантиметров 8 увидел на светлом проводе как бы трещинку, при разматывании косички на этой трещинке провод и развалился, концы провода были в окислах. Думаю заводской брак все же это. Зачистил , соединил провод, заизолировал и всю длину проводов заизолировал, запаковал провод назад в гофру и что бы гофра была жестко со штекером , из подручных средств, которые валялись возле эстакады , я взял толстый мед.шприц, отрезал концы и разрезал вдоль. Одел на гофру и штекер и заизолировал. Завел, лампочка не загорелась . На будущее если еще такое случится или кто будет делать, то советую сразу ставить провод как на фото, в гибкой круглой изоляции. Спасибо всем за помощь, может и мой рассказ кому поможет.
Re: ABS Fault
Тацинский Ну вот... А ты боялась! (с)
Re: ABS Fault
Тацинский Тогда Вам придётся "осваивать" FAQ: admin @ FAQ по Citroen C3 Picasso
или купить Руководство по ремонту и эксплуатации trasher @ Руководство по эксплуатации Citroen C3 Picasso
Re: ABS Fault
Спасибо, лучше первоеЮниан писал(а):Тацинский Тогда Вам придётся "осваивать" FAQ: admin @ FAQ по Citroen C3 Picasso
Re: ABS Fault
В пятницу 13 постигла меня таже участь+ ошибка подушек безопасности+ошибка усилителя руля. Завтра еду лечить.
Еще и сальник левый на коробке потек.
- Реальное имя: Артем
- Машина: C3 picasso,2010,115л.с,МКПП,Exclusive
Re: ABS Fault
И у меня такая ошибка выскочила.Диагност посмотрел и дал вердикт ошибка заднего левого колеса!!!Поехал смотреть провод и вот он обрыв в 7-10см. от фишки!Выражаю благодарность вам мужики,спасибо за подсказку!
- Машина: C3 Picasso 2009 114 сил МКПП Confort
Re: ABS Fault
С вероятностью в 100 % на моем авто после замены передних амортизаторов провода датчиков АБС провели выше тормозной магистрали, а не ниже, как было по умолчанию Вероятно, на одной из ям резиновая втулка датчика, ближайшая к нему вылетела из проушины, что приговорила провод путем притирки к ободу диска. Предложили новый за 900 руб- я согласился. АБС мгновенно заработало. Колесо-переднее левое.
