Страница 1 из 21
Добавлено: 08 сен 2009, 17:39
admin
Просьба написать в своем сообщении:
На каком пробеге поменяли колодки, передние или задние, какие поставили (оригинальные либо неоригинальные с указанием названия).
Добавлено: 07 янв 2010, 20:39
ClouD
На предыдущей машине (логан) на пробеге 61 тыс. км передние. Потом продал :)
Добавлено: 29 сен 2010, 22:51
knstan
На 41000 поменял передние колодки(оригинальные) и диски проточил,задние(не оригинальные) буду менять через неделю после ТО-3.
Добавлено: 17 окт 2010, 14:01
dimkon
Два дня как поменял колодки (36000км), после предупреждения компьютера "brake system faulty". причем, начала попикивать, а потом загорелась постоянно. Помня о том, что на ТО2 (30000) у официала в рекомендациях значилось поменять задние (?) колодки и свечи, решил, после уточнения цен, купить в "экзисте" не оригинальные и произвести процедуру гаражным способом с опытными товарищами (они работали руками - я присутствовал :) ). Купил передние АВС (1000), задние BOSH(550). Во время процедуры убедился, что рекомендации сервисменов ОД, как минимум не аргументированы, так как износ колодок оказался 50%, а не 75% сзади как утверждалось, и аналогично передние, измерение новых и изношенных произвел штангенциркулем. Обратил внимание, что передние тормозные диски и внутренние колодки (соответственно) имеют неравномерный износ по глубине, что объясняется, по видимому большей загрязненностью при эксплуатации. Теперь езжу аккуратно, чтобы притерлись. Пока не нравится, что пищат, но думаю пройдет.
Вывод - реально тормозные колодки (при моем стиле вождения) можно было менять примерно 50000-55000, а в данный момент просто добавить тормозную жидкость.
Добавлено: 09 ноя 2010, 22:54
Club
На 18 тыще поменял передние,на 26 тыще-задние :%)износ был 90 %, на с-4 в среднем ходят 60 тыщ.Правда езда в активном стиле,иногда даже в очень.ПТК и ЗТК купил фирмы TRW.Насчет %-это все относительно,каждый механик оценивает по разному :cc_confused: А вот на последней моделе с-5 колодки вообще больше 15 тысяч не ходят!На английских марках а/м износ меряется в мм.(точнее остаток)
Добавлено: 09 ноя 2010, 23:01
При ТО-3 поменял передние колодки .Диски не протачивались. Пробег 43000км.
Добавлено: 10 ноя 2010, 22:12
dimkon
Юниан писал(а):При ТО-3 поменял передние колодки .Диски не протачивались. Пробег 43000км.
Вот это правиьлно :good: Видно руку, точнее ногу мастера :D
Добавлено: 29 дек 2010, 17:26
Nikola_la
Поменял у дилера на Выборгской набережной, передние колодки. Пробег 32000. За колодки заплатил 4398р.(!!! золотые походу)+работа по замене 1296р. Дилеры совсем охренели!!!!!
Добавлено: 08 фев 2011, 14:18
kozyrevan
Уменя пробег 31000, переднии стерлись в нол - диск тереть начали, заднии остаток 10% не больше, ошидок не выдает комп, так как у наших машинков нет датчика износа колодок, сегодня буду меня колодки сам.
меня жаба душит официал отдавать 6500,00 за колодки перед. и зад., работу 4000,00
В магазине колодки ВАЛЕО(оригинальные по нашей машинке) обошлись мне в 2250,00(перед. и зад.)
поменять можно и самому за час.
Добавлено: 20 мар 2011, 09:03
xryst
Настала и моя пора менять колодки... пробег 35000 и остаток передних колодок 4-5 мм. Менять буду сам, колодки буду брать те же, что идут с завода, только брать буду не у официалов... :D В Экзисте закажу скорее всего... :good:
Добавлено: 20 мар 2011, 12:52
xryst
Когда ставил брызговики, посмотрел остаток колодок... 4-5 мм. :sorry: Чтобы не разочароваться как со стойкой стабилизатора, посмотрел марку колодок ОРИГИНАЛЬНЫХ... :D
Тормозной механизм (суппорт) фирмы TRW, колодки FERODO 4370. Это задний мост. На передних суппортах наклейки стёрлись, но я думаю тоже самое будет... в смысле та же самая фирма...
Так что не думайте что у вас стоит оригинал Valeo... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Добавлено: 26 мар 2011, 20:13
xryst
PAVlin писал(а):Алексей, а пробег-то скока?
Пробег 35000 км. :d180: Жестокие условия эксплуатации - такси... :drive1: Выработка на передних торм. дисках примерно 1-2 мм. :wallbash: Задние - как новые... :thumbs:
Добавлено: 10 апр 2011, 22:31
Che
осталась 1/3.Пробег 34800 . До 40 тыщ докатаю их и под замену :)
Добавлено: 30 май 2011, 21:35
Виталий
Приобрёл колодки в экзисте ICER передние и задние за 2000р, менял не у официалов за 700р. Износ передних таков: наружние 85%, внутренние 70%; задние - 80/60. Неравномерно-причина неясная. Пробег около 25 000км, темп езды рваный, тормозами доволен, они меня не раз спасали!!!
Добавлено: 17 сен 2011, 12:47
skaramuh
Васем привет!!!На той неделе поехал к офицал так как стала выскакивать ошибка тормозной системы!!!пробег авто 27000 км,после осмотра офицалов был вынесен вердикт-стерты колодки,причем передние и задние.Предложили поменять!!!Поменял!!(12000руб)Настрараживает одно не рановато ли замена колодок???Если в марте 2011 года на ТО-1 их износ был: передние-8процентов, задние-7 процентов.
