Как закрываются двери
null_pointer
Машина: C3 Picasso, 2009, 120л.с.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Центральный замок.
Непрочитанное сообщение null_pointer » 20 дек 2014, 10:46
Юниан писал(а):SerginioЛечится просто: два мужика одновременно дёргают ПОЛУОТКРЫТУЮ дверь вверх (взявшись за нижнюю кромку). Выровняв зазор двери, скорее всего решишь и проблему замка. :wink:
Сие деяние есть неверное, как мне кажется. Делаю копи-паст с другой ветки своего ответа по вопросу, с Вашего разрешения:
Значит так, у кого провисла дверь - не нужно ее по-колхозному выгинать (дергать) снизу вверх. Это крайняя операция, когда регулировка с помощью петель не помогает.
Порядок действия (2 человека нужно обязательно):
1. Снимаем колесо, подкрылок колеса
2. Между крылом и дверью стоит пластиковая заглушка с резиновой окантовкой. Вынимаем ее, предварительно освободив 2 защелки, на которых она держится (я по дури сразу их не увидел, пытался выпихнуть со стороны двери...). Защелки освобождаются и видны между дверью и крылом, когда дверь открыта наполовину.
3. Ослаблям на нижней петле, там где она крепится к кузову 2 болта (немного)
4. Человек держит дверь, пытаясь немного подтягивать кверху, вы ослабляете 2 верхних болта на петле, пока дверь не начнет двигаться. Как только начала двигаться, человек приподнимает дверь (дверь слегка открыта, буквально чтобы не закрывался замок). Подняв до нужного положения, зажимаем на петле верхние болты, потом нижние.
Все! Дверь закрывается как нужно, со звуком ХЛОП! а не ТыДынь!
p.s. Езжу уже полгода после регулировки и радуюсь. ХЛОП!
Re: Как закрываются двери
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 дек 2014, 16:17
null_pointer писал(а):Сие деяние есть неверное, как мне кажется.
null_pointer писал(а):Езжу уже полгода после регулировки и радуюсь.
Андрей ! Вы не поверите: после способа, описанного мною, я тоже не знаю проблем ! :good: Дверь закрывается легко, с приятным звуком "чмок". Как поцелуй ! :-D
Serveni
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Serveni » 20 дек 2014, 21:12
Анатолич писал(а):Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Просто восторг
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 10 ноя 2016, 21:20
(Может не совсем в тему, но "профильной" не нашел)
Есть проблемка, в задней правой двери явно скапливается вода во время мойки и при сильном дожде.
Обнаруживается "бульканьем" при неспешной езде или при открытии\закрытии . :(
ВОДА подолгу там задерживается :cry:
Кто что может посоветовать ? Явно что-то надо делать. а что :unknown: ?
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 ноя 2016, 21:23
mirchek писал(а): Есть проблемка, в задней правой двери явно скапливается вода во время мойки и при сильном дожде.
Вскрыть панели и просверлить дренажное отверстие.
mirchek
Непрочитанное сообщение mirchek » 10 ноя 2016, 21:25
Юниан писал(а): просверлить дренажное отверстие.
Я так понимаю, что они есть, но засорены?
С левой задней дверью таких проблем нет
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 ноя 2016, 21:26
mirchek, Помнится мне, что должны быть... Значит, при наличии их, надо прочистить, а при отсутствии - просверлить.
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 11 ноя 2016, 01:05
И проверить уплотнения на предмет "дырявости"...
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 ноя 2016, 19:14
valdemar2311 писал(а):И проверить уплотнения на предмет "дырявости"...
Достаточно того, что стекает по стеклу.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 11 ноя 2016, 19:59
А я сегодня не смог открыть дверь багажника, примерзла на смерть, пришлось сумку доставать через салон :shock:
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 12 ноя 2016, 01:28
mirchek, , отверстия есть, выполняются при штамповке детали двери. Осмотрите нижнюю часть двери, сравни её с левой дверью.
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Машина: С3 Picasso, 2009, 95л.с.МКПП.
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 26 авг 2018, 13:07
Добрый день. Зимой при открывание левой задней двери услышал шелчок, и после дверь сама не держиться. Снял крышку петли верхней и какая-то пружинка скрученная стоит, наверное сорвались что то. Как можно сделать или петлю новую покупать??? И какой код петли???
Вернуться в «Кузов и стекла»
