А под капотом?арсений 65 писал(а):Юр, влага то откуда? На улице -17
Зимой примерзают боковые стекла
Re: Зимой примерзают боковые стекла
Для меня это первая зима(на этом автомобиле), данный факт поверг в шок(т.к. первый раз вообще сталкиваюсь с подобным.)
После анализа и обдумывания я сделал вывод - у нас образуется конденсата в междверном пространстве на стекле, т.к. там резкий перепад температур, а это в свою очередь является основным условием конденсата.
Я решил проблему просто, устроил Ташкент методом направления крайних салонных дефлекторов на стекла около уплотнителя, остальные(два центральных были закрыты), забор воздуха из салона(т.е. рециркуляция). Пока промерзания не наблюдаю.
Я на ДРАЙВЕ
Я на ДРАЙВЕ
hwguide Андрей! Данная проблема избирательна и не является массовой. В каждом случае, как правило - это совокупность факторов.
- Реальное имя: Арсений
Когда то , такая же беда у меня была на шевроле, морозы кончились , беда ушла, на следующею зиму не повторялась. Да и на Пикасике за три зимы, это в первые!
Обратил внимание в первый год эксплуатации, что зимой, когда садишься в машину, снег с подошв попадает между резиновым ковриком и порогом. Со временем его накапливается много, т.к. он тает, впитывается в ковролин и к нему добавляются новые порции, а т.к. влага находится под резиной, то удалить её можно только убрав сами коврики, что не айс. Тем более зимой ковролин не просушишь. Когда авто прогрелось воздухом печки, влага парит и конденсируется на стёклах.
После этого я купил в Ашане впитывающие коврики за 40 р комплект из двух шт. и проложил под все резиновые коврики. Периодически их меняю (высушиваю) и всё ОК! И под ковриками сухо и конденсата нет.
Последний раз редактировалось vikozr 16 дек 2012, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
как-то вместо таких ковриков использовал детскую непромокаемую и впитывающую подстилку/простыню - слой толстый, как у памперса, впитывает огого. продается и в аптеках и в супермаркетах.vikozr писал(а):После этого я купил в Ашане впитывающие коврики за 40 р комплект из двух шт.
Я такую штуку применял в своей четвёрке, когда кран печки потёк. Удалял детскими подгузниками тосол из салона.
С пятницы. проблема прошла сама собой! Я так подозреваю, что в салоне накопилась влага и пока она не испарилась, оседала на лобовом стекле, Вопрос только в том, почему только на лобовом?
Потому что с салонного фильтра летит, а первоначальный обдув всегда на лобовое.арсений 65 писал(а):С пятницы. проблема прошла сама собой! Я так подозреваю, что в салоне накопилась влага и пока она не испарилась, оседала на лобовом стекле, Вопрос только в том, почему только на лобовом?
Вытащить салонный и сушить, а лучше менять.
- Реальное имя: Vadim
- Машина: C3 picasso, 2011, 115лс, МКПП, Confort
Как и у многих, замерзают боковые стекла. Отогрел, открыл, протер, залил силиконом, дал впитаться, счистил остатки, и... по утру все равно примерзают
Стекла примерзают обсалютно у всех автомобилей, поскольку после мойки возможно образование конденсата внутри обшивки двери и на стыке стекла с резинками. А там особо не очень проветривается, вот и мерзнут они. Причем примерзают так, что не открываются ни ручным ни электронным стеклоподъемником. Такая беда
Я для этого с собой тонкую, железную линейку 20см вожу. Примёрзло, прошёлся вдоль стёкол с наружной стороны и всё ок.
Прогрейте салон, а потом боковые воздуховоды (которые направляются-вращаются) направьте на боковые стекла, скорость побольше. Минут через 5-7 оттают и будут открываться. Сегодня так делал, проблема не критична.
