Вакуумный насос. Проблемы, решения.
Автор темы - Проба пера
- Машина: C3 pcasso, 2009, 95л.с. МКПП
Вакуумный насос
Подскажите пожалуйста, течет вакуумный насос. Сопливит пока не сильно, но прогрессирует. Течет масло, не между блоком и насосом, а между двух частей насоса. Новый стоит 12тыс. Денег жалко. Может, кто-то сталкивался? может можно прокладку поменять, или от какого другого двигателя подходит? Пробег 155тыс??
Re: Вакуумный насос
А это где, простите ?...Pavluchio писал(а): течет вакуумный насос
Re: Вакуумный насос
На головке блока слева по ходу движения... Такая кругловАтая штука... От неё идет трубка к вакуумному усилителю тормозов...Юниан писал(а):А это где
Последний раз редактировалось Снег 03 фев 2015, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вакуумный насос
Снег Сорри... Вспомнил. (похоже заработался, никак не мог выковырнуть из памяти, где у нас такое находится)
- Реальное имя: Валентин
- Машина: C3 Picasso 2012
На автомобиле Citroen C3 Picasso с двигателем 8FP (он же EP3, конструктивно аналогичный 5FW, EP6, N16 и т.д.) внезапно тормоза перестали усиливаться вакуумом, что выражалось в "жесткой" педали тормоза. При снятии на заведенном двигателе трубки со штуцера вакуумного насоса стало понятно, что разряжения он не создает. Насос был снят для разборки и дефектовки
Рабочие поверхности насоса практически не имеют выработки, за исключением крышки На момент смерти пациенту было 249,5 т.км.
Штуцер, конструктивно совмещенный с обратным клапаном, как и колодец под него в корпусе насоса, содержал стружку
Открутив пять винтов T25, удерживающих крышку
стало понятно происхождение стружки
Похоже когда то это было лопастями насоса...Рабочие поверхности насоса практически не имеют выработки, за исключением крышки На момент смерти пациенту было 249,5 т.км.
- Реальное имя: Артем
- Машина: C3 Picasso 1.6 Confort МКПП
Re: Вакуумный насос. Проблемы, решения.
Валентин, приветствую.
Насос умер мгновенно, без симптомов?
За такой пробег ситроен должен новую подарить.
Для пластиковой детальки очень и очень достойный пробег.
Но в инете пишут, что обычно проблема в его сопливости - сервисы только меняют, хотя герметиком можно залить и будет хорошо ))
...но тут герметик не поможет...
...тут поможет 3D-принтер
Melior, да, о принтере я тоже подумал. Так же можно сделать лопасти на механообрабатывающем оборудовании, вопрос только в подборе материала и надо размеры снять с исправной детали. Шлифануть крышку и еще на 250 тыс. км. в эксплуатацию)
Все это имеет смысл, т.к цена на новую деталь варьируется от 7 до 12 тыс. руб
Val_, Не стоит ли в него лезть пока он не накрылся? Может почистить, или смазать?
Олег, лезть смысла нет, масло туда подается прямо из двигателя. А чтобы не ломался, при стоянке ставить на передачу с учетом уклона- если уклон дороги вперед то на первую, и наоборот. Лопасти обычно ломаются от проворачивания насоса в обратную сторону.
Олег, обычно (по старинке) ставлю на передачу при стоянке.... да и многие другие тоже так (по моим наблюдениям).
