Страница 30 из 33
Re: Щетки стеклоочистителей
Добавлено: 13 фев 2018, 20:48
valdemar2311, я по 2000 за щётку брал с базовым комплектом проводов.
Добавлено: 14 фев 2018, 13:20
Stayer писал(а): Вот тут обогрев щёток и пригождается.
Мне бы больше пригодился обогрев писалок и лобового стекла, чем щеток.
Stayer писал(а): Я перед тем, как сесть в машину, покачиваю шарниры щёток, чтобы узнать, не примёрзли ли,
Да я тоже так делаю, но тут стечение обстоятельств - темно, легкий снег на лобовом и к щеткам не пробраться из-за сугробов... В любом случае, урок на будущее.
Добавлено: 14 фев 2018, 14:44
Melior писал(а): Мне бы больше пригодился обогрев писалок и лобового стекла, чем щеток.
Ясное дело, это бы всем пригодилось, тогда бы и щётки с обогревом не нужны были, но приходится пользоваться тем, что есть. А мне уроком на будущее был взмах примёрзшими дворниками на ходу по трассе при ледяном дожде. Буквально за минуту прихватились. Благо была неподалёку заправка. Вот тогда я понял, зачем нужны щётки с подогревом. Более того, в тот момент я их сам придумал, не зная, что они уже существуют. :smile: А как узнал, не раздумывая заказал. Тогда это были щётки третьего поколения, где сопротивление всех щёток было одинаковым, из-за чего маленькая грелась более-менее, а большая еле-еле. Но сейчас до них уже дошло, как их правильно делать, сейчас всё хорошо. Вторая зима с ними - не скрипят. Кстати, максимальный размер маленькой щётки - 450 мм, встаёт полотном впритык к молдингу. Это так - информация для фетишистов. :smile:
Добавлено: 26 ноя 2018, 11:56
jeepers
Всем привет! А у нас же сама чистящая резинка короткая, да (по высоте)? У меня проблема-Поменял на новые. Первый взмах норм всё убирает, а вот назад оставляет водяной развод прям напротив зенок (с*ка, бесит оч!). Как буд-то у меня на щетках длиная резинка и она тянет на окно то, что первым взмахом убрала в сторону. Вот кто и какие заказывал с короткой резинкой аналоги Ситроеновские без подогрева? Ситроеновские дорогие, блин.
Добавлено: 26 ноя 2018, 12:06
Если резинка просто мажет на обратном ходу, то причем тут длина? Неправильная длина даёт только соплю сверху в месте остановки правого дворника - обсосано в этой теме по стотыщ раз.
Добавлено: 26 ноя 2018, 12:55
jeepers писал(а):
26 ноя 2018, 11:56
У меня такая же ситуация с хваленой Пиленгой :(
Если летом еще терпимо было, то сейчас, когда темно и грязно, ездить стало опасно - за этой размазней автобус может спрятаться, не говоря уже о пешеходах.
У меня подозрения, что у этих щеток более упругий каркас - концы прижимаются хорошо, а вот центральная часть имеет недожим... плюс усугубляет ситуацию нестандартная увеличенная длина. Короткая пассажирская щетка работает гораздо лучше. А вот длинная водительская на взмахе чистит отлично, но на возврате все размазывает по центру щетки, да еще при теплом стекле прыгать и скрипеть начинает.
Сегодня должны прийти проверенные Bosch A116S в стандартном размере - хрен с ней с соплей, хоть ездить буду безопасно для окружающих.
Добавлено: 26 ноя 2018, 12:57
jeepers
Egorch, не-не-не, не длина самого дворника, а Высота резинки. Профиль высокий, так сказать. Длинная гнется хорошо и после первого взмаха забирает с собой очищенную воду с края стекла
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Melior, вот-вот, и у меня в центре на возврате мазня. То ли за собой тянет ту воду, которую первым взмахом убрала, то ли может с самой щетки остатки (больше там неоткуда взяться влаге)
Добавлено: 26 ноя 2018, 19:17
Не хотелось бы никого обидеть, но 2 набора щёток, один из которых - зимние с подогревом Burner5, второй - летние Bosch, имеющие длину водительской щётки 750 мм каждый, не оставляют никакой мазни.
Добавлено: 26 ноя 2018, 19:27
Если щётка хорошо чистит в одну сторону, но плохо в другую, то при чём тут жёсткость каркаса или профиль резины ? Самый простой вывод напрашивается сам: щётка сидит криво на поводке. Лечится доворотом (подгибанием) места посадки вокруг продольной оси. Либо заменой крепления. Может так же грязь попасть в место крепления ...
Добавлено: 26 ноя 2018, 22:33
Юниан писал(а):
26 ноя 2018, 19:27
У нас сложно как-то криво щетку поставить... если поставил криво, то не защелкнешь, а если не защелкнул - она отвалится через несколько взмахов. Да и снимал я их летом - резинку смотрел, крепление, гнул туда-сюда.
Юниан писал(а):
26 ноя 2018, 19:27
При том, что сломанные, но склееные 1.5-летние Бош чистят лучше, чем новые Пиленга. Могу поверить в растянутую пружину поводка, что она перестала с достаточной силой прижимать щетку из-за чего не происходит перекладки резинки. На просторах инета есть противоположное объяснение - слишком сильный прижим щетки, но это была техническая проблема тойоты.
Добавлено: 27 ноя 2018, 02:22
26 ноя 2018, 22:33
У нас сложно как-то криво щетку поставить. Да здесь не поводок виноват, а сама шетка кривая, не обеспечена перпендикулярность лезвия резинки к стеклу и поводку.
1543260797 user_id=1915].[/quote]
Чет наши посты перемешались.... :unknown:
Добавлено: 27 ноя 2018, 04:21
jeepers
Юниан, дядя Юра. Купил новые и почти сразу мазали. Мыл их с мылом, протирал... толку 0. Через 8 месяцев взял еще одни (сейчас стоят)-такая же песня. Только эти сразу начали мазать, но не так сильно, как сейчас.
Добавлено: 27 ноя 2018, 10:42
жан писал(а):
27 ноя 2018, 02:22
А чего-то вашего поста и не видно :unknown:
Вообще, последние сутки форум какой-то тугой стал... буду разбираться.
Добавлено: 27 ноя 2018, 17:06
27 ноя 2018, 10:42
мой коммент написался сразу после твоей цитаты (я писал про перпендикулярность резиновой кромки)
Добавлено: 27 ноя 2018, 17:17
jeepers, Константин ! Я объясняю случай, когда в одну сторону трёт нормально, а в противоположную - мажет. Когда резинка плохо работает в обоих направлениях, то это совсем другая "песня". Здесь , скорее всего, плохое качество материала. Ну и про "экономию" на неродных расходниках: иногда это граничит с безрассудством.
