Фотоотчёт об установке щёток с подогревом.
Сегодня установил, купленные накануне, щётки с подогревом.
Начну по-порядку.... Чтобы провести провода к щётке, их надо пропустить в отверстия на передней паннели, там, где крепятся поводки.
Для этого находим жгут проводов, которые идут к моторчику "дворников" и открываем доступ к нему...
Заглушка, которая удерживает жгут в кузове, снимается довольно просто....
Затем, просто прокалываем отвёрткой резинку заглушки и просовываем в неё провода.
Далее нам потребуется проволока, либо кусок провода, чтобы протащить наш штекер от заглушки до поводка дворников. Чуть - чуть сноровки и оба провода со штекерами проведены к поводкам....
Вытаскиваем их на нужную длину (до замка щётки) и закрываем заглушку.
Дальше я упёрся в "геморрой"!
Оказалось, что в кузове НЕТ подходящего отверстия для прокладки провода в салон ! Тот жгут проводов, который идёт из салона в моторный отсек, так плотно обхвачен манжетой и шумоизоляцией, что его невозможно было проткнуть НИЧЕМ !!!
Пришлось применить "колхозный" метод... Через петлю капота (сняв поролоновый уплотнитель) вывел провод к резиновой накладке, закрывающей низ треугольной вставки на лобовом стекле. Чтобы провод не перетёрся об края штамповки кузова, закрепил его за "минусовой" кабель аккумулятора, приходящий на кузов.
После прокладки провода под стеклом, закрепил всё на место и получил вот такой вид....
Кабель торчит из-под резиновой накладки. Дальше проще... Оттянул дверной уплотнитель, обмотал участок провода изолентой (в том месте, где он соприкасается с бортиком кузова) и закрепил конец провода в салоне, поставив уплотнитель на место. Проверил несколько раз : ни дверь, ни что-либо другое провода НЕ КАСАЕТСЯ !
В таком виде я его пока и оставил. Дело в том, что в комплекте проводов есть удлиннитель со штекером на конце, который позволяет свободно дотянуться до "нашего" проложенного кабеля. И, при подходящих погодных условиях, нам остаётся только подсоединить к нему адаптер и воткнуть в прикуриватель. А до той поры адаптер просто лежит в бардачке.
Ну, теперь далее...
Крепим щётки на поводки, подсоединяем штекер к разъёму....
Закрепляем провод на поводке чёрной виниловой изолентой....
Место крепления практически не заметно.
ВСЁ ! Ждём подходящей погоды, чтобы испытать щётки с подогревом.
PS Забыл добавить... Длинную щётку я взял размером 700 мм, чтобы убрать "соплю" на стекле. Но чуть - чуть не хватило ! Остался уступ в 2 см.
Щётки ложатся с небольшим нахлёстом, что впрочем ничему не мешает!
